Alt 02.07.2004, 10:35
Rocky Rocky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ein wenig Fett ausmachen kann
Propwechsel mit Hindernissen
Letztes Wochenende fragte mich ein Clubkamerad ob ich ihm mal EBEN den Prop von seinem vor 2 Jahren erworbenem Honda 75PS wechseln könnte.
Denn der Vorbesitzer der immer in der Ostsee gelegen hatte konnte den Prop nicht von der Welle bekommen.
Ich hatte da schon so eine Vorahnung, und bewaffnete mich mit 2 Grossen Abziehern einen
3 Armigen und ein 2 Armiger stabiler Abzieher.
Was sich auch für notwendig herausstellen sollte.
Nach lösen der Mutter und des Sicherungsblech sprühte ich erst mal die Welle mir Rostlöser und Kriechöl ein—brachte aber nix. Nun setzte ich den 3 Armabzieher an und zog wie blöde bis der Abzieher 3 Stücke aus dem Prop herausbrach, und abrutschte. Nun mussten Größere Geschütze her. Ein 2 Arm Abzieher passt nur wenn ich einen Flügel abschneide.
Gesagt und auch getan, den Abzieher angesetzt und mit aller Gewalt an der Spindel gedreht, und siehe da etwas bewegt sich. Der Prop lies sich von der Gummirutschkupplung abreißen.
Und die Propellernabe saß immer noch wie Verschweißt auf der Welle fest.
Also, vorsichtig mit der Trennscheibe einschneiden und dann wieder Ziehen und nun gelang es leicht die Nabe runter zu bekommen.
Alles war voller Salz und Sand. So was habe ich noch nie gesehen und auch nicht für möglich gehalten. Ich dachte immer wenn so ein Antrieb im Wasser ist löst sich das Salz alleine, scheint aber in Verbindung mit der Oxydation des Alu anders zu sein.
Die Bilder sagen den Rest.
Etwas Fett hätte diese Aktion erspart
Hits:	770
Größe:	43,5 KB
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch
Alt 02.07.2004, 10:44
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	755
Größe:	37,4 KB
Alt 02.07.2004, 10:49
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	752
Größe:	31,4 KB
Alt 02.07.2004, 10:51
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	746
Größe:	28,8 KB
Alt 02.07.2004, 10:53
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	738
Größe:	25,3 KB
Alt 02.07.2004, 10:55
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	741
Größe:	34,3 KB
Alt 02.07.2004, 10:57
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
War das alles aus ALU? Es sieht fast so aus, als ob da Alu und Stahl zusammentrafen. Da hilft auch kein Fett, das ist nach kurzer Zeit wie verschweißt.
Ich hatte das Problem mit Seerelingsstützen aus Niro in Alu-Füßen angeschraubt, trotz Kunststofffolieneinlage wie vergossen. Die Relingsstütze ließ sich nicht lösen - die Lösung war abschneiden und Stützen wieder verlängern sowie Fußblöcke erneuern.
Gruß Manfred
Alt 02.07.2004, 10:58
Standard Fett
weitere Bilder
Hits:	723
Größe:	38,4 KB
Alt 02.07.2004, 11:01
Standard Fett
Letztes Bild
Hits:	739
Größe:	44,2 KB
Alt 02.07.2004, 11:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Das sieht komisch aus.
Die Propellernaben sind normalerweise aus Bronze und nicht aus Alu?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.07.2004, 11:07
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
der arbeitsplatz ist auch nicht gerade ohne
Alt 02.07.2004, 11:13
Standard Bronze oder Alu
Ich war auch auf Bronze eingestellt aber wer weiß was das für ein Billig Prop war?
nun ist einer von Grövert drauf
Und Fett hat er bekommen sag ich euch Fett ohne ende
war 2 Stunden klasse Arbeit mit meinem dicken Bauch auf den Gitterrosten zu liegen
Eigentlich kann ich es immer noch nicht ferstehen warumm sofiel Oxydation Alu- Nirowelle -Salzwasser ???
Rocky
Alt 02.07.2004, 14:23
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Nächstes Wochenende trefft Ihr Euch, um nach dem ganzen Werkzeug zu tauchen ??
Wenn ich da gearbeitet hätte, hätte ich die Werkzeugkiste gleich unter dem AB versenken können - die wäre abends wieder voll gewesen.
Andreas - der heute erst wieder der Bilge 2 Edelstahlmuttern hinzugefügt hat ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.07.2004, 14:52
Standard Re: Bronze oder Alu
Zitat von Rocky
... warumm soviel Oxydation Alu- Nirowelle -Salzwasser ???
Rocky
2 unterschiedliche Metalle, eines "edler" als das andere in Verbindung mit Salz(wasser) ist das Musterbeispiel für Elektrolyse und damit verbunden ist die Zerstörung des "minderen" Metalls, die Oxidationsprodukte werden aber nicht abgeführt, sondern verbleiben und "verschweißen" die beiden Teile.
Daher ist die elekrtische Isolierung von Stahl auf Aluschiffen so wichtig.
Gruß Manfred
Alt 05.07.2004, 17:03
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
ich hab mal das gleiche problem mit bronzeprops auf edelstahlwelle gehabt.
lösung: heissmachen mit schweiss- oder lötflamme. die propeller- buchse
dehnt sich aus und mit einem lauten "pling" kam der prop von selbst.
Alt 05.07.2004, 21:20
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Such mal unter dem Stichwort Spannungsreihe der Metalle, oder nur Spannungsreihe.
Dein Problem kommt von der Elektrolyse und ist mit Fett nicht dauerhaft zu beheben.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.07.2004, 21:28
Standard Elektrolyse
Ich denke wenn der Prop mindestens einmal in der Sommerzeit runtergenommen wird und die Welle Ordentlich gereinigt und wieder mit Wasserfestem Marinefett eingesaut wird dürfte das die Lösung solcher Probleme gewesen sein
Oder kann jemand etwas anderes Berichten.
Rocky
Alt 06.07.2004, 20:17
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Übern Winter kommen die sowieso runter und werden mit Antif. bestrichen.
Und im Frühjahr mit Seewasserfettn wieder drauf.....
Der Motor schaut noch so neu aus ...... der Prop aber wie wenn er schon 5 Jahre auf der Welle gewesen wäre
Wie lange war der Prop denn eigentlich ohne Wartung oben???
Gernot
Alt 06.07.2004, 20:25
Standard Prop ohne Wartung
3 Jahre laut Besitzer
Weil ein Händler der die Motorenwartung macht den Prop nicht herunter brachte
Scheint ein komischer Händler zu sein
Ich würde da nicht meinen Motor zur Wartung hin bringen
Aber ich bin zu Pinibel in sachen Motor
Rocky
Alt 06.07.2004, 23:39
Standard Re: Prop ohne Wartung
Hallo Rocky,
der Händler war wenigstens ehrlich, als Händler würde ich da auch nur weitermachen wenn der Kunde drauf besteht und für die Fogekosten selbst aufkommt
Alt 07.07.2004, 12:03
die kleinen weißen Flecken sind Opferanoden...
aber die sind sooo teuer - deswegen setzt man jetzt billige Propeller als Opferanoden an Motoren ein
saludos
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
