Alt 19.04.2009, 20:03
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Ist das die richtige Leine für meinen Anker?
Moinsen,
von einem Forumsmitglied habe ich mir einen 5kg Anker samt Wirbel gekauft. Eine Leine hatte ich noch im Boot gefunden und am Anker befestigt. Nun habe ich leichte Bedenken, da die Leine nur 8mm stark ist. Hersteller ist mir nicht bekannt, so dass ich über die Reißfestigkeit keine Angaben habe. Daher meine Fragen: Kann die Kombination passen oder ist die Leine auf jeden Fall unterdimensioniert.
Hits:	594
Größe:	24,8 KB
Alt 19.04.2009, 20:07
TomHH
mir würde viel mehr die Art der Befestigung des Auges Sorgen machen.
Die feht auch noch der Kettenvorlauf.
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
so eine Leine habe ich auch.. denke das reicht gut aus..
By Karsten
denke mal das es reicht. Ein Kettenvorlauf von 1-2 mtr. würde die Haltekraft des Ankers noch erhöhen, und die Leine sollte nicht aufschwimmen.
Gruß Ralf
Alt 19.04.2009, 20:13
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo JPCool
Ich hätte bei deiner Anker/Tau kombination keine bedenken. Die 8mm sollten eigentlich reichen auch für die Bootsgrösse.
Nur deine befestigungen Wirbel mit Tau gefällt mir irgend wie gar nicht.
(Ich weiss das einige Leute, Bootshersteller usw. das so machen.)
Aber Presshülse auf Tau kann auch schon mal im desaster enden.
Da verlass ich mich lieber auf meine Knotenkünste.
Gruss Mathias
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich würde auf jeden Fall eine Kette oder Bleileine dazwischen schäkeln, denn der Anker kann nur dadurch halten, dass er parallel zum Grund gezogen wird. Das macht das Gewicht der Kette aus!
So eine Leine zieht direkt nach oben, ganz egal, wie lang Du sie machst und bricht dadurch den Anker aus. Die Hülse wäre mir auch suspekt - dann lieber nen Palstek oder einen Roring-Knoten.
Wir reden hier jetzt von Gewässern, wo ein Anker vonnöten ist, sprich in der Strömung, bei Wind und Wellen.
Auf einem ruhigen See kannste auch einen Stein an der Leine auf den Grund schmeißen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.04.2009, 20:26
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich denke auch das 2-3 Meter Kettenvorlauf guttäten.
Die Presshülse sieht nicht vertrauenerweckend aus, ansonsten sollten 8 mm für das Boot reichen.
Alt 20.04.2009, 07:52
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Bei langfristigen Verbindungen würde ich auch von einem Knoten abraten. Hier kommt eigentlich nur ein Spleiß in Frage, und weil es so schön einfach ist, am besten mit einem dreikardeligen Tauwerk. Auf jeden Fall gehört in das Auge eine Kausch eingearbeitet. Kettenvorlauf sollte selbstverständlich sein.
Visara.
Alt 20.04.2009, 15:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Sehe ich auch so.
So ca. 5-8 Meter Kette bzw. Bleileine (Leine welche im vorderen Bereich eingearbeitetes Blei enthält), Kausch eingespleißt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2009, 15:35
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das ist eine Polyesterschot, die du da benutzt hast, mit extra weichem Mantel (handschonend), der wird beim rumrubbeln auf dem Grund, evtl. mit Steinen ziemlich schnell den Geist aufgeben. Besser, wie schon geschrieben, Kettenvorläufer mit dreischäftger Leine, verbunden mit einem Augspleiß,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 20.04.2009, 15:42
Benutzerbild von Picton16ft
Sag doch erstmal was zu deinem Revier. ist das Binnen ohne Strömung? dann brauchst du kene Kette.
Wenn doch, ... dann doch.
Bei uns tuts auch ein Ziegelstein am Seil
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2009, 22:07
Hallo JPCool,
als Kaffee Anker ist das so ok,
schön wäre es wenn die Leine nicht schwimmen würde und eine Kausche hätte(kann man auch nachrüsten)
wenn du dein Boot vor Anker immer unter Aufsicht hast würde ich keine Kette als Vorlauf benutzen, die machen nur Kratzer und Macken ins Boot
eine dickere Leine wäre händiger für gelegendlichen Einsatz reicht die 8mm Leine sicher aus
Alt 21.04.2009, 07:32
wenn du dein Boot vor Anker immer unter Aufsicht hast würde ich keine Kette als Vorlauf benutzen, die machen nur Kratzer und Macken ins Boot...
Klar, wenn der Anker unter Aufsicht über den Boden slipt ist das wirklich nicht so schlimm...
Nun weiß ich ja nicht, was Du mit Deiner Ankerkette anstellst, ich habe es jedenfalls bisher nicht geschafft mein Boot (ohne Ankerwinch und ohne Ankerkasten) damit zu verkratzen.
Visara.
Alt 21.04.2009, 12:06
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... die Aluhülsen sind sehr gut, wenn sie professionell, also mit einer Walze, verarbeitet wurden.
Auf einem kleine Boot ohne Bugrolle finde ich Kettenvorlauf weniger gut, weil man sich bein hochholen des Ankers gerne mit der Kette das Gelcoat mackt. Eine akzeptable Zwischenlösung wäre eine Bleileine. Da aber erstmal die beschrieben Leine da ist würde ich die auch erstmal verwenden. Wen es nicht geht wird man das rechtzeitig merken. Oder soll das Boot für 2 Wochen mutterseelenallein vor einer Leeküste am Anker liegen?
Uwe
Alt 21.04.2009, 20:46
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Standard Bruchlast Ankerleine
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Eine Leine hatte ich noch im Boot gefunden und am Anker befestigt. Nun habe ich leichte Bedenken, da die Leboote-forum.de - Das Forum rund um Boote - Antwortenine nur 8mm stark ist. Hersteller ist mir nicht bekannt, so dass ich über die Reißfestigkeit keine Angaben habe.
Die Leine gab es mal bei Lidl im Anker-Set zu kaufen, guckst Du hier:
http://boote-forum.de/showpost.php?p=334169&postcount=9
(...)Ankerleinen Set (19,99), bestehend aus
5 m verzinkter Ankerkette (6 mm Stärke) und 30 m Ankerleine aus Polyester mit gespleisster Kausch (Bruchlast 900 daN) und 2 Schäkel (50 mm x 8 mm).
Download des Katalogs des Herstellers:
http://www.trem.net/home.php?lan=deu...r&pag=catalogo
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 21.04.2009, 21:26
Visara.
Hallo Visara,
nur Geduld mit der Zeit kommst du schon selbst da hinter
das sich ein Anker mit Kettenvorlauf leichter zum halten bringen läßt,
ist natürlich unbestritte
Alt 22.04.2009, 07:56
Hallo Visara,
Nö, ich habe das Boot garnicht mehr; und das nächste wird garantiert einen Ankerkasten und auch eine Winch haben, und wahrscheinlich auch einen Anker, der mir zu unhandlich für 'Hand über Hand' sein wird.
Übrigens fahre ich - mit Unterbrechungen - seit rund vierzig Jahren Boot; meine 'Geduld' ist nun langsam zu Ende...
Gruß Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
