Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 29.03.2009, 18:25
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Kurze Frage ... Hast Du das Gelcoat auch angeschliffen? Wenn Du es nicht angeschliffen hast, kannst Du Pech haben und Dir kommt demnächst die Grundierung wieder entgegen....
Vor allem bei Motorbooten habe ich das schon öfters gesehen...
Alt 29.03.2009, 19:15
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
und wenn du es angeschliffen hast,dann hast du den wirksamsten schutz des bootes,vor eindringendem wasser,beschädigt.
mfg
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 29.03.2009, 19:18
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
gelcoat war gezwungener maßen angeschliffen, da das alte zeug ja restlos runter musste.
und warum sollte man den wirksamsten schutz beschädigt haben, wenn gelcoat nichts anderes als polyester ist, und somit genauso wasser zieht wie polyesterharz+matten, sprich gfk?!°...
mfg
Alt 29.03.2009, 19:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
mfg
lothar
na ja, ganz so ist das ja nun nicht. Fachgerechte Vorbereitung für einen Osmoseschutzanstrich ist das Mattschleifen des Untergrundes. Was geschieht, wenn man das nicht tut wurde gerade beschrieben.
Uwe
Alt 29.03.2009, 19:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
kann mir noch jemand sagen, wie dick so sikaflex zeugs trocknet innerhalb von 4-5 tagen???
Ich habe noch sowas von 3mm pro Tag im Kopf...
ab dem zweiten Tag wird das aber proportional weniger,da die getrocknete Schicht das weitere durchhärten behindert.
Gruss Konny
Alt 29.03.2009, 23:09
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
...weil Gelcoat an der Oberfläche eine geschlossene Molekülkette ausbildet die solange dicht ist, solange sie unbeschädigt ist. Beschädigt ist sie sofort nachdem man angeschliffen hat, auch 800er Papier reicht da schon.
GFK, Polyesterbasiert, zieht bei Feuchte eben diese weil an der Oberfläche freiliegende Glasfasern wie ein Docht wirken können und die Feuchte so ins ungeschützte Laminat gelangen kann. Nur Gelcoat bildet dagegen einen Schutz wenn die Oberfläche eine geschlossenen Moleküllkette hat. Also im Neuzustenad aus der Negativform.
Wer sein Gelcoat anschleitf hat zu viel Geld und glaubt alles was Werbestrategen ihm so erzählen. Ist doch auch ein gutes Geschäft für International wenn man seinen Kunden ein Produkt verkauft das ein paar Jahre seinen Dienst tut , ihnen vorher aber noch schriftlich mit auf den Weg gibt das Boot durch anschleifen nachhaltig zu zerstören und somit den Folgereparaturen dieser massiven Beschädigung Tür und Tor öffnet. Die dann nötigen Produkte kann man u.a. bei International kaufen. Welch ein Zufall.
Eine Oberfläche aus Gelcoat wird heutzutage nur mit Aceton gereinigt und dan beschichtet. Kein Anschleifen !!!
Wenn das Zeug wieder abfällt ist nicht oder mit den falschen Mitteln der Rumpf entfettet worden. Auch wer jetzt noch meint anschleifen zu müssen muss entfetten. Mit Aceton. Denn Parafine aus der Form halten sich auch noch nach Jahren auf dem Rumpf und trennen so sehr effektiv die Form von der Beschichtung.
Geändert von nixbart (30.03.2009 um 09:21 Uhr)
Alt 30.03.2009, 15:33
Boot: Rebell 25 R
ja... das ist schön und gut, wenn denn davor kein altanstrich drauf gewesen wäre der runter geschliffen werden musste... und schleif mal alles restlos runter, ohne das gelcoat mit anzuschleifen dann spendier ich dir n bier^^...
andere frage: ab wann kann ich denn anfangen die kielfuge mit sikaflex auszufüllen???
letzte farbschicht kam sonntag 29.03 um ca 23 uhr drauf...
danke
Alt 30.03.2009, 15:37
... ja heute nachmittag, jetzt.
... zur Untergrundvorbereitung: Lasse Dich nicht kirre machen. Du hast alles so gemacht, wie die Techniker, nicht die Werbestrategen, der Farbenfirma es Dir vorgegeben haben.
Uwe
Alt 30.03.2009, 16:25
Boot: Rebell 25 R
supi danke für die schnelle antwort uwe
Alt 30.03.2009, 19:20
Boot: Rebell 25 R
also, hier nochmal für alle die es interessiert die bilder vom fertigen vc-tar...
inzwischen ist schon die erste schicht sikaflex an der kielfuge, am logen-loch sowie am skeg drauf...
und der motor hängt auch schon mal probeweise
noch zu erledigende arbeiten:
- 2. breite schicht sika am kiel...
- rumpf mit schleif+polierpaste sowie anschließendem wax auf hochglanz bringen...
- wasserpass-klebeband aufkleben...
- 2-3 x vc 17 streichen....
- ab ins wasser
grüße
Hits:	159
Größe:	63,8 KB
ID:	128467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	62,5 KB
Alt 30.03.2009, 19:33
Es hat ja keiner behauptet das man alte Beschichtungen restlos runterschleifen kann ohne das Gelcoat zu zerstören. Oder hab ich das irgendwo geschrieben ?
Evt. hätte es mit Beize funktioniert.
Wie dem auch sei, dein Gelcoat ist hin und du baust ja auch jetzt eine Unterwasserbeschichtung auf die dein Boot vor eindringender Feuchte und möglicher osmotischer Schäden bewahren soll.
Bleibt zu hoffen das sie das auch solange tut wie du das Boot nutzen möchtest.
Ansonsten ... schnittiges Schiff !
Alt 30.03.2009, 19:37
Boot: Rebell 25 R
war kein angriff
über beize hab ich auch nachgedacht.... aber dadurch da dass ein wiederlich zähes teer-zeug war, hätte das nicht wirklich funktioniert...
ja doch, die form gefällt mir auch gut... ist wirklich recht schnittig ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
