Alt 01.02.2009, 15:53
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Standard Pump-WC wieder in Betrieb nehmen
Hallo Forum!
Nachdem ich schon einige Beiträge durch die SuFu durchforstet habe und noch nicht richtig schlau geworden bin, möchte ich hier die Frage direkt stellen:
Mein Pump-WC (original von Coronet verbaut, keine Ahnung welche Type) war so geschätzt mindestens 10-12 Jahre nicht in Verwendung. Ich möchte das heuer in Betrieb nehmen - was tun???
Was sollte ich schmieren, reinigen, fetten, tauschen, ...???
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.02.2009, 15:57
TomHH
nach so langer Zeit würde ich die Pumpe einmal in Ruhe zerlegen und die Gummidichtungen erneuern, respektive genau in Augenschein nehmen.
Alt 01.02.2009, 16:03
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
wenn du alle Dichtungen und Gummiteile tauschen mußt weil sie brüchig sind kauf dir lieber eine Neue das ist billiger
Gruß vom Rhein
Alt 01.02.2009, 16:05
Alm-Öhi
und dann die Dichtungen mit Vaseline oder ähnlichem geschmeidig machen, Salatöl Wassergemisch durchpumpen müßte klappen.
Servus Willi
Alt 01.02.2009, 16:55
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... ich würde auch nicht so ganz viel Mühe in dei Retauration stecken. Wasser Öl Gemisch durchpiumpen ist gut, besser vielleicht ein Pflegemittel. Es gibt von Yachticon "WC-Öl". Wenn das Klo dann nicht sofort problemlos funktioniert würde ich es ebenso sofort austauschen. Ein ordentliches Pump-WC z.B. von Jabsco kostet im Handel ziemlich genau 150,00 €.
Uwe
Alt 01.02.2009, 17:19
ugies Vorschlag gefällt mir am Besten = am wenigsten Arbeit
Im Falle des Austausches würde ich wahrscheinlich eine Komplettbaustelle eröffnen und einen Fäkaltank mit verbauen.
Was haltet Ihr in dem Fall von einem elektrischen WC so in der Art von awn-Katalog Seite 178 = EUR 259,-
Gäbe mit den Gästen und der Bordfrau weniger Probleme
Johann
Alt 01.02.2009, 17:24
Alm-Öhi
Sie funktionieren gut solange kein Hakle Feucht oder ähnliches reinkommt
aber relativ laut
Servus Willi
Alt 01.02.2009, 18:00
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
99 Danke in 61 Beiträgen
aber relativ laut
... oder Tampon ... den ich mal aus einem Schneidwerk herausholen durfte. Wenn man unterwegs ist und die Crew kann nicht aufs WC ist die Stimmung im Eimer
'Laut' stimmt aber es geht noch.
Alt 01.02.2009, 18:01
Libertad Libertad ist offline
13.904 Danke in 6.497 Beiträgen
Ist das bei manuellen Bootsklos anders?
Alt 01.02.2009, 18:30
Da hast Du auch wieder recht.
@Johann
Hier gibt es noch ein paar Infos zu elektrischen WC's: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62516
Alt 01.02.2009, 18:34
Tampos, Wattepads, etc. wusste ich. Aber HakleFeucht war mir bis jetzt nicht bekannt.
Ist das wirklich so, denn die benutze ich selbst eigentlich sehr gerne. Gibt einfach ein saubereres Gefühl.
Johann
Alt 01.02.2009, 18:52
Alm-Öhi
Macht nichts wenn nicht bekannt, aber hinterher kennst du dein WC inn und auswendig
Für sowas steht ein Abfalleimer im WC
Servus Willi
Alt 01.02.2009, 19:45
Alte Skipperregel: Wirf nur das in die Toilette, was du vorher gegessen hast!
Alt 01.02.2009, 19:56
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
... wenn die E-Toiletten nur nicht so laut wären!!
Gruß aus Hi
Alt 01.02.2009, 21:06
45meilen 45meilen ist offline
Aufm Bordpott (See WC ) is nur Pipi
n Dutt kann man im Hafen ( den dortigen Klos ) machen
Alt 01.02.2009, 21:17
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich würd lieber wieder ein Hand-Pump WC einbauen. Wenn kein Strom mehr da ist, nimmst du doch wieder den kleinen blauen Eimer. das gleiche gilt auch für kleine Verstopfungen, die sich bei der Handpumpe meißt recht einfach lösen lassen, wobei du bei der E-Pumpe doch mehr Aufwand betreiben musst.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 01.02.2009, 22:11
Wie bitte, wenn der nächste Luxushafen (so einer mit Landklo) meilenweit weg ist?
Alt 01.02.2009, 22:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
also keine Tour länger als (wie lange kannst Du ohne?). Ziemlich Scheixx-Idee. Aber deswegen hat unser Kahn eine Toilette, die im Durchschnitt gut funktioniert und sogar einen F-Tank.
gruesse
Hanse
Alt 01.02.2009, 22:24
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo beisammen-
ich bin auch von einem alten pumpklo (nachdem ich die 10. flasche wc-öl und das dritte mal die dichtungen etc. gereinigt habe) auf ein jabsco quiet flush elektro wc mit tank etc. umgestiegen und seitdem ist mir der weg zum hafenklo zu weit geworden
"quiet" ist selbst bei dem relativ teurem modell sehr geschönt, aber bisher hatte ich tatsächlich nur einmal probleme, und zwar mit hakle feucht (unauffällig von einem freund an bord geschleppt)- steht sogar auf der packung "besonders reißfest"- hat mein zerhacker auch erfahren- ansonsten eine unproblematische sache, wenn man genug strom und wasser mitführt-
gruß gunter
Alt 01.02.2009, 22:25
Bin ja von der schnelleren Sorte
Wenn wir gegen 11.00 Uhr ablegen hatten alle die Chance auf den Morgenschiss.
Wenn ich gegen 13.00 oder 14.00 Uhr wieder antüddel, hab ich zwischen 50 und 70 Meilen verarztet
Da gibts dann den nächsten Donnerbalken
Natürlich gehts auch mal an Bord, aber das muß nicht die Regel sein
edit: sagt einer der schon mal tauchen mußte um den Pups aus dem Abfluss zu stochern
Geändert von 45meilen (01.02.2009 um 22:27 Uhr) Grund: Pups saß quer
Alt 01.02.2009, 22:35
Die schönsten Plätze zum übernachten sind doch da, wo Häfen meilenweit weg sind. Ich habe zwar immer einen Klappspaten dabei, aber bei Nacht und nebel muß das doch nicht sein.
Ich weiß, wie das ist, wenn der Klo nicht klappt. Ich erinnere mich gut daran, wie ich in Silda eine Henderson MarkV von so einem Vakuumklo zerlegt, gereinigt und mit Bordmitteln wieder zum funktionieren gebracht habe. Missen möchte ich das Teil aber nicht. Und meine Jabsco Quiet Flush läuft seit 5 Jahren ohne Störung - siehe oben
Alt 01.02.2009, 22:48
Boot: -
.............. Und meine Jabsco Quiet Flush läuft seit 5 Jahren ohne Störung - siehe oben
in der Tat, ganz gut haltbar, zwar etwas laut, aber da war mein whisper Generator noch viel schlimmer. Unsere Jabsco hat nach etwa dreieinhalb Jahren Dauerbenutzung (zwei Menschen, jeden Tag) einen neuen Motor gebraucht und ein komplettes Reserveteil-Set. Das entspricht aber bei der üblichen Nutzung von ein bis zwei Monaten im Jahr einer Lebensdauer von 15 - 30 Jahren.
Ansonsten gibt es auch Haushaltspapiersorten, die die Jabsco-Zerhacker nicht bewältigen.
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2009, 20:34
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
HakleFeucht wird schon bei Vetterman ziemlich ausführlich besprochen.
sea u in denmark
Alt 02.02.2009, 20:43
Fäkaltank: Wir benutzen unseren seit Jahren nicht mehr. Für Urin nicht nötig, und in den seltenen Fällen, wo mehr anfällt, gute Erfahrung mit geruchsdichten Beuteln zum Entsorgen im Normalmüll.
Elektrisches WC: Ich möchte auf dem Boot nichts elektrisch haben, was auch von Hand geht. Die Batterie ist (zusammen mit Trinkwasser) der begrenzende Faktor schöner Ankerbuchten in den Schären.
sea u in denmark
Alt 03.02.2009, 09:52
Iiigittt - stellt Euch mal den armen Strotter vor, der in diesen Mistkübeln etwas nahrhaftes sucht ...
Nöö, das wäre nichts für mich, die Beuteln gehen über meine Ästhetik - schon alleine der Gedanke würgt mich - ich wundere mich auch immer auf den Messen wenn diese Toiletten präsentiert werden. Ich bin es nämlich gewohnt, nach jeder "Einlage" zu spülen und nicht über dem dampfenden, geruchsintensiven Haufen zu sitzen.
Ich hätte auch nicht vor, den Fäkaltank exzessiv zu nutzen. Nur wenn ich schon groß umbauen müsste, würde ich das gleich mit in Angriff nehmen, da das irgendwann sicher auch auf der Donau Vorschrift werden könnte. Bis dahin wäre das Umschalteventil i.d.R. nach außerbords.
Abwasch, Dusche und Waschbecken würden dann natürlich genauso in den Tank umschaltbar gemacht werden müssen.
Bei meinen Touren und vor allem meinem Revier ist das Batterieproblem keines. Da komme ich mit meinen 4 problemlos durch.
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
