Alt 22.10.2008, 07:57
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Standard Neuer Bugpropreller
Hallo!
Hat jemand schon einmal die Bugschraube von drei auf sechs Flügel umgerüstet?
Welche Erfahrungen?
Soll ja angeblich einen besseren Wirkungsgrad haben und was ich wichtiger finde, deutlich leiser sein.
Also, ist es sinnvoll?
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.10.2008, 09:51
13.451 Danke in 6.315 Beiträgen
Leiser, mehr Schub und geringerer Stromverbrauch - laut Testmessungen in der Fachpresse. Gleiches, zumindest leiser und mehr Kraft hat mit ein Skipper unterwegs erzählt....
Alt 22.10.2008, 11:51
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ja, Lena hat seit zwei Jahren die sechsflüglige (von Vetus) drauf. Der Vorgänger mit drei Flügeln war ziemlich hinüber, deswegen der Tausch. Also: die neue ist etwas leiser (wohl weniger Kavitation), man hört sie aber noch stark genug. Der Schub ist nur marginal besser, da muss man schon dran glauben (und 10% merkt man auch kaum). Aber geschadet hat es sicher nicht. Wenn Du sowieso wechseln musst, ist die sechsflüglige sicher ok. Sonst lohnt es sich nicht so richtig.
gruesse
Hanse
Hits:	624
Größe:	38,1 KB
ID:	105338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	38,2 KB
Alt 22.10.2008, 13:16
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe bei meinem Bugstrahlruder 2 dreiflügelige Scharuben parallel nebeneinander - kann mir jemand diese Sinnhaftigkeit erläutern
Servus felix
Alt 22.10.2008, 13:20
Das ist der Versuch, eine höhere Leistung in einen vorgegebenen Durchmesser unterzubringen. Obs was bringt, kann ich nicht beurteilen.
Alt 22.10.2008, 20:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
hallo Karl-Heinz,
ich habe auch umgerüstet und finde das Propellergeräusch erheblich leiser. Früher hat mich das Geräusch eher an einen Dieselmotor erinnert, der 6-flügelige Propeller läuft dagegen wie 6-Zylinder Benziner.
mfg
Günter
Alt 22.10.2008, 23:58
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich habe auch umgerüstet. Ist auf jeden Fall besser als vorher.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 24.10.2008, 11:47
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Sportfreunde,
hatte unter M.Technik auch schon eingestellt. Meine Frage :
Habe ein Bugstrahl von Vetus 55 kgl 12v. Wie ist der Propeller
befestigt, mit einer Imbuß oder einer normalen Mutter und wo
sitzt die Zinkanode ?
Vielen Dank !
Geändert von Hans-Joachim (22.11.2008 um 11:42 Uhr)
Alt 18.02.2009, 23:25
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ich hab auch ein Vetus 55 kgl 24 V Rohrdurchmesser 110 gibt es dafür auch einen 6 Blatt Propeller.
Meine 3 Blatt hat sich aufgelöst
Grüße Gerhard
Alt 19.02.2009, 02:48
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von gerd5 Beitrag anzeigen
....... Rohrdurchmesser 110 gibt es dafür auch einen 6 Blatt Propeller.
Ja,
http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wqphdg#/page2/
Gruss Edi
Alt 19.02.2009, 08:59
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
110 mm Rohrdurchmesser ist für ein 25 kgf Bugstrahlruder.
Für ein 55 kgf Bugstrahlruder ist der Rohrdurchmesser 150 mm oder 185 mm.
Entweder hast du ein 25 kgf oder du hast dich vermessen.
Kral-Heinz
(von der Elbe)
Alt 19.02.2009, 11:04
Boot: MS - Salzburg
Danke
werde die Daten kontrollieren, wichtig ist es gibt eine
@Edi, die PDF Datei lässt sich bei mir nicht öffnen
Grüße Gerhard
Alt 19.02.2009, 12:07
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Gerd
Ich habe einen 6 Blatt Propeller Rohrdurchmesser 110mm von Vetus GK-VSET086
für BOW25 über mit Imbusschraube und Stift.
Lag in der Ersatzteil Box und ich habe leider ein 150mm Bugstrahlruder
Wenn bedarf besteht bitte melden.
Peter
Alt 19.02.2009, 12:48
Boot: MS - Salzburg
Habe gerade in einem alten Beitrag von mir die Daten von meinem Bugstrahlruder gefunden.
Boot ( Rumpflänge )ist 9.6 lang 3,5 breit Bugstrahlruder Vetus Type Bow8024 Staudruck 550 N 24 Volt 205 A Rohrdurchmesser 150 mm.
Ich war der Meinung ich hab 110 mm, Peter danke für das Angebot
Grüße Gerhard
Alt 19.02.2009, 13:21
Hallo Gerd,
aufs Bild klicken, dann rechts oder links auf den Pfeil kicken
Gruss Edi
Alt 21.02.2009, 23:07
Boot: MS - Salzburg
Edi
ein tolles Boot hast gebaut, muß Dir gratulieren
Grüße Gerhard
Alt 22.02.2009, 12:59
Benutzerbild von Makani
Makani Makani ist offline
Boot: Neptunus Sport
Rufzeichen oder MMSI: DH4786
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hallo!
Welche Erfahrungen?
Tach auch,
ich hab mir vor 2 Jahren diesen 6 Blatt Prop. montiert und war positiv überrascht. Wir haben ein 950 N BSR von Vetus mit 180mm Prop. Es ist wirklich leiser und bringt mehr Schub. Meistens tippe ich nur mal kurz den Hebel 2-3 mal, dann hört man das BSR kaum.
Gruß Peter
VETUS setzt (korrosionsfreie) Kunststoff-Propeller ein. Durch ihr geringes Gewicht kann die maximale Schubkraft schnell und mit minimalem Energieaufwand erreicht werden. Die 6 Blätter des Propellers sind so geformt, daß der Staudruck zu beiden Seiten gleich ist. Auch sind sie speziell für den Einsatz in einem Tunnelrohr entwickelt worden; Kavitation (unerwünschter Lärm) wird dadurch vermieden. Na ja, stimmt so nicht. Es wird aber deutlich leiser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
