Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 05.05.2009, 18:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ich bitte darum denn meiner sieht grad gruselig aus
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 20:55
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Denke das ganze ist eine Frage des Preises. Wenn du das Ding für
unter 5000 Euro bekommst und es läuft, dann nimm es und hab Spaß damit.
Darüber würde ich es nicht tun, da du schon für 8-10 Tausend so mitte
der 90er Bj. bekommst und die sind definitiv unproblematischer.
Wenn du etwas handwerklich begabt bist, penibel die Öle im Antrieb
kontrollierst und wechselst, keine wilden Manöver mit scharfen
Kurven fährst und moderat Last auf den Antrieb bringst, dann kannst
du da durchaus lange Freude haben.
Oder wie sagte OMC-Andy mal ganz cool: "Der hat jetzt 30 Jahre gehalten,
wenn man ihn überholt hält er wieder 30 Jahre"
Alt 05.05.2009, 21:04
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.789 Danke in 4.057 Beiträgen
Den habe ich erst letzte Woche neu überholt .
Soll ich den nach Boltenhagen mitbringen ?
Hits:	309
Größe:	33,9 KB
ID:	134854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	38,0 KB
ID:	134855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	37,5 KB
Hits:	305
Größe:	42,4 KB
mfg Andy
Alt 05.05.2009, 21:49
was soll der in boltenhagen ???
der muss nach maasholm
is er innen auch so top wie aussen ??
da wir hier ja beim Z sind und die qualität..... wie wechsle ich die dichtungen von den trimmzylindern die um der kolbenstange sitzen ??
bei mir kommen da so 3-12 tröpchen pro tag raus aber nur beim trimmen
son COBRA is echt nen ganz andere klasse als die zum schalten
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 21:54
so sieht meiner grad aus ( nach 8 monaten ostsee-dauerlieger)
wollnwa nicht tauschen ??
Hits:	313
Größe:	74,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 22:06
OMC-Forum-Papst
Innen sieht er noch besser aus,aber Maasholmwo ist das
Für die Trimmzylinder gibt es Dichtsätze .Aber der Einbau scheitert öfter an den Hydraulikschläuchen .Die drehen sich an den Verschraubungen manchmal ab . Die Leitungen sind dann auch fällig .
Habe ich aber noch alles liegen
mfg Andy
Alt 05.05.2009, 22:10
OMC-Forum-Papst
Das Bild des Grauens
Das sind für dich 3 Tage Arbeit dann würde er wie meiner aussehen .
Also abbauen ,abschleifen und lackieren
mfg Andy
Alt 05.05.2009, 22:41
wenn dir der anblick sooo missfällt--komm her und änder es
abschleifen ?????
da sind ne menge kanten und bohrungen und vertiefungen und fiese stellen die man nicht mal mit den fingern ertasten kann!!! wie soll man sowas abschleifen ???
am besten wäre ne mobile sandstrahlanlage
so sah er vorm wässern aus
Hits:	298
Größe:	57,4 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 22:49
OMC-Forum-Papst
abschleifen ?????
Sandstrahlen ist mist,der Sand kommt überall hin .Glasperlstrahlen oder Handarbeit .
Ich brauche ca 4 Stunden mit einem Schwingschleifer ,die Ecken mit der Hand .Dann ist er metallisch blank .Grundieren mit Epoxi Haftgrund 2x 2K Decklack fertig .
Dann hält er auch länger als eine Saison
mfg Andy
Alt 05.05.2009, 22:56
2x 2K decklack ?? is das AF ??
also ich mach meinen Z mehrfach in der saison im wasser sauber- der hängt sonst voll grünzeugs und muscheln
du schleifst echt soooo lang bis das alu kommt ??
Gruß KLAUS
Alt 05.05.2009, 23:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo an alle OMC-Fans!
Natürlich ist die Technik OK.
Die meisten Teile kann man auch noch kaufen.
Aber wie sieht es mit den Preisen der Teilen aus?
Stellenweisen kosten die Teile das 2-5 fache von dem was andere Hersteller nehmen.
Also mein Rat: Finger weg von OMC!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2009, 00:45
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Wer vor dem Schrauben und pflegen keine Angst hat, kann mit einem OMC viel Freude haben. Einen mechanischen 800er würde ich jederzeit wieder kaufen! Sehr leise, sehr wendig!
Nelson Mandela
Alt 06.05.2009, 19:45
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
Halloo Heribert den OMC würde ich nicht freiwillig kaufen. Ich habe letztes Jahr Boot mit 235 OMC ca 215 PS, alles BJ.78. Der originale Antrieb ist auch dabei und der 78 Antrieb ist elektrisch geschaltet. Problem dazu: Mit der Dichtigkeit nimmt es der Z nicht so genau die elektrische Schalterei ist im unteren Getriebeteil, dort ist ein spezíelles ÖL das nicht leitfähig ist. mit Wassereinbruch ist aber diese Leitfähigkeit da und die Schalterei ist vorbei. Die Gummimanschette gibt es wohl noch aber teuer. Der Impeller ist abartig verbaut der Wechsel im Winter nicht möglich. Bei eben mal trocken anlaufen lassen wird sofortiger Impellerdefekt garantiert. Nachlesen kann man das dann im einzig verfügbaren englischsprachigen Handbuch. Hat meine Englischsprachkenntnisse extrem aufgebessert.Der Motor mit jetzt ca 900 STD. hat eine deutlichblaue Fahne der nächste TÜV wird interessant. Du kannst dir das unter
Beiträge Bodenseekretzer anschauen Motor und Z sind optisch super anzusehen zu fahren aber weniger. Nachdem ich jetzt mit Wartungskosten Impeller Gummi usw mit rund 1500 Euro konfrontiert werde schmeiße ich alles raus. Kann gekauft werden!
Gebote herzlich willkommen! ist auch unter boatshop24.de eingestellt.
Also ich kann dir nur herzlich davon abraten.
Viele Grüße Frank
bodenseekretzer
Alt 08.05.2009, 20:40
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Moin @ alle OMC ler
Ich auch,immer wieder 8oo er Stern - Drive,wenn man es vernüftig erklärt bekommt (Andymotorrad macht das super) ist das alles halb so schlimm.Auch wie Stephan HB schon geschrieben hat sehr leise und wendig.im Standgas kannst du aufém Teller wenden.
@ Andymotorrad-meine Mühle schaltet wieder wie, neu butterweich.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide,Matthias
Hits:	255
Größe:	57,7 KB
ID:	135400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	38,9 KB
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 09.05.2009, 09:31
bootsfahrer bootsfahrer ist offline
Boot: winner viscount 2
4 Danke in 1 Beitrag
so teuer sind OMC Teile gar nicht!!! Nur wer hier bei den 2-3 abgehobenen Händlern in Deutschlnd kauft ist verdammt viel Geld los"!!!!!!!!! In USA und Canada gibts das alles zum Halben Preis!
Zum OMC el. -shift kann ich nur sagen: " tausend mal besser als Merc in dieser Zeit!!!"
Der hier schon angesprochene sooo schwierige impellerwechsel ist in 20 minuteen erledigt... Das spezial Öl ist nicht teuer und überall zu bekommen! Der Gummibalg kostet in USA 80 Dollar, das sind gerade mal 50€....
also, nicht verrückt machen lassen!!! OMC is voll OK
Alt 09.05.2009, 11:05
und wenn ich dann so seh wie hoch der klappt geillllll.
da kann man ja neidisch werden- ideal zum stranden- mein cobra is da noch viel steiler bei anschlag mit seiner kardanwelle
ich hab den nu auch schon die dritte saison und null probleme und er is nu auch schon fast 25jahre mit angeblich 400bstd !!
und wenns mal klemmt------hier is mindestens einer der IMMER guten rat weis
Hits:	272
Größe:	42,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 09.05.2009, 19:29
OMC-Forum-Papst
Da hast du aber ein schönes Bild von meinem ehmaligem Boot rausgesucht
Der Cobra Antrieb hat gegenüber dem Mechanisch geschaltetem Stern Drive 2 Vorteile .Zu einem die Trimmöglichkeit während der Fahrt und der Wechsel der Impellerpumpe ist ein Klacks .
mfg Andy
Alt 09.05.2009, 20:15
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Was sagt ihr (die mit den anderen Antrieben) ??
Allein wenn ich den 1m² Gummispiegel sehe wird mir schon ganz schlecht.
Alt 10.05.2009, 13:15
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Dafür braucht man beim Antifoulingstreichen fast eine Dose weniger .
Gruß der Peter
irgendwie geht es weiter....
Alt 10.05.2009, 15:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo zusammen, schon erschreckend, wie einem sein (vieleicht Traum vom Boot) von manchen kaputt gemacht wird
Zum OMC-Antrieb ist glaube ich mitlerweile alles gesagt worden.
Entweder man mag IHN oder nicht. Der wo schrauben kann,hat mit ihm keine Probleme,der wo zwei linke Hände hat, Finger weg sonst wird´s teuer.
Einer meiner Mecha. geschaltenen ist sogar drei Tage mit Salzwasser anstatt mit Öl gefahren Das Innenleben hat´s ohne Probleme überstanden! Habe ich heute noch
Wendkreis wurde schon angesprochen......UNEREICHBAR
Laufruhe und schalten
Im direkten Vergleich zu Merc/Volvo ( UND ich spreche hier vom Bauj:!)
Können die genannten (meiner Meinung) nicht mithalten!
Also wenn das Boot einen mecha. gesch. OMC-Antrieb hat, warum nicht
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 10.05.2009, 17:04
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe mich vor dem Kauf meines mech. geschaltetem OMC auch verrückt gemacht
und etliche vernichtende Beiträge hier im Forum verschlungen. Ich habe gelesen,
dass man keine engen Kurven oder Wasserski fahren sollte. Aber ein guter Freund
und Forumskollege hat mir die Angst genommen.
Ich habe zwar diese Saison noch nicht sooo viele Betriebsstunden absolviert, aber
der läuft 1a, ich kann U-Turns und Kurven fahren wie ich will, er schaltet butterweich
...kurz und knapp...ich bin happy.
Ist sicherlich auch eine Frage der Pflege, wie bei allen anderen Antrieben auch.
Benny
Alt 10.05.2009, 21:11
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
Ich selbst habe vor 9 Jahren einen Bayliner mit einer V8 und einem Cobra Antrieb gekauft und damit keine schlechten Erfahrungen gemacht.
gruß Gerhard
nähere Info unter www.omc.at.hm
wer nie ein Boot besas der was an schas
Alt 10.05.2009, 21:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Es hat ja niemand behauptet, dass OMC ein schlechtes Produkt ist. Es geht hier (neben Preisen) um was ganz anderes.
Wenn mir an meinem Alpha One die Bälge verrecken, der Schaltzug klemmt oder der Impeller abschmiert, dann kann ich auch im Urlaub durch ein relativ flächendeckendes Händlernetz Hilfe bekommen.
Passiert mir das mit einem OMC, dann ist der Urlaub vorbei und das Abenteuer beginnt.
Mein CP-Nachbar hat sich eine Four-Winns mit OMC für teuer Geld andrehen lassen. Da müssen die Microschalter im Dutt sein, weil beim Einlegen des Vorwärtsganges das Boot mit einem ekligen Geräusch einen Satz nach vorne macht und man den Gang nicht wieder rausbekommt.
Hab ihm das gesagt, ihm Links zum Thema ausm BF geschickt und er wollte am WE auftauchen um das Problem zu beheben. Er war nicht da. Und ich weiß auch warum.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.05.2009, 21:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
OMC ist sicher nicht schlechter als andere Antriebe gleichen Alters.
Ich würde mir kein Boot kaufen mit OMC kaufen und schon gar keines was schon 30 Jahre alt ist und ein OMC verbaut hat.Weil zu alt.Das gleiche glt auch für Merc und Volvo
Wie willst du den überhaubt die Bodenseezulassung erhalten oder hat das Boot noch ne gültige Zulassung
Alt 10.03.2015, 23:06
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
Ich weiss, dieser Tread ist alt, doch extra einen neuen zu starten für diese kleine frage ist glaub zuviel des guten.
Meine Frage ist, OMC und OMC Cobra ist es dasselbe? Was haltet ihr von OMC-Cobra Motor 5.0 EFI
Das müsste doch eher ein neueres modell sein?
Besten Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
