Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.116
Alt 03.03.2009, 20:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Motor war zerlegt ,wo ich ihn bekommen habe. Watt issen Notch?
Hört sich schmutzig an!!
Hab ich kein richtiges Bild zur Hand ,
Ja, wie Jens schon schrieb kann man wohl auch Markierung sagen,
das hört sich aber so unamerikanisch an....
...und mit dem uncoolen "Tool" kannst Du auch ´nen kleineren Hammer nehmen.
Hits:	200
Größe:	48,2 KB
Gruss Konny
  #1227
ivea ivea ist offline
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
die breitere seite zeigt zu den kurbelwangen
die schmalere zum nachbar pleuel, kann man auch an der "reibfläche"
erkennen
denk bitte an die einbau richtung der kolben/ markierung in fahrtrichtung
gruß jens
Gaaaanz wichtig. Die Amis behaupten, dass sie die Bolzenbohrung mit einem offset reinporkeln, damit die KW Schub in Richtung des Führungslagers bekommt ! (sacht die Nummer 24)
Sollnma dadt ma nachmessen?
Olli
Alt 03.03.2009, 20:35
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Meinen die damit eine Desachsierung?
Alt 03.03.2009, 21:13
Hier Freund Excel.
Du kannst Standard ODER U0,001 ODER U0,002 inch nehmen
Also "Standard" wäre je nach Werkstatthandbuch und Motorverkäufer grenzwertig
U0,001 im oberen Drittel und
U0,002 3µm unter kleinstes NEUmaß
Gewissensfrage. Ich persönlich würde U0,002 nehmen in gutes Öl investieren und sorgfältig einfahren. Was meint die Fachwelt????
Hab immer Schiss, dass ich mich mal verklickere beim Excel
Olli
Hits:	192
Größe:	23,3 KB
Alt 03.03.2009, 21:14
Sagen nicht genau wie..... nur dass....
Olli
Alt 03.03.2009, 21:20
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, die Amis behaupten es nicht nur, sie machen es auch, zumindest in diesem Fall. Die Desachsierung, die man übrigens auch mit der Kurbelwelle erreichen kann, soll den Zeitpunkt wenn der Kolben zwischen Verdichtung und Arbeit die Seiten wechselt, in den Bereich möglichst geringen Drucks vorverschieben. Mit freundlichem Gruß.
Alt 03.03.2009, 21:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
@raeuberoni: Verstehe mal wieder garnichts!!
Alt 03.03.2009, 21:29
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
@Panna: bau dat dingen zusammen
gruß jens
  #1234
Alt 03.03.2009, 22:07
Wat machma nu?
umme 0,03mm Radialspiel anne Pleuel mit 0,002" odda
umme 0,06mm mit 0,001"
Odr ich stell ne Umfrage ein
Stimmen Sie ab, welches Spiel für'n Panna?
  • 0,06
  • 0,03
  • Ballspiel
  • Monopoly
  • garkeines
Olli
Alt 03.03.2009, 22:13
Der Kolben wechselt die Seite des Zylinders. mit einer Dezentrierung des Kolbenbolzens in eine bestimmte richtung wird der "Seitenwechsel" geschmeidiger gestaltet. Das hilft widerrum den Verschleiß der kolben usw. zu verringern........
( SO ODER SO ÄHNLICH)
  #1236
Alt 03.03.2009, 22:15
Boot: van Andern
Du hast Taschenbillard vergessen...
Gruss Konny
  #1237
Alt 03.03.2009, 22:19
@ Micha
hab mal n Anschauungsbildchen von hotrod.com gesaugt.
Damit weißt Du, was noch alles so dran kommen muß
Olli
Name:	Chevy Nascar.jpg
Hits:	179
Größe:	40,4 KB
Alt 03.03.2009, 22:22
guckst du...
Hits:	199
Größe:	47,0 KB
  #1239
Alt 03.03.2009, 22:28
Auchmal mit rumklugscheißen will
Der Kolben will ja die Bohrung rechtwinkelig zur Kurbelwelle oval machen. Daher Schiebt er auf der einen und zieht auf der anderen Seite der Zylinderwand. Nu hamwa noch Öl im Spiel.
Bei der Abwärtsfahrt slipt der Kolben nebst Ringen am Öllfilm unter ihm gegen die Ölspritzrichtung von der KW. Nur beim Aufstieg läuft er mit der Spritzrichtung und hat über sich nix zum lecken.
Ergo sollte er beim Aufstieg es leichter haben
( SO ODER anders oder SO ÄHNLICH)
Panna versteht das, richtig?
Olli
Alt 03.03.2009, 22:31
guckst du...
Ist ja geil, 0,018 wieder ein neuer Wert
Panna guck ma obbe nich doch noch auch U 0,003 kriegst
Welche Service M. Nr. isn dass?
Olli
Alt 03.03.2009, 22:42
ich schick euch mal das deckblatt von meinem handbuch
für ganz schwierige fälle kann ich aber noch auf das original werkstatthandbuch vom opel diplomat-b zurückgreifen
geht aber nur beim 5,4l oder 327er
gruß jens
Hits:	263
Größe:	33,3 KB
  #1242
Alt 03.03.2009, 22:50
...für ganz schwierige fälle kann ich aber noch auf das original werkstatthandbuch vom opel diplomat-b zurückgreifen
gruß jens
Man könnte für Panna auch die Rep.-Anleitung vom ollen 280er Daimler nehmen.
Einfach die Toleranzen verdoppeln und ein klein wenig amerikanisch aufrunden. Dann passt das auch für 350er
Olli
Alt 03.03.2009, 22:55
wo ist der schon wieder???????????????
w-lan kabel gekappt
jens
  #1244
Alt 03.03.2009, 22:57
w-lan kabel gekappt
jens
Er tanzt seinen Namen um den Motor
Olli
Alt 03.03.2009, 23:02
und jetzt ganz tapfer sein und gut festhalten....
das macht der
tatsächlich
http://www.youtube.com/watch?v=UXchdFGlj40
gruß jens
  #1246
Alt 03.03.2009, 23:20
das macht der
tatsächlich
gruß jens
Nu hasse mich hier in der eigenen Pfütze liegen:mrgreen :
Das ist er wirklich !!!!!!!!
Olli
Alt 03.03.2009, 23:25
Olli
ich sachs doch wer ist der beste na,, wer
  #1248
Alt 03.03.2009, 23:28
Na DU bist Pappa's Liebling, nur DU, DU ganz alleine
Olli
Alt 03.03.2009, 23:31
Boot: van Andern
Kommt das von den vielen micrometern???
Ich glaub wenn das hier so weiter geht, bauen wir bald FlachwasserMotoren
...ich schmeiss mich weg
Gruss Konny
  #1250
Alt 03.03.2009, 23:36
Öli, die heißen müüüüüüüüüü......
und in der mehrzahl mmmüüüüüüüüüüüüssss
jens
ich kann gleich auch nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
