Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 21.04.2009, 20:00
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Hi ugies, das sollte kein unmoralisches Angebot sein, Du hattest nur in dem Thread (der ja ein paar Jahre alt ist) geschrieben, ob Du dem Fragensteller eine Tube schicken sollst, deshalb. Das Zeug ist übrigens nicht wirklich teuer, 4-5 Euro für eine Tube. Da sind andere wesentlich teurer. Gruß, Tim
Alt 21.04.2009, 20:14
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ja lieber später eine Antwort als keine.
Das mit dem Datum habe ich wohl übersehen.
Ralle
Alt 21.04.2009, 21:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
So habe ich das auch nicht aufgefasst. Ich habe nur keine hier in Hamburg, ud nach Kiel komme ich erst wieder in 2 Wochen. Das habe ich wohl vorhin übersehen.
Uwe
Alt 03.07.2011, 15:29
MackeMC MackeMC ist offline
Boot: Moen 331 & Bavaria K5x
4 Danke in 3 Beiträgen
Nun 3 Jahre nach der letzten Antwort von 2009 eine ergänzende Frage von mir
Die Antriebswelle ist ja einmal gelagert in besagter Stopfbuchse zum Motor hin, sowie achtern am Ende des Bootes außerhalb, sofort danach kommt dann ja nun der Porpeller.
Die achterne Buchse.....darf diese überhaupt gefettet werden ?
Bin mir da unsicher, da, die Antriebswelle ja sogenannt "Wassergeschmiert" ist - sprich mache ich da Fett rein .....dichtet dies ja wohl ab....
Also wie ist es achtern, fetten oder bloß nicht ??
Marc
Alt 03.07.2011, 16:30
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Was hast du achtern für ein Lager?
Die aus Gummi mit den Längsrillen sind auch wassergeschmiert.
Alt 03.07.2011, 18:30
Hallo Ewald,
genau so eins ist es - Längsrillen und aus Gummi!
Jetzt hat mein Kompagnon dort ordentlich Fett reingeschmiert.......
Nun wissen wir nicht recht, kann das Fett ruhig drinn bleiben oder ist das total falsch, weil ja das Wasser nicht mehr durch kommt
Aufklärung gewünscht
Danke
Marc
Alt 03.07.2011, 18:33
Schmieren wird das Fett schon, aber ob das Gummi das Fett verträgt, ist eine andere Frage. Hat das Stevenrohr noch einen Spülwasseranschluß?
Alt 03.07.2011, 19:02
Nein kein Spülwasseranschluss.
Allerdings sind vor dem Prop, gegen die Strömung zwei Löcher damit Wasser an die Welle kommt.....
Fett entfernen oder nicht.....
What should we do with the drunken sailor .....
Alt 02.09.2013, 11:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
Und "schwupps", liest doch mal wieder einer nach, der nun versucht, Fett in dieses Gummidingen zu bekommen. Alles sehr eng da unten unter dem Getriebe.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
