Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 19.04.2009, 20:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.204 Danke in 9.775 Beiträgen
Darum kauf ich lieber Dinger, die geil fahren.....
Willy
PS. Spritmangel....Filter reinigen.
  #77
Alt 19.04.2009, 20:23
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Danke für den Tipp
Das kann ich selber prüfen, also vorerst nicht in die Werkstatt...
Gruß Lars
Alt 19.04.2009, 20:24
Hallo XLars,
wenn du keine deutlichen Zündaussetzer hörst,
liegt das fast immer an Kraftstoffmangel durch einen verstopften Filter
  #79
Alt 19.04.2009, 20:27
Hallo XLars,
Dumme Frage: Wie hört man deutliche Zündaussetzer?
Gruß Lars
Alt 19.04.2009, 20:28
Das Ding knallt und pufft aus dem Auspuff.....daran liegts aber nicht.
  #81
Alt 19.04.2009, 20:35
Geknallt hat es genau 1 x.
Das war als ich das erste mal merkte, das die Kiste langsamer wurde.
Wie jeder Otto habe ich dann wie wild am Gashan gedreht, um sie auf Touren zu halten ... wollte schließlich nicht zu spät kommen
Das fand sie nicht gut und quittierte diese Aufdringlichkeit mit einem lauten Knall.
Hab's dann sofort gelassen und bin problemlos mit 90% Vollgas gefahren. Bis 60 - 65 ist sie nun willig.
Vollgas beim Anfahren auch kein Problem...
Nur nach 1 - 2 Minuten Vollgas 70 zickt sie wie beschrieben - aber eben nicht mit Fehlzündungen...
Gruß Lars
Alt 19.04.2009, 20:56
Hallo XLars,
wenn es knallt hast du ein Problem mit der Zündung
da würde ich einen Profie ran lassen
Alt 19.04.2009, 21:13
Boot: Prion T-Canyon
Ich stehe ja rollermäßig voll auf Großradroller.
Die fahren sich wie was Richtiges - selbst wenn's nur 10 PS sind.
Angehängte Grafiken
Alt 19.04.2009, 21:18
Bei Vollgas und hohem Tempo ist der Verbrauch am höchsten, wenn nicht genug nachläuft, wird sie langsamer, der Verbrauch sinkt und sie zieht wieder an.....
Willy
  #85
Alt 20.04.2009, 17:27
Kaum steckt man ihr 'ne neue Kerze rein, will sie wieder... astrein
Hat irgendwie was weibliches an sich
Gruß Lars
Alt 20.04.2009, 18:00
Hätt ich nie gedacht.........aber mit Kerzen hab ich auch so meine Erfahrungen. Vor allem mit neuen Exemplaren....war aber vom Krankheitsbild her klar die Spritzufuhr.....
Alt 20.04.2009, 18:13
Wäre bei Elystar auch teuer geworden - die hat nämlich gar keinen separaten Spritfilter. Der ist in der Pumpe "integriert". -> Pumpentausch.
So die Worte des Freundlichen...
Übrigends meinte der, das das Krankheitsbild klar auf Kerze deutet
Gruß Lars
Alt 20.04.2009, 18:14
Naja, er ist der Boos. Ich habe nur meine Erfahrungen mit alten Mopeds....
  #89
Alt 20.04.2009, 18:17
Auch der ehemals freundliche Vorbesitzer deutete auf die Kerze
"diese probleme hatte ich nie und das fahrzeug ist in einem einwandfreien zustand verkauft worden!!! vielleicht sollte einfach
mal die zündkerze erneuert werden was bei einem zweitakter aufgrund der hohen drehzahlen wichtig ist.viel erfolg beim
weiterverkauf und einen schönen tag wünscht...
Gruß Lars
Alt 20.04.2009, 18:31
Achso....so eine elende Zwiebacksäge....klar, da hätt ich auch die Kerze genannt, keine Frage!
Willy
  #91
Alt 20.04.2009, 21:03
Preußenbengel
hatte auch mal nen Töff Töff vor 4 Jahren ....
ist damals nen Mofa geworden ...
war auch zu langsam
aaalso: Drossel im Auspuff rausgebohrt ....,Bowdenzug im Griff umgehangen,große Düsen im Vergaser rein, nen anderen Luftfilter rein (Abwaschschwamm ) und das Luftansaugröhrchen vom Durchmesser vergrößert ... was soll ich sagen .. ...
3x den Tacho kaputtgemacht, umgestiegen auf Digi Tacho vom Fahrrad und kernige 50 Km/h gefahren
Laut wie Umme das Ding, ständig die Polizei im Nacken (fällt richtig auf, 50 Klamotten aufn Fahrradweg)
Weiterverkauft an jemanden der durch den Suff die Fleppen verloren hatte ...
Nicht schön aber selten !
Achja, und warum ich hier überhaupt reinschnagge: nach dieser "Umbauaktion" mußte auch Regelmäßig die Kerze gewechselt werden, ich vermute das war ihr alles ein wenig warm
Hits:	134
Größe:	60,0 KB
ID:	132276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	49,4 KB
ID:	132279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	44,6 KB
Geändert von Basstel-Bassti (20.04.2009 um 21:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
