Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 245Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245
Alt 14.01.2009, 09:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Man könnte auch Lichtleiter nehmen...
Sag mal René,
was habt ihr momentan für Probleme mit eurer Signatur ?
Allgemeine, winterliche Deppressionen ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.01.2009, 15:40
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Jan,
kannst die Zeit wohl auch nicht abwarten was? Wir müssen zuerst den Campingplatz aufbauen,dann den Anleger reinschmeißen.Wenn die Winterwiese nicht zu matschig ist,sind wir anfang April wieder im Wasser.
Wann geht es bei Dir los?
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 14.01.2009, 15:41
Kann ich dir Ende Januar sagen,
Dann haben wir erst Schifferratssitzung.
Und ja, der Winter dauert schon wieder viel zu lange
MFG
Jan
  #104
Alt 16.01.2009, 21:52
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Thomas
habe mir gerade deine bilder angesehen muß schon sagen eine Super leistung und eine saubere arbeit ist ein boot was keiner hat ach das mit der farbe haben wir auch gehabt habe das deck mit le tonkinois 8mal gestrichen nach 2jahre hatte ich auch die kleine risse in den fugen gehabt für den neuen besitzer habe ich die farbe komplett wieder runter geschliffen sobalt es wieder wärmer wird streichen wir es mit Coelan da soll das nicht mit passieren
schönen gruß und viel spass beim arbeiten
erwin
Alt 18.01.2009, 18:23
Boot: Eigenbau
Hallo Erwin
Ich habe mich jetzt für Owatrol Öl entschieden.Das ewige schleifen macht ein fertig.Bis jetzt habe ich den Deckel und das Kajütendach geölt und das Ergebnis ist eigentlich ganz ok.
Alt 20.01.2009, 20:02
Boot: Burmeister
hallo thomas
hast du schon bilder ? so bald es wärmer wird fangen wir auch an mit der sunshine bringe dann auch neue bilder coelan sind die einzigen die sagen es gibt keine risse bis dan
gruß erwin
  #107
Alt 24.01.2009, 06:22
Boot: Eigenbau
Hallo Erwin
Von den geölten Holz habe ich noch keine Bilder und Moment sieht es auch ein wenig ausgeblichen aus.Wenn es etwas wärmer wird,werde ich es mit D1 tränken.
Momentan muß ich mein Dachboden mit neuen Holzplatten verstärken.Der Boden ist so morsch, das ich angst habe durchzubrechen.Wollte ich schon viel früher machen, aber es sind Unmengen von Holz ,meine Maschinen und viele anderen Sachen beiseite zu räumen das es immer weiter rausgeschoben wurde.
Alt 25.01.2009, 16:10
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Hut ab vor der tollen Arbeit und Danke für diesen schönen Bericht dazu.
(erinnert mich daran, dass ich auch noch eine kleine Baustelle (in gelb)habe )
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
  #109
Alt 14.02.2009, 07:28
Boot: Eigenbau
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen ob man lackiertes Holz durch einfärben des Klarlacks wieder auffrischen kann?
Leider habe ich es nicht für nötig gehalten das Holz vorher zu beizen,so das es schon ziemlich ausgeblichen ist.
Ich bin gerade dabei mir ein Tisch zu bauen und den möchte ich gleich richtig behandeln.
Was für eine Beize sollte man nehmen? Die gemeine Clou Beize mag ich eigentlich nicht so,der Farbton ist mir ein bisschen zu künstlich.
Der Tisch ist aus Mahagoni (Sipo) und in der Art gebaut wie mein Stabdeck.
Alt 14.02.2009, 09:22
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
schleifen,halböl drauf und dann lackieren,so mach ich das.die holzmaserung+farbe solte dann wieder zum vorschein kommen.
lg
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #111
Alt 14.02.2009, 10:55
Boot: Eigenbau
Hallo Lothar
Das hört sich gut an,aber was ist Halböl?
Alt 14.02.2009, 10:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von Hasi68 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Moin Thomas,
von International gibt es unter dem Namen "Interstain" eine Mahagoniebeitze auf Lösemittelbasis. Als Lack verwende ich Benar-Oel, an hellen Mahagoniestellen mische ich diese Beize je nach Optik mehr oder weniger drunter. Dadurch wird die Maserung wieder konstrasreicher.
Oft erprobt und immer wieder gern genommen
Nachtrag: Benar ist ein Halböl, Owatol ebenfalls. Sehr dünnflüssig und hochglänzend!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
  #113
Alt 14.02.2009, 14:23
Boot: Eigenbau
Hallo Peter
Ich hoffe das Du Deine OP gut überstanden hast!
Da ich mir ja Dein Deck sowieso mal anschauen wollte kann ich ja gleich mal ein Blick auf deine lackierten Sachen werfen?
Hört sich gut an mit der Beize auf Lösungsmittelbasis.Würde ich gerne Testen wenn Du noch etwas davon hast,kriegst auch ein paar Holzpropfen dafür.
Hier habe ich 2 Tische in Arbeit die ich unterschiedlich beizen möchte.
Bei den Oberen Ist der Rand aus Sipo und die Stäbe aus Meranti,der untere ist komplett aus Sipo.
Hits:	1791
Größe:	57,0 KB
Den unteren Tisch wollte ich außen in Nußbaum beizen und innen (die Stäbe)in kräftigen Mahagoni.
Aber vorher wollte ich ganz gerne einige Proben machen.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee?
Hits:	1769
Größe:	51,5 KB
  #114
Alt 14.02.2009, 14:36
Moin Thomas,
habe gleich mal geschaut, in der Beitzdose klötert noch ein Rest, zum Test reicht es allemal. Kannst Du haben, auch ohne "Propfen" !
Meine Adresse sende ich Dir per PN.
  #115
Alt 01.03.2009, 07:21
Boot: Eigenbau
So langsam stelle ich fest,das der Winter fast um ist und ich noch ziemlich viel zu tun habe .
Den jetzigen Stand stelle ich mal kurz vor.
Hits:	1692
Größe:	48,5 KB
soll keine Schleichwerbung sein
Hits:	1680
Größe:	37,1 KB
Hits:	1672
Größe:	61,6 KB
Hits:	1678
Größe:	44,9 KB
Hits:	1678
Größe:	48,2 KB
Habe gleich mehr gebaut um das Hobby etwas finanziell zu unterstützen,aber bei diesen Arbeitsaufwand lohnt sich das nicht wirklich.
  #116
Alt 01.03.2009, 07:34
Boot: Eigenbau
Jetzt noch mal die Restlichen.
Hits:	1706
Größe:	52,1 KB
zur Freude meiner Nachbarn hab ich jetzt alle Maschinen auf den Dachboden .
Hits:	1690
Größe:	43,1 KB
Hits:	1687
Größe:	56,3 KB
etwas genaueres arbeiten erspart gut die Hälfte an Klebeband
Hits:	1691
Größe:	48,0 KB
  #117
Alt 01.03.2009, 11:05
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Thomas,
auch von mir ein RESPECT für Deine Arbeit aber bei diesen Bild würde ich meine Hilfe anbieten
Wolle
VG Wolle
Geändert von Grisu1959 (12.03.2009 um 20:49 Uhr)
  #118
Alt 10.03.2009, 12:33
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Ein dickes Lob von mir.Darfst dich jetzt Meister des Bootsbauerhandwerks nennen!
In punkto Bauteilebeschwerung würd ich gern meine Hilfe anbieten.
Kommt gleich!
  #119
Alt 10.03.2009, 15:05
Boot: Eigenbau
Wo war nur diese Hilfsbereitschaft wo ich das Unterwasserschiff geschliffen habe??
Das Bier ist natürlich alle geworden bei diesen fürchterlichen Fummelkram!!
Aber das sollte kein Problem sein wenn jemand vorbeikommen möchte.
Danke fürs Kompliment!
Gruß Thomas
  #120
Alt 12.03.2009, 20:19
Boot: Eigenbau
So,die Winterpause ist vorbei.
Wie jedes Frühjahr kommt wieder alles auf mal und man weiß gar nicht mehr wo ein der Kopf steht.
Endlich hab ich den Tisch fertig!
Auf den Bildern sieht man ganz deutlich warum auch der Boden gemacht werden muß!
Hits:	1442
Größe:	33,3 KB
Hits:	1439
Größe:	38,0 KB
Hits:	1426
Größe:	47,1 KB
Hits:	1428
Größe:	41,4 KB
  #121
Alt 12.03.2009, 20:52
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Na da hat sich das Bier aber gelohnt Glückwunsch
Der Tisch passt zum Boot die der berühmte Ar... auf den Eimer Freu mich schon auf ein Treffen unserer beider Boote (aber bitte nicht frontal )
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #122
Alt 12.03.2009, 21:04
Boot: Eigenbau
Danke Dir.Würde mich echt freuen wenn wir uns mal übern Weg schippern würden.
Das Angebot besteht immer noch,in Bollen vorbei zu kommen!
Gruß Thomas
  #123
Alt 13.03.2009, 05:37
Boot: Eigenbau
Hier ist mein nächstes Projekt."Rückenlehnen"
Gar nicht so einfach,da es mit den Rest harmonieren soll,
außerdem sollen Sie abnehmbar sein.Hab gestern schon mal
angefangen.Mal sehen was draus wird.
Hits:	1747
Größe:	23,3 KB
Hits:	1752
Größe:	42,9 KB
Hits:	1736
Größe:	25,8 KB
Hits:	1775
Größe:	61,0 KB
  #124
Alt 13.03.2009, 18:47
Hallo Thomas sieht Gut aus was Du da baust gefällt mir SEHR GUT
Viele Grüße aus den Ruhrpott
Wolle
VG Wolle
  #125
Alt 13.03.2009, 19:12
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Super Arbeit wirklich!
Hast meinen vollen Respekt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
