Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 31.03.2009, 20:55
Fletcher Papst
Ich tippe auch auf materialfehler. wenn ich das richtig erkenne, kann sie 850 kg.
Da kommt Alex mit seinem Boot lange nicht hin.
Alt 31.03.2009, 20:58
TomHH
Zitat von Fletcher14UA Beitrag anzeigen
Abend, ich habe heute Achse abgebaut, morgen wird die abgeholt, und da habe ich zwei Risse entdeckt, wie kann so was passieren
Beim Verzinken geplatzt?
Alt 31.03.2009, 21:01
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Fletcher14UA,
sieht nach fusch beim Profilhersteller aus oder Material ist viel zu dünn für die Belastung
Sieht mehr nach futsch aus, weil bis Überladung soll ich zusätzlich noch einen 200 ps stärker Motor dran hängen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 01.04.2009, 00:57
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Das wird wohl ein fehlerhaftes Profil sein
Alt 01.04.2009, 15:30
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Könnte das aufgefroren sein? Dazu müsste das Achsrohr aber komplett voll Wasser gestanden haben.
Alt 01.04.2009, 15:48
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
die achse ist soweit sichtbar ok, scheint mir als wäre dort eine drehstabfederung, welche falsch, zumindest unterschiedlich eingestellt ist. falls das vorher nicht so war, ist ein drehstab defekt, oder eben dessen fassung, das kann sie auch aufplatzen lassen.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 01.04.2009, 16:44
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Da darf nix aufplatzen, das ist ne 850kg Achse. Das ist Pfusch. Wenn nicht bewusst wegen billig Matrialeinkauf, dann wegen mangelnder Qualitätskontrolle (wenn die die Achse nicht sogar irgendwo billig zukaufen). Da sträuben sich mir die Haare. Für 850Kg sieht das Ganze auch recht am unteren Ende dimensioniert aus. Da sollte man mal generell die Zulassungskriterien prüfen lassen, finde ich. Traurig schlechte Qualität.
Peter
Alt 01.04.2009, 19:36
In eine Woche kriege ich Antwort was mit Achse los ist
gestern habe ich angerufen und heute Pünktlich um 11 Uhr wurde die Achse von Verkäufer abgeholt.
Hier ist Hersteller
http://www.schlegl-fahrzeugkomponent...ea=unternehmen
Alt 03.04.2009, 15:13
Hallo, das kann nicht sein, die Achse war heute um 10:30 bei mir zu hause, ich habe mir nicht gedacht, dass alles so schnell abläuft.
Vorgestern abgeholt und heute schon bei mir
gucken wir wie lange diese hält.
Alt 03.04.2009, 15:18
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Habe ich gemessen, unterschied 35 mm, warum ist kaputt weiss ich nicht, Achse bis 850 kg und Gespann komplett wiegt Maximum 600 kg.
Hersteller ist Schlegl.
Ich rufe morgen an und frage wie sieht aus mit Umtausch.
fahr mal auf ne Waage....
ich glaube die 600 kg nicht
Gr€€ts Stefan
Alt 03.04.2009, 15:23
Fletcher Papst
boot ca. 300 kg
motor grosszügig: 140 kg
macht 440 nehmen wir 80 liter sprit dazu und gerödel kommt man evtl. auf die 600 kg.
alles ok
Alt 03.04.2009, 15:31
Wie Andi schon geschrieben; Boot 300, Motor 140, Sprit nur eine Kanister 25 Liter, und selbst Trailer 150-180 kg.
Auf jeden fall habe ich noch 200 kg Reserve
Alt 03.04.2009, 15:59
sst sst ist offline
ok..wenn man den Gewichtsangaben glauben schenken darf...
ich bin heut (leider) eines Besseren belehrt worden....
mein Kahn soll 300 kg
mein Motor soll 150 kg
30 L Sprit 30 kg
Hänger leer soll 165 kg
Adamriese: 645 kg
Tatsächlich heut auf der Waage: 810 kg
Gr€€ts Stefan
Alt 03.04.2009, 17:44
Fletcher Papst
hast du, bevor du auf die Waage gefahren bist, auf " Null " gedrückt?
was war das für eine Waage?
LKW?
geeicht?
gruss
Andi
P.S.: was für ein boot hast du?
Alt 03.04.2009, 19:18
sst sst ist offline
ja, ist eine öffentliche geeichte Waage von der Kommune.
Wiegeschein liegt auch vor...
Gr€€ts Stefan
Alt 03.04.2009, 19:19
Fletcher Papst
das besagt zum Glück gar nichts, sonst wäre ich arbeitslos
Alt 03.04.2009, 20:31
Stefan, ich denke Überladung ist kein Grund für dieser Fall, sondern Produktions Fehler, weil Verkäufer hat meine Achse noch nicht gekriegt aber neue hat mir schon weg geschickt, warum
Alt 03.04.2009, 21:51
sst sst ist offline
jou denke ich auch...du hast ja noch Garantie...somit dürfts kein Problem geben mit dem Austausch...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
