Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.06.2004, 12:30
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Batteriekasten auf oder zu?
also bei uns stehen 2 Batterien in einem ab Werk dafür vorgesehenen GFK Kasten. Für diesen Kasten gibt es einen Deckel. Den Deckel hat wohl schon der Vorbesitzer nie genutzt und ich bin in seine Fußstapfen getreten.
Nun sagte mir jemand beim Anblick des offenen Kastens, ich sollte um Gottes Willen wegen möglicher Knallgasbildung den Deckel verwenden. Nebem dem Kasten steht natürlich das Ladegerät.
Daher die Frage: "Wie haltet ihr das, Batteriekasten besser auf oder geschlossen halten??
Gruss Thomas,
Alt 07.06.2004, 12:34
Segelwilly
offen lassen und gut Belüften...
Willy
Alt 07.06.2004, 12:38
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Oder Deckel drauf, hermetisch verkleben resp. Gummidichtungen schneiden und mit einem Abluftgebläse versorgen - natürlich beide mit sep. Systemen...
Nee, offen lassen und lüften. Die Deckel schützen höchstens gegen Schwallwasser - aber sonst gegen nix.
Als Auffangbehälter für Schrauben taugen dioe auch ganz gut....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.06.2004, 12:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Meinung: s.o.
... nur zur Ergänzung:
Knallgas besteht aus einem Teil Sauerstoff (kann man ganz brauchbar atmen )
und zwei Teilen Wasserstoff. Wasserstoff ist erheblich leichter als Luft und wird sich im Boot auf gar keinen Fall ansammeln, es sei denn du verschließt deinen Batteriekasten hermetisch.
Uwe
Uwe
Alt 07.06.2004, 13:14
@all
Danke, datt Ding bleibt weiter offen.
Gruss Thomas,
Alt 07.06.2004, 13:27
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard nur Unterschale mit Halte-Bügel
In meiner Glastron Bj. 90 ist serienmäßig nur eine Batterieschale (Rand 5 cm hoch) mit einem Bügel verbaut worden.
Alles bestens, kann alles durch das Offenlassen auch wieder trocknen.
Gibt es diese Batterieschalen eigentlich noch ???
Würde gern noch eine haben, weiss aber nicht woher ich die kriege. Überall gibt es nur komplette Batteriekästen...
Gruss,
Patrick
Alt 07.06.2004, 13:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Hallo Rauti,
die Norweger sind da wohl etwas vorsichtiger.
Auch in meiner Skibsplast stehen die Batterien in Kunnstoffboxen mit Deckel. ( Wie ein rechteckiger Wassereimer mit Deckel und Tragegriff.)
Diese Kästen sind dann mit einem Schlauch und Borddurchlass nach aussen belüftet. Evtl schreibt der Norske Veritas das so vor ??
Hast du mal nachgesehen ob an der Rückseite Schläuche vorgesehen sind ??
Gruß Olli
Alt 07.06.2004, 13:40
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von hilgoli
Hallo Rauti,
So sollte es eigentlich sein (ist aber bei mir leider auch nicht so )
Charly
Alt 07.06.2004, 13:58
Moin all,
Batteriekästen sollen das Boot vor der Batteriesäure schützen. Deshalb der Schlauchanschluss. Das Gas ist aber wirklich leichter als Luft, deshalb der mögliche Verzicht auf einen Deckel.
Uwe
Uwe
Alt 07.06.2004, 14:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.754 Danke in 2.063 Beiträgen
Habe gerade bei Segelladen.de einen neuen Batteriekasten (mit Deckel) gekauft - dieser Deckel hat zwei Belüftungskanäle, die einen luftdichten Abschluss sogar auschließen. Scheint also nicht gewollt zu sein (und leuchtet mir dank der Vorredner auch ein).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.06.2004, 14:23
Zitat von hilgoli
Hallo Rauti,
Schlauchanschlüsse sind bei uns leider nicht vorgesehen, am ehesten sieht das ganze mit dem Deckel wirklich nach einem Schwellwasserschutz aus.
Gruss Thomas,
Alt 27.06.2004, 11:53
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Gel-Batterie
da ich mir gerade mein Glastron V212 aufbaue, habe ich noch einige Fragen.
Ich möchte 2 Batterien einbauen, eine für den Motor und der Bilgenpumpe und die andere für die Beleuchtung, Kühlschrank und die Hifianlage.
Wenn ich doch 2 Gelbatterien verwende, können dann dennoch Gase entstehen? Auslufen können diese doch auch nicht mehr, oder?
wollte eigentlich beide Batterien neben dem V8 , 5,7 Liter Motor setzen.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 20:36
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Also ich habe in meinem Berufsleben zwei mal erlebt, wie solche kleinen Bomben hoch gehen, Das sah nicht gut aus. Aber es gehören immer zwei Dinge zur Ursache
1. Eine gehörige Ladung, die zur Gasbildung führt. Das war in meinen Beispielen immer eine externe Ladung. Die heute verwendeten automatischen Ladegeräte dürften diese hohen Ladespannungen gar nicht mehr zulassen.
2. Ein Zündfunke, meist durch lose Anschlüsse an der Batterie oder durch schlechte Zellverbinder verursacht. Beim Starten knallt es dann ebend.
Ich denke, wer hier auf gute Lüftung der Batterien und feste Anschlüsse achtet, hat nichts zu befürchten.
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 27.06.2004, 20:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Re: Gel-Batterie
Stimmt die Batterien sind dicht und gasen nicht.
Ich habe auch 4 Stück verbaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2004, 20:43
Standard Re: nur Unterschale mit Halte-Bügel
Gruss,
Patrick
Klar,
die Schalen gibt es noch. Kann ich Dir gerne bestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:00
Also ist doch für ein Boot eine Gelbatterie ideal, oder? Benötigz keine Lüftung und kann auch nicht hochgehen.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 21:03
Jain,
das Ladegerät und die Lima sollte auf Gel-Batterien abgestimmt werden (Ladeschlußspannung).
Mein Ladegerät ist es aber nicht die Lima.
Man kann ja nicht alles haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:45
wie ist das denn gemeint? Von den größen der beiden Batterien? wollte eh die gleichen werte nehmen.
Da ein neuer 5,7 chevy rein soll, kann man dann ja auch gleich eine große Leistungsfähige Lichtmaschine einbauen.
was ist empfehlenswert?
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 21:47
Die Ladespannung für die Gelbatterien ist niedrieger als die von den Nassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 22:00
Hmm, also lieber keine Gelbatterien? Bin jetzt verwirrt, grins,
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 22:02
Ich fahre auch Gel-Batterien und bis jetzt habe ich keine Probleme mit der höheren Ladespannung der Lima.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 22:19
Standard Fragen über Fragen
Ok, dake für die Hilfe. weitere Fragen folgen noch, daich noch viele Frage zu meinem Boot habe. Hoffe ihr verzeit mir.
Klasse Forum
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 23:07
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schweizt du damit !
Alt 27.06.2004, 23:15
Zitat von Andre Almstädt
schweizt du damit !
Mit 700 Ah könnte ich!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 23:21
schweizt du damit !
das wollte ich wohl meinen ! damit könnte man auch prima eine große musikanlage betreiben ! nebens kühltruhe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
