Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 27.02.2009, 17:49
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von JanOstsee Beitrag anzeigen
Nu kommts. Die sieht nach dreckiger Männerarbeit aus!
Ist übrigens noch nicht so alt wie ich dachte. Scheint ne 86er zu sein. Kurz vor Mauerfall ...
ja, aber 1886
Alt 27.02.2009, 17:53
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Die 08 gibt es auch mit Kettenbremse. Zeichnung dazu und Teile könnte ich erfragen.
Komme von zu Hause nur nicht ins Programm.
Moin Roland,
das wäre klasse. Insbesondere Zeichnungen/Beschreibungen wären gut.
Alt 27.02.2009, 19:46
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Ist zwar heute der letzte Sch.. Hersteller
da die aber noch aus Zeiten stammt wo die was anständiges gebaut haben würde ich die auf jeden Fall weiter betreiben
Aber zieh Dir ne schnittfeste Windel unter
Alt 27.02.2009, 20:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schau mal hier:
http://marktfuehrerindex.com/marktfu...orsagen?page=1
Natürlich kann ich nur empfehlen, die alte MS 08 zu erhalten und zu pflegen. Aber mehr aus nostalgischen Gründen und für kleinere Arbeiten.
Um damit einen 8-stunden Arbeitstag zu bewältigen, entspricht sie allerdings nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Dazu ist schon eine aktuelle Ausführung notwendig. Heutzutage werden Maßstäbe gesetzt, an die nur wenige Hersteller heran reichen.
Gewicht, Vibration, Emision, Lautstärke, Sicherheit sind nur einige Merkmale.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.02.2009, 20:13
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zettle hier bitte keinen Glaubenskrieg an
"Marktführerschaft" kann man sich auch auf anderem Weg als mit Qualität sichern Man kann sie z.B. auch "kaufen"
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.02.2009, 20:14
Schau mal hier:
Kannst mal sehen was es ausmacht in den entscheidenden Positionen zu sitzen
Was Stihl seit über 10 Jahren abliefert ist eine Frechheit
Alt 27.02.2009, 20:22
Boot: Revel Craft
Nee, ich werde mich hier um Himmels willen nicht streiten.
Aber dann schon bitte konkrete Fakten und kein BlaBla....
MfG Roland
Alt 27.02.2009, 20:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Also, ich hab nen Chinesenkracher aus der Bucht mit in Betrieb, hat so ca. 60 Eulis in der Bucht gekostet, dat Dingen läuft, wie ein Uhrwerk....
Die kochen alle nur mit Wasser...........
Alt 27.02.2009, 20:36
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wir haben doch eigentlich einen richtigen Profi in der Anwendung hier im .
Da gibt es irgendwo einen Trööt wo Hagen seine Erfahrungen berichtet.
Carsten
Alt 27.02.2009, 22:02
Wir haben natürlich noch andere Stihls im Betrieb. Dabei handelt es sich um zwei 260er Stihl sägen. Die laufen wirklich gut. 8 Stunden Arbeit mit den Teilen ist zwar anstrengend, aber zu bewältigen.
Alt 27.02.2009, 22:38
Carsten
ja gibt es im Schwarzen Kanal
Alt 28.02.2009, 09:12
Kann mir jemand einen Tip geben, womit man 20 Jahre alten Sägespäne/Öl Schmutz wegbekommt?
Alt 28.02.2009, 12:23
Boot: Revel Craft
Entweder teuren Entharzer oder Backofenspray.
MfG Roland
Alt 28.02.2009, 12:27
sternburch sternburch ist offline
Boot: noch auf der Suche
28 Danke in 21 Beiträgen
Mit Benzin, schön einweichen lassen und dann geht es runter mit dem alten Zeug.
Gruß Micha
Alt 28.02.2009, 12:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.602 Danke in 12.627 Beiträgen
Gibts einen speziellen Harzentferner funktioniert gut.
Alt 28.02.2009, 12:52
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Noch so ein Fossiel
... im Keller eine alte Stihl Motorsäge mit ca. 50 cm Blatt gefunden. Ich schätze den Vogel auf ca. 30 Jahre.
Darf man so eine alte Säge noch nutzen? Bremse etc. ist Fehlanzeige. Hat aber genug Power für Mammutbäume.
Ich würd die gern komplett restaurieren. Erstazteile und Ketten sind in Massen vorhanden.
habe selber so ein altes Teil. Sieht fast genau so aus. Hatte mein Vater 1974 gekauft. Stand dann lange Zeit unbenutzt herum. Letztes Jahr habe ich eine Überholung vornehmen lassen (hauptsächlich die Kupplung wurde erneuert). Vorher war die Sägekraft nicht mehr so optimal, doch jetzt funktioniert das Gerät wieder super. Sieht auch noch ein wenig besser aus als die Säge von Dir.
Für den privaten Bereich ist die Nutzung ohne Bremse für den Kettenantrieb nicht untersagt, lediglich im gewerblichen Bereich sind die Sägen ohne Kettenbremse nicht mehr zugelassen.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 28.02.2009, 19:29
Standard Das zweite Fossiel
@ Jan Ostsee
So, habe mal nachgesehen, es ist eine Stihl - 08 S mit 43 cm Schwert. Mache noch ein Bild (muß erst noch den dicksten Dreck abmachen, habe die Säge leider ausgeliehen und total verdreckt zurückbekommen) in den nächsten Tagen.
cul8er
Alt 28.02.2009, 20:55
Ausleihen bei einer Motorsäge geht ja mal gar nicht
Alt 28.02.2009, 22:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Da hast du recht, als ich das letzte Mal eine Motorsäge verliehen hatte, bekam ich sie mit abgebrochener Kettenbremse zurück, Kommentar war: "Die haben wir garnicht benutzt weil sie nicht angesprungen ist".
Bin dann auf 800DM Schaden sitzen geblieben,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 28.02.2009, 23:27
ich hab einmal eine verliehen die dann aus Unkenntnis mit Normalbenzin betankt worden ist. Bei der nächsten Benutzung meinerseits lies sich das Starterseil nur noch mit mühe ziehen der Motor war einfach fest
deshalb nix verleih lieber komm ich mit und säge selbst
Alt 01.03.2009, 19:28
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
wegen dem schmodder...
ab donnerstag (?) gibts bei lidl süd nen motorreiniger, der haut echt super jeden schmotz-dreck weg...
damit sollte es dann auch gehn
viele grüße
Alt 01.03.2009, 20:03
Das geht ja nu gar nichtdie habe ich schon längst alle wider Entsorgt, weil die Schwerte nach einer 30 Tägigen Saison alle im Arxxx waren! Seit dem wird nur noch mit Stihl gearbeitet und Null Problemo ...,.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 01.03.2009, 20:21
Standard Das 3.Fossiel
Das ist meine Stihl 08 S , habe sie gerade mal ausgegraben um ein Paar Bildchen zu machen. Sie wird nur noch Privat benutzt und das sehr selten, geht aber noch wie Sau .
Hits:	1015
Größe:	37,4 KB
ID:	123279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	46,1 KB
ID:	123281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	983
Größe:	41,8 KB
Hits:	913
Größe:	38,9 KB
ID:	123284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	908
Größe:	43,2 KB
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (01.03.2009 um 20:26 Uhr)
Alt 22.03.2009, 18:44
rabo81 rabo81 ist offline
@ Balu2000
könntest du mir da bitte entprechende informationen zu kommen lassen habe auch ne alte 08 S und bin voll zufrieden nur wäre es mir wohler so ne bremse zu haben.
danke dir schon mal
Alt 22.03.2009, 18:57
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von rabo81 Beitrag anzeigen
@ Balu2000
danke dir schon mal
Hi, dann hast du eine Säge von vor 1973, denn ab `73 wurden die mit Kettenbremse gebaut.
Zur Info: www.motorsaegen-portal.de/stihl/stihltab.html
Gruß Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
