Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 29.06.2008, 16:27
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
eigentlich sollte das Impeller wechseln mit dieser Anleitung ganz einfach sein, aber anscheinend bin ich zu blöd .
Mein erstes Problem: (ja, ich hab beim auseinanderbauen nicht richtig aufgepasst )
Muss diese Dichtung (roter Kreis) mit der unteren Dichtlippe in das Impellergehäuse und damit auf die Welle aufgeschoben werden, oder muss das Gehäuse zuerst drauf und die Dichtung dann auf die Welle, dass es auf dem Gehäuse nur aufliegt? (Sorry Flybridge für das geklaute Foto, ich hoffe du bist mir nicht böse )
2. für was sind diese gelben Ringe für Dichtungen, die waren mit im Impeller Replacement-Kit?
3. (eigentlich kein Problem, nur etwas eigenartig) ich konnte an meinem Impeller keine Richtung erkennen, da 3 Flügel in die eine Richtung und 3 Flügel in die andere zeigen. Leider habe ich das Foto nicht sofort, sonder erst heute gemacht, man kann es aber noch erkennen. Der Impeller war noch der Originale ab Werk und auch ohne sichtbare Beschädigung, ist es vielleicht gar nicht so wichtig wie er eingebaut ist???
Hits:	737
Größe:	45,2 KB
ID:	90823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	10,8 KB
ID:	90824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	26,7 KB
Alt 29.06.2008, 18:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
1. Oben drauf. Ist auch eine Zentrierhülse dabei.
2. Das sind die neuen Dichtringe für die Ölschrauben.
3. Egal. Drehe die Welle bei der Montage rechts rum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2008, 18:19
Danke,
soll man den Wellendichtring eigentlich auch mit wechseln?
Da ich das Ding ja leider schon falsch eingebaut habe ist er jetzt ja vielleicht kaputt.
Sind diese Dichtringe für die Ölschrauben besser wie die blauen? Ich hab beide und kanns mir jetzt raussuchen.
Alt 24.12.2008, 15:28
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Ganz kurze frage; welches, und welche menge Öl sollte man nach dem ganzen Vorgang verwenden ?
Und ganz kurz bitte, wo befindet sich die Schraube zum nachfüllen ?
Danke, und euch allen frohe Weihnachten.
Grüsse,
Can
Alt 24.12.2008, 18:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Alpha , oder was?
ungefähr 1,5l , Quicksilver Premium Blend (Getriebeöl GL5)
und von unten einfüllen
Frohes Fest
Gruss Konny
  #106
Alt 24.12.2008, 22:05
Ich würde das Quicksilver High Performance Öl bevorzugen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #107
Alt 24.12.2008, 22:34
Boot: van Andern
...hast ja recht, das ist dann auch GL 5
und nicht GL 4 , wie das Premium Blend.
Gruss Konny
Alt 25.12.2008, 07:20
Alpha , oder was?
Frohes Fest
ja richtig, Alpha Gen II
Alt 10.04.2009, 19:00
glastron glastron ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
15 Danke in 13 Beiträgen
Wie war das mit dem Gang??
Leerlauf oder Gang drinne??
Alt 10.04.2009, 22:08
Was hast Du vor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2009, 20:57
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Spezialisten,
wenn ich das Bild von Flybrige Micha
4 Schrauben und einen abgezogenen Dichtungsring später ist man am Ziel seiner schlaflosen Nächte: DER IMPELLER !
Danke Micha.
vergleiche mit der Graphik von Cyrus
So hier mal in englisch.
Danke Cyrus.
habe ich ein Verständnisproblem mit "Clockwise" und der Lage des Impeller im Bild. Kann das jemand aufklären?
Was passiert wenn der Impeller falsch herum eingebaut ist, richtet sich der Impeller selber aus?
Merci
Herbert
Name:	Water Pump Picture 1.jpg
Hits:	492
Größe:	43,1 KB
ID:	133034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Water Pump Assy Page 2.jpg
Hits:	485
Größe:	34,2 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Geändert von prokulus (25.04.2009 um 22:12 Uhr) Grund: Errors between keyboard and chair
Alt 25.04.2009, 21:10
Boot: van Andern
Was passiert wenn der Impeller falsch herum eingebaut ist, richtet der Impeller sich aus?
Clockwise ist im Uhrzeigersinn.
Wenn Du auf den Antrieb draufschaust, dreht die Welle in rechtsherum.
Ich mache das immer so, Impeller drauf, Gehäuse ansetzen und mit der anderen Hand die Welle drehen, flutscht.
Manchmal richten die sich von allein aus, manchmal nicht
lieber richtig rum montieren...
Gruss Konny
  #113
Alt 26.04.2009, 18:52
hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute den Impeller kontrolliert. Er hat sich tatsächlich (in meinem Fall) richtig ausgerichtet.
Aber, Kontrolle ist besser.
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
