Alt 28.03.2009, 10:02
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard alpha 1 antrieb wasser im antriebsoelvorratsbehaelter
hallo sportfreunde,
habe heute mit erschrecken festgestellt das in dem antriebsoelvorratsbehaelter sich ein wasseroelgemisch gebildet
hat. ich vermute das wasser durch einen defekten simmering
eingedrungen ist.
frage: wie wechselt man den simmering ??
mit sportlichen gruessen
johannes
Alt 28.03.2009, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Johannes,
zuerstmal musst Du den Übeltäter finden.
Da kommen viele Simmerringe in Frage.
Ich habe auch schon gesehen das man die Dichtringe von den Ölschrauben vergessen hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2009, 22:02
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich mir sagen lassen das man den Antrieb mit Druckluft abdrücken kann.
Gruß Ingo
Alt 28.03.2009, 22:04
Gruß Ingo
Aber bitte nur mit Druckminderer und nicht mehr als 1 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2009, 22:13
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Öl ablassen und abbauen .Zwischen 0,5 -1 bar drauf und unter Wasser tauchen .Ein Speissfass reicht ,mußt nur eimal drehen .
mfg Andy
Alt 28.03.2009, 22:14
Hast Du kein Leckspray oder Spüli?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2009, 22:25
OMC-Forum-Papst
Zu einfach .
mfg Andy
Alt 28.03.2009, 22:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So geht das besser:
Kleine Handpumpe die Über und Unterdruck pumpt, normal hört man wo das rauskommt.
Meist ist das der Propwellenring, durch Angelsehne!
Für sinnvoller halte ich einen kompletten DiSa zu verbauen
Hits:	702
Größe:	76,7 KB
Gruss Konny
Alt 28.03.2009, 22:44
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
kannste mal ´nem unwissenden verraten was´n DiSa ist
gruß jens
Alt 28.03.2009, 22:46
Boot: van Andern
Dicht-Satz
Kopf Dichtung
...usw!
Gruss Konny
Alt 28.03.2009, 23:23
v ielen dank fuer die schnellen antworten.
ein disa muss wohl sein aber wie bekommt man die alten aus und die neuen rein???
Alt 28.03.2009, 23:46
OMC-Forum-Papst
Ausbauen
Mußt schon einiges zerlegen .
UTW
1 Propellerlagerträger ausbauen ,vorn Simmerringe hinten O-Ring
2 Wasserpumpe ausbauen ,im unterem Gehäuse sind Simmerringe und O-Ringe
3 An der Schaltstange ist unten eine Schaltwellenverschraubung.Die komplett .
Oberes Getriebe
1Oberen Deckel O-Ring
2 Kardanwelle ausbauen Simmerring und O-Ring tauschen
3 Vertikalwelle ausbauen Simmerringe Tauschen .
4Gummis am Wasseransaug tauschen
Dann alles wieder einbauen .Alle Dichtflächen säubern,O-Ringnuten säubern .
Schrauben vorm eindrehen säubern und mit wasserfestem Fett bestreichen .
Impeller würde ich dabei auch tauschen .Dichtungen an den Ölablas und Einfüllschrauben wechsen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.03.2009 um 23:55 Uhr)
Alt 29.03.2009, 01:15
vielen dank andywmotorad,
das hilft wirklich weiter.
gruesse aus venezuela
johannes
Alt 30.03.2009, 17:53
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ausbauen
UTW
Oberes Getriebe
Da man nicht weiss wieviele Betriebsstunden dein Z-Antrieb auf dem Buckel hat überprüfe die Propellerwelle und die Antriebswelle(Wapu-Bereich) auf Einlaufspuren!
Gruß Karsten
Alt 31.03.2009, 06:03
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
So geht das besser:
Moinsen,
Wo gibbet die Pumpe denn zu kaufen?
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 31.03.2009, 09:12
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Apoth%2A
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2009, 15:28
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Auch ne hübsche Idee
Haddu davon mal ein Bildchen
Gruss Olli
Alt 02.04.2009, 11:47
Gruss Olli
Bild nutzt dir nicht viel, habe eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus ner Heizung verwendet, wo das Manometer schon drin war…
Also: Spritze 100cm³, (klistierspritze?? In Apotheke) Manometer (gibt im Großhandel welche mit z.B. von minus 0,4 bis plus 0,6, kosten halt etwas,)
(Manometer: war 0-4 bar vorhanden, hab da Glas abgemacht, Zeiger vorsichtig gezogen, bei „2“ wieder draufgesteckt, kann jetzt damit minus und plus Werte messen )(is zwar Murks, aber mir ausreichend genau, das erwähnte Manom. -0,4 bis + 0,6 bar war im techn. Großhandel grad nich vorrätig, werde mir das aber noch beschaffen)
Manometer, Plastikschlauch, Anschluss am Getriebe. beschaffen
Merc.: hat 3/8“ UNC, das selber bauen aus ner Zoll-Schraube +O-Ring; weil die Merc. Ölpumpen seit Jahren nur ein Plastikteil ohne Abdichtung fürn Getriebeanschluß haben, war früher Metall + o-Ring (nicht luftdicht)
Also: bei Merc: 3/8“ UNC Schraube, den Kopf rund feilen auf ca. den Durchmesser wie die org. Schrauben, längs durchbohren (2-3mm) + Gewinde, passende Länge, und O-Ring Dichtung
3 Röhrchen mit Gewinde machen. (oder: z.B. M6 Schraube mit Schaft, den Kopf abschneiden, die Schraube längs durchbohren 2-3 mm
Manometer: von unten: passend aufbohren, Gewinde rein; von der Seite (da wo der 4-kant: dasselbe (sollten keine Späne rein, daher Bohrungen, Gewinde waagrecht machen, und das Teil ausklopfen)
Spritze-Schlauch-Röhrchen am Manometer-- Röhrchen am Manometer, Schlauch-Adapter Getriebe.
Ratsam wäre noch ein einfacher Benzinabsperrhahn (Bootszubehör) zwischen der Spritze und dem Manometer, weil die Spritze ev. nicht 100% dicht ist, meine geht aber auch ohne einwandfrei.
Aussenborder: meist M8; M10 Gewinde, selbe Methode, mein uralter Volvo: hat ½“ UNF,
hab dafür auch die pasenden Adapter gemacht, is ja auch zum komfortablen Ölauffüllen.
Ja nicht direkt mit Kompressor!!!!
Volvo gibt im WHB z.B. an: max. 0,4bar fürn Aussenborder.
(Merc: weis jetzt nicht auswendig, müssen nachschauen, ob Wert im WHB?)
Ich mach da höchstens 0,3bar Überdruck, Unterdruck 0,2; is ja altes Eisen
(dabei die Wellen drehen)
viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
