Alt 27.06.2004, 13:13
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Echolot
ich habe mal eine Frage zu einem Echolot:
Ich möchte mein Glastron v212 mit einem echolot versehen. wie wird so etwas eigentlich montiert? Wieviel Meter wird mir vor dem Boot die Wassertiefe angezeigt?
Wo liegt der Unterschied zwischen einem Fischfinder mit Echolot und einem reinen echolot?
Suche ein einbauinstrument, nicht zu teuer. Was könntest Du empfehlen?
Boot ist 6, 40 lang
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 13:26
TomHH
der Schwinger (Geber ) für das Echolot wird in der Regel am Heck des Bootes, entweder durch Montage am Spiegel unterhalbd der Wasserlinie, oder im Boot durch einkleben befestigt. Die Tiefe wird auch nur für den Bereich angezeigt an dem Dein Geber montiert ist, heisst Du weisst nicht welche Wassertiefe da auf Dich zu kommt.
Es gibt vorausschauende Echolote, die nach vorne messen, preislich liegen diese aber weit über den "normalen" Echoloten und Fishfindern.
Die Unterschiede sind eher komforttechnisch mit Spielereien. Bei einem Echolot beschränkt sich die Anzeige auf reine Tiefenangaben, beim Fishfinder hast Du ein Display, das Dir die Grundbeschaffenheit und eben das Vorhandensein von Fischen grafisch anzeigt.
Tiefenmessungen sind bis ca. 180 Meter möglich, je nachdem wo der Geber montiert ist und ob Du Dich in Süß oder Salzwasser aufhälst.
Alt 27.06.2004, 13:52
Hallo Tom, danke für die schnelle Info.
Da ich gestern mit meinem kleinen Boot/AB aufgelaufen bin in Duisburg im Rhein möchte ich mein neues noch aufzubauendes Boot/IB davor schützen.
Wo findet mann denn einen guten anbieter der so etwas im Program hat.
Wie sieht es denn in der Praxis aus? Wenn ich zum Beispiel 10 Meter Tiefe habe, dann 8 Meter, kann es natürlich doch auch sein das plötzlich Steine oder andere Sachen auf dem Grund liegen und dann nur noch plötzlich 1 Meter tiefe vorhanden sind.
Was würdet ihr denn empfehlen? Soll aber noch erschwinglich sein.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 14:00
TomHH
Das von Dir angestrebte System dürfte für ein MoBo das in Gleitfahrt läuft leider nur sehr schwer zu Realisieren sein, das Echolote nur funktionieren wenn der Geber oder der Rumpf bei der Innenmontage Wasserkontakt hat. Bei Gleitfahrt hebt sich der Bug aus dem Wasser und ohne Wasserkontakt wirst Du leider keine Angaben über die Wassertiefe vor Dir bekommen.
Schaue mal bei www.svb.de rein und suche vorausschauende Echolote, dort findest Du auch Preise.
Alt 27.06.2004, 14:26
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Ich habe den hier. Preislich ist er super, und funktionieren tut er auch prächtig.
Eagle Cuda 128
Meinen habe ich erworben bei Schwenckner. [ 89 € ]
Gruß Ralf
Alt 27.06.2004, 14:30
Wenn ich es neben dem Z-Antrieb montiere ist es doch im Wasser, oder?
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 14:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Dann ist die Frage nach Wassertiefe vorm Bug vielleicht etwas zu spät...
Aber dann weißt Du wenigstens, warum Dein Z-Antrieb gerade zerstört wird...
Jepp... die Bunen im Rhein verstecken sich gerne auf diese Weise...
Alt 27.06.2004, 14:38
http://www.ir-design.de/temp/117.jpg
Hits:	629
Größe:	27,8 KB
Gruß Ralf
Alt 27.06.2004, 14:43
TomHH
Sorry, war von mir falsch ausgedrückt. Ich meinte die vorausschauenden, die Du gerne haben wolltest, die müssten nach voren und der Bug hebt sich bei Gleitfahrt raus.
Das normale Echolot kommt neben den Z, das ist schon absolut richtig!
Alt 27.06.2004, 14:44
Schade das ein wohl keinen Fischfinder mit echolot im Einbaugehäuse zu geben scheint. Sind alles Aufbaugeräte, verstehe gar nicht warum.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 15:01
Den kann mach auch einbauen. Dafür gibt es einen passenden Montagerahmen.
Gruß Ralf
Alt 27.06.2004, 16:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Super Tip, hab grad eins bestellt
Hits:	600
Größe:	43,4 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 27.06.2004, 19:08
Wo gibt es denn denn Einbaurahmen? Kann diesen nicht finden.
Gruß aus Dortmund
Alt 27.06.2004, 19:15
In der Anleitung stand dieser drinne. Ich habe aber alles jetzt im Boot. Werde das aber mal die Tage mitbringen .
Gruß Ralf
Alt 27.06.2004, 19:28
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
vorausschauende Echolote sind nett - aber noch nicht wirklich betriebssicher.
10 km/h entsprechen 2,78 m/s. Ein elektronisches Echolot ist wegen seiner Dämpfung träge. Es benötigt zwischen 2 und 10 Sekunden, um den angezeigten Messwert aufzudatieren. Daher ist die Hoffnung ein Hindernis auf Grund des Einbauortes vorne zu erkennen und reagieren zu können eben nur eine Hoffnung. Mit der tatsächlichen Möglichkeit hat sie nichts zu tun. In den minimal 2 Sekunden bist du selbst bei geringer Fahrt schon draufgefahren.
Insgesamt ist es besser, sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen, d.h. eine Karte besitzen und sie auch zur Orientierung benutzen. Ein Echolot hilft bei der Orientierung - aber eben nicht gegen die Kollision mit einer Kribbe - oder wie auch immer die Stacks auf dem Rhein heißen mögen.
Uwe
Uwe
Alt 28.06.2004, 15:00
sirius015 sirius015 ist offline
sirius015 eine Nachricht über MSN schicken
Standard hallöchen an alle die sich mal über echolote (fischfinder)..
hier habbt ihr mal einen link zu den fischfindern und der händler ist okay und auch schnell..... ;) http://www.fischfinder-shop.de/index.html
Alt 28.06.2004, 20:01
Standard Tiefeneinheit in feet?
Hallo, bei den Eagle Cuda 168 kann es sein das die Tiefe nur in feet angegeben wird und die Temperatur nur in Fahrenheit? Oder ist eine deutsche Einheit im Gerät vorhanden?
Hab mir mal die Anleitung angesehen, und finde dort nichts.
Wenn nicht welches Gerät hat es denn in deutsch?
Gruß aus Dortmund
Alt 28.06.2004, 20:23
Standard Re: Tiefeneinheit in feet?
Beides ist auch in Deutsch vorhanden.
Gruß Ralf
Alt 29.06.2004, 10:59
Wie in Deutsch?, wird die Tiefe in Meter und die Temperatur auch in Celsius angezeigt ???
Wie sieht das beim 128 aus. Kann das nur Fahrenheit und Fuß ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.06.2004, 17:04
Angaben in Meter und Grad ( also Deutsch )
Auch beim 128er. Selbst die Anleitung ist in beiden Sprachen gewesen.
Gruß Ralf
Alt 29.06.2004, 19:13
Komisch, meine Anleitung ist nur in Englisch
Viele Grüße Dieter
Alt 29.06.2004, 22:15
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Eagle Cuda 128
Kann das Gerät auch auf metrische Angaben umgestellt werden?
Ich meine auf Meter und °C?
Gruß Karsten
Alt 30.06.2004, 06:46
Hallo Karsten, eine umstellung auf Meter ist möglich ,soweit meine Englischkenntnisse und die Englische Bedienugsanleitung das zulassen, bei einer umstellung auf Celsius bin ich mir nicht so sicher.
Ich werde das Gerät kommendes Wochenende installieren, und werde dann berichten.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.06.2004, 15:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Sagt mal .... da steht überall "800W", "1000W", zum Teil "3000 W" Sendeleistung . Wie habe ich mir das vorzustellen? Sind das sehr kurze Impulse? Wo holt der die Energie her?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.06.2004, 20:35
So meine Damen und Herren,
ich habe mal meinem alten Scanner in Betrieb genommen und das Datenblatt eingescannt. Ich hoffe keiner beschwert sich über kleine Schwankungen im Bezug gerade Seiten .
Viel Spass beim Saugen und Lesen.
Eagle - Cuda 128 / 168 Anleitung in Deutsch
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
