Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 20.01.2009, 16:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hast Du sie Chance gegen einen Schutzleiter zu messen?
(Sorry zu langsam)
Ist in der Anlage noch ein Bewegungsmelder oder ein Dämmerungsschalter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.01.2009, 16:40
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
@ Dirk
Mein einziger Lastpüfer ist die Personenwaage.
GrünGelb kommt gar nicht erst raus.
@Cyrus
Es ist nichts weiteres angeschlossen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.01.2009, 16:47
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Mit Voltmeter des Multimeters.
In der Lampenfassung am Gewinde und in den Bodenkontakt gehalten.
Alle Schalterstellungen der Wechselschaltung durchgeschaltet.
Bei: Aus lag keine messbare Spannung an, bei: An 228Volt.
erst gehen andauernd die Armbanduhren kaputt,
nun flackert das Licht mit ohne Strom ...
... hast Du Deine Frau schonmal durchgemessen?
Kanzler
Alt 20.01.2009, 16:55
Kanzler
Ich wollte es vorhin schon fast schreiben, habe es aber nicht zum Besten gegeben, ich will ja keinen Verwirren. Nachher werde ich noch für total beknackt gehalten.
Und ja...
Wenn bei uns Spannung anliegt, wird durchgemessen bis nichts mehr flackert. Ergebnis: keine Auffälligkeiten
Alt 20.01.2009, 17:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
@ Dirk
nanu, wie sieht denn das Kabel zur Fassung aus, hast mal Bild?
Hätte ich eigentlich schon vorher fragen müssen:
- wie alt ist die Installation
- welche Netzart TNC (stromlose Nullung?) oder TNS
Ich würde dir ja gerne helfen......bist aber so weit weg.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.01.2009, 17:14
Und ja...
Ihr Dithschies kennt vielleicht Ausdrücke...
Wenn ich zu meiner Frau
"Dich mess ich gleich mal durch bis nix mehr flackert"
sagen würde, dann glimmen nicht nur die Glühlampen,
dann brennt der Baum!
Kanzler
Alt 20.01.2009, 17:20
Nee, Bild habe ich momentan nicht, ist mit heute auch zu aufwendig.
Das Haus ist Bj. 81 so alt wird auch die E-Installation (Stegleitung) sein.
TNS, TNC, BSE keine Ahnung.
Das mit der HH Schaltung klingt schon ganz gut, wenn ich mich recht erinnere ging oben am Schalter blau rein und unten blau raus.
Leider wurde der Flur gerade komplett renoviert. Passivdämmung, Rigips,Tapete sind noch keine 4 Wochen alt.
Der Elektriker wird mir bestimmt mitteilen, dass er neue Leitungen verlegen möchte..oder?
Alt 20.01.2009, 17:24
Kanzler
Versuchs doch mal. Vielleicht glüht dann auch nur deine Wurzel.
Alt 20.01.2009, 17:31
Boot: Saga 27AC
Das mit der HH Schaltung klingt schon ganz gut, wenn ich mich recht erinnere ging oben am Schalter blau rein und unten blau raus. *
* Hamburger Schaltung ( verboten!)
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 18:34
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Bj. ´81...dann hatten wir wohl den gleichen Elektriker
Heißt glaube ich auch "Klassische Nullung" und ist def. nicht mehr zulässig.
Überprüf auch mal deine Steckdosen, nicht das da beim modernisieren gemixt worden ist, dann hast du nämlich NULL Berührungsschutz!
Gruß, Frank.
Alt 20.01.2009, 18:53
Ja aber nur weil die Fassung auch ausgeschaltet unter Spannung steht.
Und wo ist die dritte Strippe?
Farben sind Schall und Rauch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 19:03
Die Schalterbelegung sieht so aus
Hits:	374
Größe:	3,0 KB
Boot: Saga 27AC
....Farben sind Schall und Rauch.
Sowas vom Sohnemann eines Elektrikers......
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 19:05
Boot: Saga 27AC
Anhang 116143
Danke, das reicht.
Äh, hast du Steckdosen unter den Schaltern?
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 19:09
Danke, das reicht.
Im gegenüberliegenden Raum in direkter Höhe.
Boot: Saga 27AC
Gruß, Frank.
Klassiche Nullung ist sehrwohl noch zulässig ( TNC-Netz) und genießt Bestandsschutz. Nur wenn man ändert, erweitert............
Und mal nebenbei: die Klassische Nullung hat Jahrzehnte eine sehr gut Job gemacht. Sie hat Sachwerte und Menschleben zuverlässig ge- bzw. beschützt. Nun ist sie technisch überholt, man kann besseres verlangen.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 19:54
Habe eben zwei unterschiedliche Energiesparleuchten angeschlossen.
1. Phase und Null = Lampe leuchtet
2. Null und Null = nix
3. Phase und Phase = nix
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 20:19
Boot: Saga 27AC
Äh............wat soll das bringen?
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 20:43
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Moin Jörg,
weis es gehört hier nicht unbedingt rein, mich interessiert aber dieser Satz
Leider wurde der Flur gerade komplett renoviert. Passivdämmung...
sage mir mal bitte was eine "Passivdämmung" ist und wie sie ausgeführt wurde.
Ich weis Deine Lampe blinkt deshalb nicht, denke das es mit dem Kabel etwas zutun haben könnte welches Parallel liegt, ich habe so eine Lampe bereits mit ner Antenne eines Kofferradios schon zum glimmen gebracht bei Berührung.
Aber das sollen mal die Facheute Lösen.
Hast Du keinenSpannungsprüfer in Form eines Schraubenziehers zur Hand um mal zu sehen ob doch die Phase anliegt
Gruß Hotte
Alt 20.01.2009, 20:55
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
So, bin wieder online.
Jörg, wenn du Grundlagen lernen möchtest oder etwas zum Nachschlagen, kann ich dir ein Elektrotechnik Lehrbuch von der Berufsschule schicken.
Ich selbst bin seit vielen Jahren aus dem Thema raus, auch wenn ich noch deine Verkabelung abnehmen dürfte. Dirk scheint da näher dran zu sein.
Alt 20.01.2009, 21:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.646 Danke in 2.517 Beiträgen
Das Bad sollte mit einem FI gesichert sein.
Mach das richtig (anständige WS-Schaltung!!!!).
Hatten auch mal einen "Experten" beim Do-it-yourself-Renovieren, welcher sich seine PE´s abgezwickt hatte.
EIn halbes Jahr war nichts zu merken, bis seine Wama defekt wurde.
Sobald man den Wasserhahn anfaßte, steppte der Bär.
Wir haben ihm dann gedroht, die Hütte abzuschalten (da Lebensgefahr durch falsche Verlegung und Anschlüsse).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.01.2009, 21:59
Das ist die Simulation der Hamburger Schaltung,
der Du nachsagst sie würde den Fehler produzieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 22:15
Boot: Saga 27AC
Nö,
das machst du 'n Fehler.
Ich muss jetzt................morgen gehts weiter.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 22:19
Echt?
Zeiche mal ein Plan für mich.
Bild Quelle http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20060505160412
Hits:	1236
Größe:	16,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.01.2009, 00:16
Schön, Danke, aber genau darum dreht sich das meistens. Um die Änderungen und Erweiterungen, die dann natürlich "auf dem heutigen Stand der Technik" gemacht werden. Und schon geht das im Mix in die Hose...aber das weißt du ja sicher auch, oder?
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
