Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 27.05.2009, 16:22
Ich hätte Bedenken mit der Gummieinlage der Auspuffschellen!-wird das nicht zu warm?
Alt 27.05.2009, 16:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard nein
nein. ist original auch so bei mir
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.05.2009, 08:10
Benutzerbild von Jotisch
Jotisch Jotisch ist offline
Boot: Panther DDR
67 Danke in 43 Beiträgen
Da mit Wasserkühlung ausgestattet denke ich mal es wird nicht heißer als 100 - 130°C und das kann der Gummi wegstecken, sollte er doch anfangen sich aufzulösen wird er es hoffentlich vorher per Geruchsprobe ankündigen.
Grüße Jockel
Alt 28.05.2009, 12:08
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Gut gemacht!!!
Aber wo ist die Seewasserpumpe
Kommt gleich!
Alt 28.05.2009, 12:13
Standard seewasserpumpe
Zitat von Murxmudlich Beitrag anzeigen
Gut gemacht!!!
jörg macht nur mit staudruck - durhc den wärmetauscher.
im inneren kreis dann die pkw wasserpumpe.
staudruck bringt (gemessen) 2bar
Alt 28.05.2009, 12:26
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Die 2 bar wage ich zu bezweifeln.
wir hatten zu DDR zeiten den Staudruck zu Geschwindigkeitsmessung genommen. Da gab es Tabellen. Ein Manometer bis 1 bar hat man mit z.B. Panther evtl. bis Endausschlag gebracht (ca. 50 km/h)
Alt 28.05.2009, 12:44
Man bedenke weiterhin daß,dasThermostat beim VW Motor im Rückfluß des Kühlers hängt,also im Kühlwasserkreislauf des Motors.Dieses macht eine Seewasserpumpe erforderlich.Staudruckkühlung funktionierte nur beim 900er Wartburgmotor und das auch nur begrenzt.
Kommt gleich!
Alt 28.05.2009, 12:58
pkw kühler = wärmetauscher beim boot.
innerer kreis nur kühlerfrostschutzwasser mit ausgleichsbehälter unter innendruck mit der normalen kühler-motor-wasserpumpe - sehe ich kein problem.
euer staudruck messen war sicher im wasser - zum rumpf ?
jörg hatte in die seewasserzuflussleitung ein manometer gesetzt - und hatte bei seinem panther durch den propeller dann 2 bar.
mein 1000 er wartburg im roten boot fährt nur mit staudruck ohne pumpe - problemlos.
wann bist du auf dem see ? ich bin am 13/14. juni mit meinem sportsegler draussen - sehen wir uns vielleicht und fachsimpeln
Alt 28.05.2009, 14:03
Bin über Pfingsten am See u. je nach Wetter aufm Wasser.
Kommt gleich!
Alt 29.05.2009, 15:26
Boot: Panther DDR
Hallo speedmaat, der Staudruck bringt es auch auf viel mehr als 2 bar. Wir reden ja hier nicht vom Fahrwasserdruck (dann hast Du natürlich recht, damit kannste nix kühlen) sondern vom Schraubendruck, der das Wasser in die Leitung drückt. Der Einlass sitz direkt hinter der Schraube. Hab das Teil noch nicht ganz fertig, aber hier schon mal der Anfang vom Ende.
Hier mach ich demnächst immer die aktuellen Fotos rein, kannste dann den Fortschritt sehen: http://joti15848.blogspot.com/
Grüße Jockel
PS. Ich wünsche Euch schöne Pfingsten und sauft nicht so viel, ich für meinen Teil will die Motorhaube und die Seitenverkleidungen fertig machen. Wenn noch Zeit ist schon anfangen Kabel zu verlegen und Deck schleifen und mit Expoxi bearbeiten.
Name:	OB Staudruckeinlass1.jpg
Hits:	436
Größe:	44,3 KB
  #86
Alt 09.06.2009, 13:45
Boot: Panther DDR
Standard bin weiter
Hi Leute, bin wieder einen Schritt weiter zum Ziel. Motorhaube ist fertig uns Deck ist von der Scheixx Farbe befreit, die dansch sichtbaren Holzteile gebeitzt und einmal mit Epoxi eingewalzt. Elektrik ist bis zum Armaturenbrett drin, Spritleitungen verlegt. Diese Woche kommt noch die Kupplung und Gasbetätigung und die Seitenverkleidung. Nächste Woche wahrscheinlich Sitze, Motorhaube und Seitenverkleidung mit Leber beziehen. Dann kommt alles wieder raus und ich dreh den Kahn auf den Kopf und fange an den Rumpf zu restaurieren und die Wellenanlage und Ruder einzubauen.
Dazu gleich mal eine Frage, was für Farbe nehme ich für das Unterwasserschiff und den Rumpf, ist dann mit Epoxi und Gewebe beschichtet?
Grüße Jockel
Hits:	369
Größe:	56,9 KB
Alt 09.06.2009, 14:13
Standard ....
hallo jörg - schön das es bei dir vorangeht. - bei uns ist stillstand - zu viel anderes um die ohren - und wir wollten ja auch mal fahren.
weil die zeit und bastelzeit so knapp ist - habe ich spontan den hier gekauft
natürlich mit wartburgmotor.
mit dem panther wird es bei mir erst im herbst weiter gehen :-(
Hits:	391
Größe:	18,3 KB
Alt 09.06.2009, 14:31
Boot: Panther DDR
na klar, wenn die Lust versiegt, wird mal schnell was Neues zugelegt.
Also ist jetzt Urlaub angesagt, zumindest Bastelurlaub.
Ich muss leider weitermachen, bis zum Endsieg im September in Templin.
Grüße Jockel
Alt 09.06.2009, 15:05
nix da - der panther wird noch fertig gemacht.
dafür wird das rote wartburgboot verkauft.
im moment ist eben mehr am grundstück zu tun ... ich betoniere grad ne treppe aus feldsteinen runter zum wasser - schweinearbeit - vor allem das verfugen
urlaub - du glücklicher :-(
und du meinst nicht teupitz im juli ?
Alt 09.06.2009, 16:03
Boot: Panther DDR
Ich bemühe mich es zu schaffen.
Na den man gut Beton.
  #91
Alt 09.06.2009, 16:08
an in frage kommenden booten mangelt es uns zum glück nicht,
wenn du noch n trailer brauchst - wir haben mittlerweile 4 zugellassene rumzustehen. im juli sind ja sowieso alle boote im wasser bei uns - ausser der panther.
gib dann bescheid wenn du einen geborgt haben willst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
