Vorherige Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 2.116
Alt 03.03.2009, 22:38
ivea ivea ist offline
Kommt das von den vielen micrometern???
Nö, dazu braucht es mittlerweile schon Nano's
Jo, Motoren bauen. Kunde hat ne Reklamation und wir suchen nur die passende Werkstattanleitung raus und sagen: War doch alles in Ordnung
Olli
Alt 03.03.2009, 22:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich will auch welche davon haben...
Wo ist denn die Müh-Taste ?
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Hurra ich hab sie
(aber nur zuhause, mein Laden PC hat das nicht, dafür das N~, )
Gruss Konny
  #1253
Alt 03.03.2009, 23:03
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
und für die motoren der zukunft gibt´s dann N~µ oder so..
radialesspiel der antepenoxe....
keine ahnung was das bedeutet, ist eben zukunftsmusik
jens
  #1254
Alt 04.03.2009, 00:10
Benutzerbild von Exhauster
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
ich schick euch mal das deckblatt von meinem handbuch
für ganz schwierige fälle kann ich aber noch auf das original werkstatthandbuch vom opel diplomat-b zurückgreifen
geht aber nur beim 5,4l oder 327er
gruß jens
Beim Deckblatt haben sie sich aber völlig vertan... Holley Double Pumper auf nem Kompressor und schreiben was von nem Rochester!
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 05:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Moin,Die ganzen verschiedenen Daten kommen von den etlichen Kopien und selbst geschriebenen Werkstatthandbüchern auf Deutsch und umgerechnet auf mm(so wie ich schon sagte das mit dem Umrechnen)Die einzige richtige ist die originale US-Database von GM USA.Also Lagerspiel soll 0.0013-0.0035inch. sein,(0,033-0,0889mm)Da deine engsten Lagerstellen ja nur 0,081mm haben wäre 0.002inch. zu wenig Lagerspiel.Ich würde 0.001inch nehmen.Deine Kolben sind laufrichtungsgebunden geschrumpft.Du hast vier rechte und vier linke.Wenn du oben im Kolben eine Kerbe/Pfeil oder senkloch hast dann gehört das nach vorne und gleichzeitig must du dir das Pleuellager anschauen.Die lagerschale sitzt außermittig.Die größere Fase(abstand Lagerschalenkante bis Pleuelaußenkante)gehört zur Kurbelwellenwange.
Anzugsdrehmoment:
Pleuelager 45ftlbs(61,2NM)
Hauptlager 80ftlbs(108,8NM)
Schön mit Öl auf Gewinde und Auflagefläche ansetzen.Schwingungsdämpfer nicht auf die Kurbelwelle raufschschlagen sonder mit einer längeren Zentralschraube oder Spezialwerkzeug raufziehen
Habe ich per Pn bekommen. So werde 0.001ince bestellen.
Alt 04.03.2009, 07:05
1) Die einzige richtige ist die originale US-Database von GM USA....
2) Lagerspiel soll 0.0013-0.0035inch. sein,(0,033-0,0889mm)
Hi Micha,
1) die Mondlandefähre war also quasi ein Opel
2) Geil wieder neue Werte, welcher Motor, welches Baujahr, welches GM Werk, extern oder intern gewuchtet, lebt der Verfasser noch?
Könnmama die database sehen? Würd sie gerne mit betrachten. Verstehe dann vielleicht warum Sie doch oben gewesein sein könnten
Olli
Geändert von ivea (04.03.2009 um 13:05 Uhr)
Alt 04.03.2009, 07:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Werft alle vorhandenen Lagerspiele in die Tonne und berechnet das selbst, wie einst die Ingenieure von GM
P.S. ich sag doch es ist zwecklos bei diesem Motor alle Maße aufs 1/1000 genau zu beachten, die Motorenbauer sind sich da selbst nicht einig und Amis haben nun mal Wurfpassungen
Klappt auch bei 260PS aus fast 6l Hubraum
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (04.03.2009 um 13:09 Uhr)
Alt 04.03.2009, 16:04
Bei mir ist keine Makierung (Notch).Kann es sein , dass die Einbaurichtung bei den Kolben egal ist ?
Alt 04.03.2009, 17:24
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Wenn der Kolben keine Markierung hat und die Ventiltaschen alle vier gleich groß sind ist es egal da die Kolbenbolzenbohrung nicht außermittig ist.Dann nur nach den Pleuelen richten
  #1260
Alt 05.03.2009, 19:03
Habe Heute von einem Freund was mitbekommen.
Einen Bündelrohrwärmetauscher. Kühlleistung müßte reichen.Was haltet ihr davon und ist der Umbau aufwendig?
Hits:	187
Größe:	43,1 KB
ID:	124049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	39,8 KB
Alt 05.03.2009, 19:08
bau dir da ´ne thermostatgesteuerte ölkühlung draus....
gruß jens
  #1262
Alt 05.03.2009, 19:09
Boot: van Andern
Man hör auf da Kunstwerke zu bauen!
Mach fertich , Ostern steht vor der Tür....
Gruss Konny
  #1263
Alt 05.03.2009, 19:14
Ostern bin ich in den Bergen!!!
Alt 05.03.2009, 19:17
inne berge???????????????????? so mit jodeladidü???
hast du ´ne schramme
jetzt sach nur noch...... wandern
ich glaubs nich
gruß jens
Alt 05.03.2009, 19:20
ich glaubs nich
gruß jens
Wandern Saufen und Snowborden und naja dieses ab 18 Jahre
Alt 05.03.2009, 19:26
paßt auf ostern wird megageiles bootswetter
gruß jens
  #1267
Alt 05.03.2009, 19:34
@ Jens...ich glaube Micha mag DJ Ötzi
  #1268
Alt 05.03.2009, 19:38
oder bobo, der kommt auch aus der ecke
gruß jens
  #1269
Alt 05.03.2009, 21:31
panna, wat is nu, hast´e die kolben drin??
hier passiert heute ja gar nix
gruß jens
Alt 05.03.2009, 21:49
Simmerring ersetzt.Kw mit 110 N/m angezogen.Pleuellager 0,001Ince sind noch nicht da.
Hits:	172
Größe:	49,8 KB
ID:	124097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	39,8 KB
ID:	124098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	41,1 KB
Alt 05.03.2009, 21:52
mach bloß ganz schnell alte gartenschläuche auf deine pleulschrauben,
sonst haut ivea dir gigaµmäßig welche an´n hals
gruß jens
  #1272
Alt 05.03.2009, 21:55
Nö, bin abgestupft. Also n echter Kandidat für ne green card.
mühvea
gruß jens
Siehste habe gerade was gelernt. War sehr vorsichtig!!
Alt 05.03.2009, 21:56
mühvea
Besser als ne Red-Card von Cyrus
  #1275
Alt 05.03.2009, 22:02
Einen hätt ich aber noch fürn Panna.
Dichtsitz!
Härten
Hart drehen
Rundkämmige Oberfläche
Spiralstruktur
Rand-Neuhärtezone
Oder dreht sie gegen die KW Drehrichtung?
Nö, wäre reiner Zufall richtig ?
Geiler gehts nimmer
Also Ollis µm Band nehmen und UMLAUFENDE Spuren machen, sowas anne 15µm Körnung und damit Ra umme 0,03µm
Du nicht? Dann ich.
Sonst haste einen ölgekühlten, cyronischen Balancer
So quasi einen ÖCB
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
