Alt 03.06.2004, 12:56
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard wassertiefen bestimmung ,was eignet sich am einfachsten ?
hallo
da ich letztes wochenende wieder grundberührung hatte ,will ich jetzt ein echo lot einbauen.
ich will aber wenns geht kein loch irgendwo in meinen rumpf bohren.
was gibt es den da für möglichkeiten,billig einen weg zu finden ?
ich benötige ausschlieslich die tiefen bestimmung,also keine fischfinder oder so...
wenn ich den sensor von aussem am heck anbringe,erkennt er dann auch den bereich weiter vorn unterm bug ?
welche alten geräte (bei e-bay zu ersteigern) erfüllen den diesen zweck ?
gruss olaf
Alt 03.06.2004, 13:05
Benutzerbild von ols
ols ols ist offline
Kenn' ich doch von der Donau. Mein Boatdealer empfiehlt trotzdem Fishfinder weil:
1.) Kostet nicht mehr, wenn einfaches Gerät.
2.) Zeigt Dir auch die Grundstruktur, zum Ankern von Interesse
3.) Habe gelesen, dass man das auch IM Boot einbauen kann. Irgendwie mit Silikon oder so (musst hier mal suchen).
Ich spreche NICHT aus Erfahrung, da ich genau diese Anschaffung noch vor meinem Urlaub machen werde. Somit bin ich gespannt auf die weiteren Postings.
Servus,
Olaf
Der eine hat eine falsche Rechtschreibung, der andere eine rechte Falschschreibung.
Bis denne, Olaf.
Alt 03.06.2004, 13:30
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
hallo pearse,
den Bereich weit vor dem Bug können nur sog. vorrausschauende Echolote erfassen, das funktioniert aber nicht sehr gut, suche mal nach "vorrausschauendes Echolot", da hatten wir mal eine längere Diskussion darüber.
Zum Einbau: Wenn du einen GfK-Rumpf mit Massivlaminat hast, kannst du einen Einbausatz ins Boot kleben, das ist ein kurzes Rohr, das mit Öl gefüllt wird und in das dann der Geber eingebaut wird, funktioniert gut, Reichweite ist etwas herabgesetzt. Achtung, das funktioniert nicht bei Sandwichlaminat,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 03.06.2004, 15:48
..inzwischen braucht man das rohr mit öl nicht mehr... es geht auch direkt mit epoxy oder auch mit silikon.... (kann halt leicht wieder entfernen).
den ort testet man am besten mit einer plastiktüte gefüllt mit wasser und darin den geber..
Alt 04.06.2004, 10:11
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von dieter
..inzwischen braucht man das rohr mit öl nicht mehr... es geht auch direkt mit epoxy oder auch mit silikon.... (kann halt leicht wieder entfernen). den ort testet man am besten mit einer plastiktüte gefüllt mit wasser und darin den geber..
hmm, das sehe ich genau andersrum:
Lieber eine ölgefüllte Röhre wieder entfernen und woanders einsetzen (weil z.B. der Einbauort in der Praxis dann doch nicht taugt) als den Geber beim raustrennen evt. zerstören.
So'n Plastikröhrchen kostet fast nix - ein Geber kostet dagegen richtig teuer....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.06.2004, 11:14
..hmm...olaf ... sorry - vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
das LEICHT ENTFERNEN bezog sich auf das silikon - ist kein problem zu entfernen.. dabei wird nix zerstört... und ist einfach als mit dem rohr... das muss mit epoxy gesetzt werden...
Alt 04.06.2004, 11:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Und bei Sandwichlaminat gibt es nichts??
Glaub mein Karren hat Sandwich, auf jedenfall das Oberteil der Schale. Da kann ich wohl davon ausgehen, der Rest auch. Oder was ist "üblich" im Bootsbau?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.06.2004, 11:37
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
üblich ist:
über Wasser und Deck: Sandwich
unter Wasser Vollaminat.
Die Angabe wie dein Boot aufgebaut ist findest du - natürlich unverbindlich - im Prospekt.
Wenn du es genau wissen willst bohrst du einfach ein Loch!
Uwe
Uwe
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi Bernd, meistens ist das UNterwasserschiff in Voll-Laminat gebaut. Jedenfalls bei Segelbooten; ich kann mir vorstellen, auch bei Motorbooten ist das so; Sandwich würde doch bei den auftretenden Lasten so langsam bröseln, oder ? Hast Du denn nicht irgendwo ein Loch, wo Du nachgucken kannst ?
Gruß Martin
uups, da war Uwe wohl etwas schneller....
übrigens, uwe, die winschen sind echt klasse !
Alt 04.06.2004, 11:42
ach, noch was: am wirklich einfachsten zur Tiefenbestimmung ist eine Person mit Handlot auf dem Vorschiff. Keine gewollten Löcher im Bootsboden, Grundstruktur kann erkannt werden, ggf. preiswert.
Noch einfacher: ein langer Stock
Alt 04.06.2004, 12:13
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Dieter das habe ich nicht verstanden. Erkläre das doch bitte mal genauer.
Wilfried
Alt 04.06.2004, 14:51
..mach eine tüte voll wasser (natürlich eine dichte tüte).... und leg den geber min hinein... dann "stelle" die tüte (wenn nicht verschlossen dann etwas halten ).... dort auf den schiffsboden, wo du den geber befestigen möchtest oder beabsichtigst... wenn du dann fährst (boot muss natürlich im wasser sein)... kannst du die anzeige beobachten... ob es funktioniert.. stimmt der ort.. dann einfach mit silikon den geber "kleben"
Alt 04.06.2004, 15:11
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallöchen....
ich habe vor einer Woche einen Echoletgeber innen im Rumpf angebracht, weil ich auch kein Loch bohren wollte.
Zuerst habe ich es mit ner Tüte-Wasser probiert ob das alles so funktioniert wie ich es mir so vorgestellt habe......und....nix
Echolot zeigte 80 cm tiefe an
Dann habe ich einfach, mutigerweise, ein einfaches PVC Abflussrohr mit Deckel und dichtung für knapp 'nen Euro im Baumarkt gekauft, mit Epoxi-Spachtel sauber und gerade im Bug "fesgeklebt".
Letztes wochenende mit Säurefreiem synt. Kompressoröl gefüllt...Echolotgeber eingetaucht....uund....es funktionierte
5,9m zeigte es an bis auf 10 cm das gleiche wie beim Stegnachbarn
Alt 04.06.2004, 19:30
Also mein Boot ist komplett aus Sandwichlaminat, auch Unterwasserschiff, und da bröselt nichts. Das auch das Unterwasserschiff Sandwich ist, konnte ich entgültig sehen, als ich den Loggengeber eingebaut habe, dafür muss man auf alle Fälle Bohren, dann habe ich gleich ein zweites Loch für den Echolotgeber gebohrt,
Siggi
Alt 05.06.2004, 08:05
Administrator
Hey ich hab nen Boot, da sind keine Löcher drinne
Na vielleicht bastel ich nächsten Winter mal.
Danke
Bernd
@Uwe Prospekt?!? Das gab es glaub ich nie, aber der DEUTSCHE Hersteller den könnt ich mal anmailen.
Bernd
Alt 05.06.2004, 17:58
[quote="Bernd"]Hey ich hab nen Boot, da sind keine Löcher drinne [quote]
Wie langweilig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
