Alt 29.03.2009, 11:37
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Garmin 178C Daten aus- u. einlesen
Hab da eine Frage!
Kann man beim Garmin GPSmap178C die Trackdaten auch über einen 9poligen Dsub seriellen Stecker aus- und einlesen. Bei meinem alten GPSmap 162 ging das ganz einfach. Das Kabel mit den offenen Enden sieht genauso aus, hab aber bis jetzt noch keine Anleitungen dazu gefunden. Beim Vorgängergerät war es in der Bedienungsanleitung beschrieben. Wäre praktisch da ich so alle Daten vom alten ins neue einspielen könnte.
_____________
Gruß, Lothar
Alt 29.03.2009, 13:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... benutze einfach einfach die Anleitung, Polung und Kabelfarben aus der Anleitung des Vorgängers. Es wird funktionieren.
Uwe
Alt 29.03.2009, 13:40
... hier wieder mal die passendes Seite aus dem 178C-Manual.
Hits:	150
Größe:	34,3 KB
Uwe
Alt 29.03.2009, 15:25
Danke für die Info,
beim 162 war der Anschlußplan mit Serial Anschluß angegeben - wie in beigefügtem Bild. Beim jetzigen ist keiner zu sehen daher meine Frage. Ob man hier genauso die Daten bearbeiten kann.
Gruß Lothar
Hits:	136
Größe:	17,8 KB
Alt 29.03.2009, 15:28
... was heißt "... es ist keiner zu sehen?"
Ich habe übrigens einfach nach Garmin172C Manual gesucht und dann die Anleitung als PDF gefunden. Das Bild ist ein Screenshot aus dem Dokument.
Uwe
Alt 29.03.2009, 15:32
... die Pinbelegung am D-Sub 9 Stecker ist immer dieselbe. Das Bild aus Deiner "alten" Anleitung ist aber tatsächlich das schönste, das ich bislang gesehen habe.
Uwe
Alt 29.03.2009, 19:01
Das Kabel ist das selbe wie beim alten und die Geräte sind optisch ja fast gleich, nur ist bei der Anleitung kein D-Sub 9 Stecker angezeigt. Daher wollte ich wissen ob es bei dieser Serie überhaupt möglich ist Daten auszutauschen - wäre für mich irgendwie unlogisch wenn es bei neueren Generationen nicht mehr geht. Daher meine Frage nach Erfahrung mit Datenausstausch. Bin noch mit dem Einbau beschäftigt und hab es noch gar nicht angeschlossen.
Lothar
Alt 29.03.2009, 19:11
... aber jetzt wird alles klappen? Am D-Sub Stecker wird:
Pin 2 blaue Leitung
Pin 3 braune Leitung
Pin 5 schwarze Leitung, eventuell verdoppeln von - Stromversorgung.
Die Kabelfarben haben sich ja gegenüber Deiner vorherigen Installation nicht verändert.
Du verwendest dann die Schnittstelle Com1 Deines Plotters, die Du evetuell noch aktivieren und konfigurieren kannst bzw. musst.
Uwe
Alt 30.03.2009, 07:30
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ich hätte noch einen nagelneuen 50/200 Echolotschwinger diesen Plotter
Grüsse Ulli
Alt 30.03.2009, 07:37
Danke für das Angebot, aber Echolotschwinger war bei Kauf dabei.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
