Alt 23.06.2004, 19:20
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Felgen für Bootstrailer
Hey!!!
Möchte auf meinem Trailer Alufelgen montieren. Jetzt das Proplem: Welche PKW-Felge paßt? Im Schein ist keine Größe angegeben. Nur Reifen. 205/60 15. Bei der Stahlfelge handelt es sich um eine 5 Loch Felge. Bei dem Trailer handelt es sich um einen Ohlmeier 2200.
PS: Von Ohlmeier trotz mehrfacher Anfrage keine Antwort.
Alt 23.06.2004, 19:50
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
bei meinem anhänger ist es der mercedes-lochkreis (was jetzt natürlich nicht verallgemeinert werden soll)
hast du das boot auf dem hänger? wenn nicht, würde ich damit (mit dem anhänger, nicht mit dem boot) einfach mal zu nem reifenfritzen fahren und ausprobieren - wenn du den lochkreis kennst, heisst das ja noch lange nicht, das die einpresstiefe dann passt usw.....
oder kennst du jemand mit entsprechenden fahrzeugen? einfach mal den winterreifen, der grad eh nur im weg rumsteht, drauf schrauben....
wie das letztendlich mit der eintragung ist usw.... keine ahnung
Alt 23.06.2004, 20:13
Rocky Rocky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootstrailer Infos
Hallo schaut mal unter
http://www.sportboot.net/trailer.shtml
nach sind einige brauchbare Infos
Rocky
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch
Alt 23.06.2004, 20:22
Standard Re: Bootstrailer Infos
Rocky
Auch kann es sein das die Felgen eine Spezielle Eintauchtiefe haben die kein Auto hat dann ist es oft eine Kronprinz Felge
die kann mann finden in der Spalte Fahrzeug nur die Nr. eingeben und die Felge ist gefunden
http://www.kronprinz.de/cgi-bin/kein...katalog=radcat
Alt 24.06.2004, 07:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Prinzipiell sind die Parameter "Lochkreis", "Anzahl Radbolzen" (irgendwie einleuchtend, oder?) und "Einpresstiefe" (ET) entscheidend.
Lochkreis und Anzahl kann man messen/zählen, Einpresstiefe ist auf der Felge eingeschlagen (Einpresstiefe ist der Abstand der "Mitte" (hochkant) der Felge von der Auflagefläche der Bremstrommel). Eigentlich darfst Du nur Felgen mit den selben Parametern verwenden.
Aber: wenn in Deinen Papieren keine Parameter stehen, kann weder TÜV / Dekra noch Überwachungsorgan eine Unzulässigkeit feststellen, oder?
Warum willst Du eigentlich Alufelge fahren? Gewicht, Optik, Korrosionsbeständigkeit? Würde mich mal interessieren ...
(Foto: habe ich in Belgien gesehen - sieht schick aus, aber die Reifengröße dürfte teuer sein ...)
Hits:	375
Größe:	32,3 KB
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.06.2004, 07:43
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Wieso willst du auf einen Trailer Alufelgen montieren?
Ich weiß- das hilft dir nicht bezüglich deiner Frage weiter, aber das kann doch nur Spielerei sein!
Ich für meinen Teil laß brav die Stahlfelgen dran- wenn ich nur beim rangieren auf die Räder schaue wird mir schon flau im Magen- und dann erst mit Alus....
Grüße Andi
Alt 24.06.2004, 13:48
Um alle Fragen zu beantworten.
Alu wegen der Optik. Trailer steht in Holland und weit und breit kein Reifenhändler. Ich dachte, einer von Euch hätte einen Ohlmeier und könte mir helfen.
Alt 24.06.2004, 14:47
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Felgen für Bootstrailer
Jau, ich hab auch einen Ohlmeier und genau dieselbe Erfahrung mit dem Hersteller. Dutzende Anfragen unbeantwortet geblieben oder bei Anrufen "Wir rufen Sie zurück!" zu hören bekommen (natürlich riefen sie nie zurück). Ich komme mit dem Hersteller auch nicht weiter und habe meinen Ohlmeier zum Hafentrailer bis zum auseinanderfallen degradiert und für mich beschlossen: NIE WIEDER OHLMEIER!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2004, 19:28
Hmm ... dann beim nächsten Mal Radbolzen zählen (5, s.o.), nach einem Einschlag auf der Felge suchen, der am besten mit "ET" beginnt, müsste eine zweistellige Zahl irgendwas zwischen 30 und 45 sein, denke ich, und dann noch den Lochkreis messen (= Durchmeser des Kreises durch die Mittelpunkte aller Radmuttern). Ist bei einer 5-Loch-Felge ein bisschen tricky, Du kannst aber einfach den Abstand zwischen einem Radbolzen und seinem übernächsten Nachbarn messen und den Rest konstruieren.
Mit den drei Werten müsstest Du bei einem toleranten Reifenhändler eine "Leihfelge" zum ausprobieren kriegen, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit passt.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
