Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 04.07.2008, 18:26
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Seefunkgerät Midland Neptune 100
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir aus dem Katalog ein Seefunkgerät "Midland Neptune 100" bestellt. Das Gerät ist ganz in Ordnung, nur mit der programmierung komm ich nicht zurecht. Wenn ich meine MMSI Nr. programmieren will, gebe ich sie im Menü ein und zum Speichern soll ich den Select Button drücken. Gut, das tue ich und dann steht wieder MMSI. Ich bestätige und wieder werde ich aufgefordert den MMSI Code einzugeben. Was mache ich falsch?
Gruß Poli
Alt 05.07.2008, 06:59
Lady An Lady An ist gerade online
5.055 Danke in 2.162 Beiträgen
Die MMSI ist schon drin. Sie wurde beim ersten mal schon gespeichert. Ich hoffe Du hast Dich nicht verschrieben, denn ändern oder löschen kannst Du sie nicht mehr.
Alt 05.07.2008, 13:44
Boot: Bayliner 3288
Hallo Lady An,
ok. Wenn die MMSI drin ist , wie programmiere ich dann die ATIS Nr. Im entsprechenden Menü sind 9 Balken zur eingabe da. Die ATIS Nr. ist jedoch zehnstellig.
Gruß Poli
Alt 21.04.2009, 09:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Polyboy Beitrag anzeigen
Hallo Lady An,
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Die neunstellige MMSI tadellos unfallfrei eingegeben.
Die 10stellige ATIS MMSI (die man beliebig oft eingeben kann) passt nicht in die 9 Stellen. Lässt man die führende 9 weg?
Midland habe ich schon angemailt, da kommt noch nichts (beim letzten Versuch wg. GPS-Anbindung auch schon nicht), und deren Website ist heute mal kurz unpässlich ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.04.2009, 10:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... warum fragst Du nicht einfach Deinen Händler? Der muss doch kompetent sein.
Uwe
Alt 22.04.2009, 08:21
Das ist AWN Niemeyer - probiere ich mal. Das war so trivial, da bin ich nicht drauf gekommen ... Danke.
Ich werde berichten. Die ALAN/Midland-Website ist jetzt seit einigen Tagen offline - ist denen was passiert, was wir wissen müssten?
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2009, 09:06
Problem gelöst: man gibt nur die letzten 9 Stellen ein.
Das sagt:
a) AWN Niemeyer
b) der Technikleiter von ALAN / Midland
c) die neue Version des Handbuchs, von der ich von b) erfahren habe:
http://service.alan-germany.de/Marin...version5-6.pdf
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2009, 09:13
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Es ist besonders wichtig, dass man sich immer den billigsten Schund kauft!
Da muß man eben mal auf eine Stelle verzichten...
Alt 23.04.2009, 09:20
Das sagt:
a) AWN Niemeyer
Vielleicht war ich unpräzise:
Man gibt nur die letzten 9 Stellen ein, weil in der Europa-Version des Midland NEPTUNE 100 die erste Stelle mit "9" vorbelegt ist und daher nur die letzten 9 konfiguriert werden müssen. Natürlich überträgt das Gerät eine 10stellige ATIS-Nummer.
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2009, 09:28
Na guck !! So feudal ist mein Simrad nicht...
Alt 23.04.2009, 09:34
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
....hast eben nur "billigen Schund"
Gruß Hotte
Alt 23.04.2009, 09:56
Stimmt, ist alles Dreck!! Was soll man auch weiter empfangen können,
wenn der Sender eh nicht soweit schafft...
Alt 07.05.2009, 17:04
JJohannES JJohannES ist offline
Boot: 6 KR Seekreuzer Bj. 1961
Standard Neptun 100 und Garmin eTrex
habe heute das Neptun 100 eingebaut, allerdings noch ohne Eingabe der MMSI und ATIS (habe ich noch nicht). Wollte aber schon das GPS (Garmin eTrex) anschließen, hat aber nicht geklappt. Liegt das an der noch fehlenden Programmierung?? Habe gedacht, die Position holt sich die Funke doch direkt vom GPS. Oder ist was anderes falsch (Neptun-Ausgang = gelber und grüner Draht, Garmin-Anschluß = schwarz, weiß, gelb).
Jan.
Alt 07.05.2009, 17:05
... wie ist Dein Garmin eingestellt? Du musst den Ausgang einschalten und zwar auf NMEA.
Uwe
Geändert von ugies (07.05.2009 um 17:30 Uhr)
TomHH
Du solltest beim Funkgerät auch nicht den NMEA Ausgang, sondern den Eingang nehmen.
Welche Kablefarben werden denn dafür aufgerufen?
Alt 07.05.2009, 17:22
... die Garmin Anleitung ist ja eindeutig. Beim Neptune soll man wohl probieren ...
Ich fasse es nicht, vielleicht haben die Adern aber Fähnchen. Du brauchst "Data in" und Ground. Das verbindest Du mit "Data out" und Graound beim Etrex.
Hits:	1324
Größe:	43,6 KB
ID:	135224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1307
Größe:	64,3 KB
ID:	135225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1350
Größe:	27,6 KB
Uwe
Alt 08.05.2009, 15:03
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Genau, die Kabel aus dem Garmin werden gut beschrieben und den Garmin Ausgang hatte ich (im Menü unter Interface) auf NMEA gesetzt. Aber die 2 Kabel aus dem Funkgerät (gelb und grün) werden nicht spezifiziert und auch Ausprobieren (also Massekabel vom Garmin irgendwo dranhalten und Farbkombinationen probieren) brachte kein Glück. ...mmhhh...Eigentlich muß es funktionieren, aber irgendwas mache ich falsch.
Wie bekommt Ihr anderen Neptun 100 Besitzer denn Eure Position in die Funke, GPS-Maus?
Ein tolles Wochenende wünscht Euch,
Jan
mit JohannaKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Johanna i. Geesthacht.jpg
Hits:	1297
Größe:	61,3 KB
Alt 08.05.2009, 15:32
Ich betreibe ein ALAN GPS MAP500 erfolgreich mit einem Midland NEPTUNE 100.
Das Midland erwartet NMEA-Daten in 4800,8N1 (also 4800 baud, 8 Datenbits, kein Paritätsbit, ein Stopbit). Das liefern die meisten GPS-Empfänger als serielles Signal, während Bluetooth-Empfänger bspw. oft 38400 Baud senden.
Dann habe ich einfach das serielle Signal aus dem Alan mit dem im Lieferumfang des Neptune enthaltenen Adapter angeschlossen (2x Litze auf 6polig DIN, "PS/2").
Schaltplan wie hier:
http://service.alan-electronics.de/M...Neptune100.pdf
www.hobbyradio.de ist ein unermesslicher Informationspool für ALAN- und Midland-Geräte. Da gibt es unter "New Neptune" auch ein aktualisiertes Handbuch, das (endlich!) unfallfrei erklärt, wie man die 10stellige ATIS-Nummer in die 9 Stellen des Neptune bekommt (unter "Seefunk").
www.bootstechnik.de
Alt 08.06.2009, 11:32
Funktioniert einfach nicht!
Habt Ihr einen Tipp in und um hamburg, an welchen Funk-Shop ich mich mal wenden kann?
Alt 30.08.2009, 09:15
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Zusammen
ich muss diesen Thread noch mal nach oben holen, da ich das gleiche Problem mit meinem Neptun 100 habe. Angeschlossen hab ich den Plotter Geonav 6 Sunshine. Im Display der Funke erscheint "GPS Conection" ..... und dann "No Position". Als Datensatz hab ich GLL gewählt (sendet der Geonav und bietet das Neptun als Empfangsdatensatz im Auswahlmenü an).
Verwunderlich ist auch noch, das ich im Neptun sobald der Plotter eingeschaltet ist ein leises Hintergrundsummen habe.
Kabel sind mit Sicherheit richtig angeschlossen, wobei ich voraussetze das die Farbcodierung der Kabelsätze beider Hersteller richtig sind und die Installationsbeschreibung in beiden Handbüchern ebenso.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.04.2010, 21:12
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Moin Peter,
hat sich das Problem bei Dir gelöst?
Ich habe das Neptune 100 und den Eagle Cuda 350. Der Cuda soll bald installiert werden. Die Bezeichnung der Neptune 100 Kabel ist aber immer noch bescheiden.
Ich würde nun gelb und gelb zusammen schalten und grün (Neptune) mit schwarz (Eagle Cuda).
Dann noch im Eagle die NMEA aktivieren.
Ich hoffe so funktioniert es.
Viele Grüße, Uli
Alt 11.04.2010, 00:22
Boot: Doral 250 SE
Zitat von weserpirat Beitrag anzeigen
Moin Peter,
Hallo Ulli
Wow so ein alter Thread kommt wieder hoch
Das Problem hat sich gelöst, aber nur weil ich mir eine GPS Maus gekauft habe, damit zeigt das Neptun die Koordinaten an. In Verbindung mit dem Geonav klappt es noch immer nicht
Gruss - Peter
Alt 12.04.2010, 13:21
Standard GPS Signal Eagle Cuda 350 an Midland neptune 100
Moinsen,
nachdem ich die unterschiedlichen Beiträge zum Midland hie rim BF gelesen habe, habe ich gestern mein Eagle Cuda 350i provisorisch angeschlossen und mit dem Midland verbunden.
Nachdem die erste Positionssuche des Eagle ein paar Miinuten gedauert hat fand es auch durch das Garagendach Sateliten zur Ortung. NMEA Output am Cuda aktiviert und die Kommunikation mit dem Midland ging auf Schlag - das es so gut klappt hätte ich jetzt nicht erwartet.
Viele Grüße, Uli
Alt 01.06.2010, 10:28
woodstock_37 woodstock_37 ist offline
Standard GPS NMEA Anschluß Neptune
HAllo zusammen,
ist das Anschlußproblem mittlerweile gelöst worden?
Ich habe den gleichen Fehler und möchte mir eigentlich keine zusätzliche GPS MAus anschaffen, zumal ich gerade einen Raymarine A60 Plotter zusammen mit dem Neptune besorgt habe.
Grüße,
woodstock
Alt 01.06.2010, 12:10
Boot: Doral 250 SE
Zitat von woodstock_37 Beitrag anzeigen
HAllo zusammen,
Grüße,
woodstock
Ich hab keine Lösung gefunden. Hab mir die GPS Mouse gekauft. damit funktioniert es problemlos
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
