Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 143
Alt 22.03.2009, 15:47
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Motorstart ohne Anlasser
Da die Kruste auf meinem bayrischen Schweinsbraten noch nicht knusprig ist, hab ich Zeit für eine wichtige technische Frage.
Wenn der Gang eingelegt ist und die Zündung an (z.B. nachdem ich auf Grund gefahren bin => Motor abgewürgt oder bei Wartungsarbeiten am Getriebe) kann dann durch Propellerdrehung (z.B. starke Strömung, scherzende Schwimmer o.ä.) der Motor unbeabsichtigt anspringen?
Alt 22.03.2009, 15:58
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
das wird selbst arnold schwarzenegger nicht hin kriegen !!!!!!
Theoretisch ja.
Wenn du in der Lage bist, deinen Motor an der Schraube, bei ausgeschalteter Zündung und eingelegtem Gang, durchzudrehen, dann könnte er, zumindest theoretisch, bei eingeschalteter Zündung auch anspringen.
Wieviel Strömung dafür nötig wäre, kann ich dir nicht sagen, aber 5kn werden mit Sicherheit nicht ausreichen.
  #129
Alt 22.03.2009, 16:16
Boot: Searay
Das hieße ja im Umkehrschluss, ich könnte bei leerer Batterie z.B. mit dem Propellerschlüssel (verlängert) starten
Alt 22.03.2009, 16:21
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Theoretisch ja, aber nur ein mal
  #131
Alt 22.03.2009, 16:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Eine ähnliche Frage wurde hier schon einmal
"ERNSTHAFT" behandelt
Habe beide Themen zusammengefügt!
Jetzt musst du nur lesen, vielleicht erlangst du
neue Erkenntnisse
UWE
  #132
Alt 22.03.2009, 16:32
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Motor ohne Anlasser anschmeißen
Als ich noch Stift bei VW wahr (1962) starteten wir die ausgebauten Motoren 4 Zyl Boxer von VW und Porsche durch antreten mit dem Fuß, mit ein bisschen Übung war das kein Problem .
  #133
Alt 22.03.2009, 16:46
Boot: Searay
Beim Antreten geht doch aber der Propeller kaputt Außerdem geht das beim Schwimmen schlecht Wie rum muß ich eigentlich drehen/treten, im Uhrzeigersinn oder dagegen (vielleicht stehts schon im Trööt, hab aber grad wenig Zeit, muß die Semmelknödel für den Krustenbraten formen). Boot steht im Carport, ohne Batterie, wollt das dann nach dem essen gleich mal ausprobieren
Alt 22.03.2009, 16:48
barrier-riff:
"Das hieße ja im Umkehrschluss, ich könnte bei leerer Batterie z.B. mit dem Propellerschlüssel (verlängert) starten"
Das heißt es nicht unbedingt, vor allem nicht, bei völlig leerer Batterie. Viele Motoren brauchen elektrischen Strom um Starten zu können. Auch wenn man den Starter irgendwie ersetzt.
Alt 22.03.2009, 16:49
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Zu früheren DDR Zeiten wurden so manchmal Wartburg oder P70 Motoren bei Booten gestartet.
Seil dazwischen und geschleppt und irgentwann fing der Motor an zu drehen.
Das ist keine Spinne das stimmt!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 22.03.2009, 17:13
Du musst nur aufpassen das dir der Propellerschlüssel mit samt Verlängerung nicht um die Ohren fliegt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #137
Alt 22.03.2009, 17:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Dann hast ne Beule so groß wie ne Kirche
  #138
Alt 22.03.2009, 17:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nee, keine Sorge, die Mutter mit dem Rechtsgewinde funktioniert als Freilauf...
Du musst sie nur hinterher wieder festziehen!
Gruss Konny
  #139
Alt 22.03.2009, 18:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Wenn du den Motor am Prop drehen kannst springt der nicht mehr an dann hat der nämlich keine Kompression mehr der 2 Takter mit Wellenantrieb könnte ja klappen
an meinem haben wir das mal probiert da bewegst du keinen Millimeter
Ok ist auch ein 7,4er mit Z Antrieb
  #140
Alt 22.03.2009, 18:31
Boot: Searay
Deshalb sind ja die Wartburger angesprungen, mangels Kompression, also hat das auch durchaus Qualitätsvorteile. Ein Wartburg mit 7,4l und Z-Antrieb macht da dann wirklich nur Probleme. Wollt grad mal drehen, aber nach dem Essen wars schon dunkel
Alt 22.03.2009, 18:36
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Dass kenne ich auch aber etwas anders
Die Batterie war runter und der Anlasser drehte so langsam daß es nicht zum Anspringen reichte.
Dann wurde das Sportboot angeschleppt, dann mit Zündschlüssel gestartet. (Kein Wendegetriebe, kein Leerlauf)
Duch den Wasserdruck auf den Propeller hatte es der Anlasser viel leichter.
Alt 22.03.2009, 18:41
Eben,Eben der war Supidu hast gut aufgepasst!
Gruß Peter
Alt 22.03.2009, 19:44
Boot: Searay
Denk grad über so eine Geschäftsidee nach "Propeller zum Anschlepp-Starten"(siehe Bild). Nur mit der Wassertiefe und der Faltbarkeit hab ich noch Probleme, sind da evtl. Investoren dran interessiert
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
