Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 234Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 234
Alt 28.02.2009, 21:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Der Tipp ist ja nicht von mir, habe ich in den unergründlichen Tiefen gelesen und will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
gregor
  #52
Alt 28.02.2009, 22:59
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hab ich selbst noch nicht ausprobiert, bin da lieber auf der Sicheren Seite und plane die Installationen/Abdichtarbeiten so, das die Kartusche an einem Tag auch leer wird.
Kann mir das ganze noch nicht richtig vorstellen, da die meisten Dichtmittel bei zuviel Kälte einfach kaputt sind... Testen werde ich das auf jeden Fall
Gruß ALF
  #53
Alt 01.03.2009, 10:25
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
So, hier nun die Bilder von den frisch eingebauten Rosettenlüftern.
Eine schöne Sache, da in den äusseren Abdeckungen gleich Fliegegitter mit drinnen sind.
Hits:	482
Größe:	26,1 KB
ID:	123082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	23,0 KB
Wenn man nichts nettes zu sagen hat, ist es manchmal besser zu schweigen!
  #54
Alt 01.03.2009, 11:58
Boot: Zodiak
Moin Alex,
so eines kommt bei mir oben in`s Schot.
Wie arretierst Du die Türen in offenem Zustand?
Gruß ALF
  #55
Alt 01.03.2009, 12:09
Moin Alf,
bin ganz begeistert von den Lüftern.
Mit den Türen bin ich noch am überlegen.
Die wohl schönste Möglichkeit wäre eine kleine Edelstalplatte an der Tür und kl. Magneten an den Sitzbänken in der Pflicht.
Welchen Vorschlag hättest Du denn? Hab da immer ein offenes Ohr für.
Alt 01.03.2009, 13:37
Boot: Zodiak
Moin Alex,
die Lösung mit den Magneten ist an Bord nicht zu empfehlen - leider. Es fehlt hier einfach die Haltekraft. Zumindest bei den denzente-kleinen.
Klapperfrei geht`s mit Schnappern. Ich bevorzuge hier Kugelschnapper. Die kann man auch noch in der Halte-/Entriegelungskraft einstellen. Dezenter geht`s mit kleinen Edelstahlhaken und jeweils Ringschrauben. Klappert allerdings. Wichtig hierbei:bei allen Montagen darf keine Verletzungsgefahr entstehen. Also z.B im Fußbereich, wo es nicht so stark auffällt, geht`s schon mal nicht .
Gruß ALF
  #57
Alt 01.03.2009, 14:18
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Übrigens ist Edelstahl nicht besonders magnetisch.....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
  #58
Alt 01.03.2009, 14:27
Boot: Zodiak
Alex meint bestimmt schön verchromte...
  #59
Alt 01.03.2009, 18:35
Dann muß ich mal schauen was ich in Edelstahl bekommen kann.
Mit der Verletzungsgefahr hast Du recht, meine bessere Hälfte fährt mit und wenn die sich.... kann ich besser freiwillig über Bord gehen.
Gruß Alex
  #60
Alt 05.03.2009, 18:24
So, heute habe ich Türschnäpper besorgt und montiert. Ist zwar kein Edelsahl sondern Messing, aber das ist auch OK. Halten die Türen richtig gut fest.
Bilder sind nicht so klasse, war schon dunkel und ich hatte nur das Handy mit...
Gruß Alex
Hits:	438
Größe:	12,3 KB
ID:	124028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	13,6 KB
  #61
Alt 05.03.2009, 18:29
Boot: Zodiak
Moin Alex,
gar nicht schlecht - die Teile! Vor allem können bis zu einem gewissen Grad auch Schrägen als Montage genutzt werden.
Gruß ALF
  #62
Alt 05.03.2009, 18:42
Moin Alf, genau darin lag das Problem.Die Türen liegen nicht in 90° an den Seiten an und diese laufen nach oben schräg zu. Das lies sich mit den Kugelschnäppern gut lösen.
Als nächstes wird die Heckleiter montiert, wobei ich da auch noch etwas tricksen muß.
Gruß Alex
  #63
Alt 05.03.2009, 19:00
Boot: Zodiak
Wieso, hängt die im zusammengeklappten Zustand schon zu tief?
  #64
Alt 05.03.2009, 19:18
Nee, die unteren Halter werden am Spiegel verschraubt, die oberen waagerecht an Deck.
Dabei passt nur der äußere auf die Backskiste, der innere Halter ist schwebend über der Pflicht. Werde da wohl einen Edelstahlwinkel unterschrauben und diesen dann am Spiegel befestigen.
Gruß Alex
Alt 05.03.2009, 21:47
Boot: Zodiak
Kannst Du die nicht so kürzen, das der Bügel am Spiegel befestigt werden kann?
Gruß ALF
  #66
Alt 06.03.2009, 16:38
Leider nein, dann hätte ich oben keine Befestigungsmöglichkeit. Musst Du Dir vorstellen wie eine Leiter im Schwimmbad, die gebogen nach oben geht.
Hab mal ein paar Bilder zugefügt. Gefällt mir aber nicht wirklich. Werde die Leiter wohl oben kürzen und mit 90°Grad Bögen so umbauen, daß sie nur am Spiegel befestigt wird. Ist 22mm Durchmesser und daher kein Problem
Hits:	488
Größe:	30,0 KB
ID:	124222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	35,8 KB
ID:	124223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	31,7 KB
Geändert von algo13 (06.03.2009 um 19:22 Uhr)
  #67
Alt 06.03.2009, 23:36
Boot: Zodiak
so in etwa?
Entlang der roten Linie kürzen, jeweils ein passendes Loch für die Halter bohren.
Bei der Sache mußt du das untere Gelenk entfernen, die wahrscheinlich eine Stufe weg, dann den Halter und Gelenk dran. Die Leiter scheint mir eh etwas zu lang. Achte darauf, das im ausgeklappten Zustand die letzte Stufe ca 35-40cm in`s Wasser reicht.
Gruß ALF
Hits:	463
Größe:	31,1 KB
  #68
Alt 17.03.2009, 17:58
So, die Leiter ist nun gekürzt. Habe oben den Bogen abgesägt und mit Kunststoffkappen versehen. Da es ein 22m Rohr ist konnte ich mit Hilfe zweier T-Stücke neue obere Haltepunkte schaffen.
Alf, die Leiter sieht auf dem Foto aufgeklappt lang aus, wird aber nur ca.40cm im Wasser sein.
Gruß Alex
Hits:	430
Größe:	35,5 KB
ID:	126134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	27,4 KB
ID:	126135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	26,6 KB
Hits:	428
Größe:	28,0 KB
Alt 17.03.2009, 20:59
Boot: Zodiak
Moin Alex,
das reicht auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus.
Gruß ALF
  #70
Alt 17.03.2009, 21:05
Wobei ich mich schon länger frage, warum ein Zerstörungs-Thread unter "Restaurationen" steht...
(btw: wenn einer einen Engelbrecht-Backdecker mittels kastriertem Gaffelrigg zum Segel-Traditionsschiff vergewaltigt, würde ich das genau so fragen)
Alt 18.03.2009, 05:30
Boot: Zodiak
Moin moin,
hat Alex bereits im ersten Beitrag, siehe Link, erläutert.
Damit`s einfacher ist, hab ich die Antwort hierhin kopiert:
Ganz einfach. Es hat wenig Tiefgang und eine niedrige Kajüte. Also ideal für unsere Kanäle mit den Brücken und z.T. flachen Wasser.
Wie war das, manchmal ist weniger halt mehr. ...
Wenn Du die Bilder vom Kaufzustand und den jetzigen Zustand genau ansiehst, wirst Du erkennen, warum das im Resto-Tröt steht.
Gruß ALF
  #72
Alt 18.03.2009, 18:58
DANKE Alf,
hoffe ich brauche dem nicht mehr beizufügen...
Genau diese Beiträge wollte ich hier nicht haben, um keinen Diskussionströöt draus werden zu lassen.
Bitte nehmt es doch alle einfach hin, daß ich dieses Boot so vor dem endgültigen Verfall gerettet habe und für meine Zwecke wieder herrichte.
Gruß Alex
  #73
Alt 18.03.2009, 19:07
Als nächstes sind die Fenster dran.
Diese haben in den Jahren ein paar Kratzer bekommen und die Dichtung macht ihrem Namen keine Ehre mehr
Also alles raus. Makrolon in grau getönt hatte ich im Winter schon gekauft, nur die Dichtung ist leider noch nicht da. Aber schonmal eine Seite ist ausgebaut und mit der Stichsäge zurechtgeschnitten.Auf dem Foto ist die neue Scheibe noch mit der weißen Folie zu sehen, also nicht wundern.
Fehlt also nur noch die Dichtung bis die wieder reinkommen.
Gruß Alex
Hits:	398
Größe:	16,2 KB
ID:	126351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	23,4 KB
ID:	126353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	23,8 KB
Hits:	395
Größe:	23,7 KB
  #74
Alt 18.03.2009, 19:09
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Alex,
Gruß ALF
Danke, finde ich auch. So kann ich vor allem die spätere Kuchenbude vernünftig befestigen.
Gruß Alex
  #75
Alt 18.03.2009, 19:12
Boot: Zodiak
Moin Alex,
mit den neuen Gummi`s und Scheiben wird das toll aussehen. Du mußt ja nicht so fuddeln wie ich, da es bei mir mit den Fenstergummis ja nicht ging .
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
