Alt 27.06.2004, 16:55
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von oops
Hallo de robbert
solche "Klammern" für Grossschot und Baumniderholer wurden an Booten mit Holz-Rigg verwendet. Auf diese Weise mussten die entsprechenden Beschläge nicht mit Schrauben befestigt werden und konnten demzufolge auch nicht ausreissen. Mit Reffen und Gross einrollen hat das vermutlich nichts zu tun. Die Klammer ist ja nicht "dehnbar". Im übrigen siehe unten.
Seglergruss
Mario
sicher hat das auch was mit Reffen zu tun. Die Klammer muss sich dafür nicht dehnen der Ring ist größer als der Großbaum und es passt auch noch aufgerolltes Segel zwischen. Der Ring Klemmt sich automatisch fest wenn Zug drauf kommt.
gruß, Christoph
Alt 27.06.2004, 20:03
Benutzerbild von de_robbert
de_robbert de_robbert ist offline
de_robbert eine Nachricht über ICQ schicken
Mittlerweile habe ich den Schotring entfernt und habe den Schotblock einfach in den Baum eingehängt. Lässt sich auch so sehr gut segeln.
Trotzdem danke an ae!
Robert
Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, hurra wir verblöden, für uns bezahlt der Staat.
Alt 27.06.2004, 21:00
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... hast du ein Bindereff?
fragt
Uwe
Uwe
Alt 27.06.2004, 21:10
Ich habe gar kein Reff, aber bei 12,5 qm Segelfläche auf 5m würde ich wahrscheinlich auch keins brauchen, da ja noch eine Sturmfock dabei ist.
ODER?
Robert
Alt 27.06.2004, 21:18
doch, grundsätzlich hast du ein Reff. Es ist eben keines zum Binden, sondern eines zum Rollen oder Drehen. Versuche mal den Baum etwas zurückzuziehen. Oftmals kommt dann am Lümmelbeschlag ein Vierkant zum Vorschein, der weiter im Baum in ein Rundmaterial übergeht. Du kannst dann den Baum drehen und so "Ringe" eindrehen (so nennt man im Jargon das Drehreffen). Das Drehen des Baumes funktioniert logischerweise nur mit der angefragten Schotbefestigung.
Ob du reffen musst oder nicht hängt natürlich davon ab, bei welchen Windstärken du noch segeln willst. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll bei zu viel Wind reffen zu können. Die Segelfläche ist im Normalfall so ausgelegt, dass sie bis ungefähr 4 Bft am Wind gut getragen werden kann. Natürlich geht Vollzeug bei entsprechendem Trimm auch bei mehr Wind, nur ist das weniger etwas für Beginner. Um die Balance im Rigg zu erhalten ist es gut, wenn man beide Segel verkleinern kann.
Uwe
Uwe
Alt 27.06.2004, 21:23
Was man nicht alles lernen kann.
Sachen gibts, die gibts gar nicht.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
