hallo,
nur so eine idee. bei meinem 90 ps elpto mercury befinden sich 3 auspuff-löcher oberhalb der wasserlinie. da der motor sehr stinkt ( gerade bei tuckerfahrten durch den hafen ) frage ich mich ob es möglich ist diese 3 löcher nach unten zu verlegen ?? ( rohr aufkleben, und unter die wasserline führen ) weiß jemand ob das was bringt, und ob der motor davon nicht beeinträchtigt wird gruß dirk |
die Löcher sind für deinen Motor Überlebenswichtig! Der Motor bläst seine Abgase in den Schaft, dieser wird auch als Abwasserleitung vom Kühlwasser genutzt. Wenn du die Löcher nun verschließt, kann es sein, das der Motor es nicht oder nur schwer schafft, die Wassersäule aus dem Schaft nach unten hinaus zu drücken. Motor springt nicht oder schlecht an. Die Wassersäule im Schaft kann, da dieser nach unten offen ist, bis zu den Auspufföffnungen ansteigen und deine Zylinder fluten! Das wärs dann für deinen Motor gewesen....die Löcher müssen also bleiben. Versuche lieber ein hochwertigeres Öl oder setze das Gemisch ein wenig magerer an. (Weniger Öl) Evtl. hilft ein Leitblech für die Abgase, da müsste man natürlich ein wenig testen und ob da schön aussieht, ist die andere Frage. Gruß Willy |
Willy hat recht, überleg dir, was beim Abstellen passiert, wenn sich das Ganze abkühlt und Wasser ansaugt!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
nun danke für die antworten, aber ich wollte die löcher ja nicht verschließen, sonder mit einem schacht nach unten führen.
die idee ist übrigens nicht von mir, sondern von einem freund der das gleiche boot, mit dem gleichen motor besitzt. könnt ihr mir den sagen welches oel besonders geruchsarm ist, oder ob sich das überhaupt bemerkbar macht ????? wenn man z.b. in roermond fährt, und dort laufend nur tuckert nervt der geruch schon ziemlich stark ( besonders für die damen an bord gruß dirk |
schadet es wenn ich den qualm nach unten lenke? ( kleiner schwarzer winkel ankleben ) eigentlich braucht der zweitakter ja den richtigen rückstoß bzw. das auspuffsystem ist ja genau auf dem motor abgestimmt. ich habe ja bei einem user hier gesehen wie er beim innenborder die auspuffanlage mit einem abflußrohr außen ins wasser geführt hat. also mich nervt das schon, ich war schon kurz davor den motor zu verkaufen um einen 4-t aussenborder anzuschaffen aber die preise sind ja gewaltig für solch einen motor deshalb möchte ich meinem jetzigen irgendwie manieren beibringen gruß dirk |
Hintergrund ist doch folgender: wenn Du diese Löcher unter Wasser lenkst, steigt der Gegendruck, den der Motor überwinden muss, um seine Abgase loszuwerden. Insbesondere bei Tuckerfahrt ist das nicht so viel Druck, den der da aufbaut! Damit veränderst Du das Luft-Druck-Strömung-Gefüge - bei einem Zweitakter ist das ein bisschen tricky.
Zweiter Aspekt: Wenn Du den Motor abschaltest, kühlt der Schaft, der Auspuff etc. ab, die Luft dadrin zieht sich zusammen - und saugt normalerweise kalte Luft durch die besagten Löcher nach. Leitest Du sie unter Wasser, saugt der Motor KALTES WASSER an - wie hoch, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Kann aber tödlich sein. Und ganz nebenbei: ich hatte schon die gleiche glorreiche Idee mit meinem Diesel - und insbesondere bei Tuckerfahrt bringt das ganze rein gar nichts. Die Auspuffgase schwimmen nämlich Ich würd's lassen. Ich fahre bei dem AB Shell Nautilus, und das stinkt m.E. nicht unangenehmer als Zweitakter generell. Ist aber ein Getrenntschmierer, der also bei Standgas/Verdrängerfahrt ohnehin weniger Öl einspritzt. Innenborder sind zu 99% Viertakter - da gelten andere Regeln! Und auch die ganzen V6- und V8-Innenborder haben Mechanismen dagegen, dass der Motor beim Abkühlen Wasser bis in die Zylinder ansaugt.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
nun ja meiner ist auch ein getrenntschmiere, stinkt aber wie hölle
Mercury 90 PS ELPTO Bj. 99 ist das bei dem schell öl besser ? oder besser gefragt gibt es überhaupt geruchsunterschiede bei den ölen ?? |
Grüße Andi
geruchsrichtung aussuchen war wohl ein scherz, oder ?? |
Hallo !
Nein- absolut nicht. Vor 2 jahren sind die Mädels mit den Mofas Schlange angestanden um bei ihm Geruchszusätze zu kaufen- wenn du willst frage ich ihn mal obs das noch gibt.....wies da geduftet hat, auf unserer Hauptstrasse..... Was bevorzugst du? Meeresbrise? Rosenblüten? Würstelbude?.... Grüße Andi
Hallo Bayliner 1802,
es gibt Geruchsunterschiede, aber die sind gering, 2 Takter stinken nun mal nach Öl, gerade bei langsamer Fahrt und Rückenwind, versuch mal deinen Ölverbrauch zu ermitteln, bei einem so jungem Motor kann das doch nicht mehr so schlimm sein, evtl. ist dein Gemisch viel zu Fett eingestellt
ein Winkel um die Abgase ein wenig abzulenken, dürfte nicht schaden. Bleib aber von der Wasseroberfläche fern....prüfe auch mal die Einstellung der Ölpumpe. Gruß Willy |
also von der oelpumpe lasse ich besser die finger weg !
kennt jemand einen guten schrauber im raum düsseldorf ?? das ist mir doch zu heikel. da lasse ich ihn besser stinken aber danke das ihr euch mit mit den kopf zerbrochen habt ! gruß dirk |
| Themen-Optionen | |
