Alt 15.01.2009, 19:10
budi budi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geräuschreduzierung,
Hallo an alle und Entschuldigung.
Ich habe wieder mit dem Foto so zu kämpfen gehabt das ich den Text vergessen habe,
Hier jetzt meine Frage
Hat jemand Erfahrung mit Einbaulage und Schalldämpfung mit Dapars an V8 Benzin Motoren.
Hier ein Link zu dem Type der eingebaut werden soll.
http://inetmarine.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11374
Hits:	434
Größe:	34,2 KB
Geändert von budi (15.01.2009 um 19:42 Uhr)
Alt 15.01.2009, 19:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Hallo Budi,
ist das ein Augenzwinker-Beitrag? ... oder was reduziert da das Geräusch?
Uwe
Alt 15.01.2009, 19:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Bau einfach das Abgasgeweih wieder ein und lass die Abgase durch den Antrieb raus, dann ist das Boot nicht mehr lautUnd dreh die Abgasknie vorher um, die gehen in die falsche Richtung
Gruß Jörg
Alt 15.01.2009, 19:21
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Abgasführung geht nach vorn .
Bestimmt Fußbodenheizung
mfg Andy
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt von Corsa Performance Inline Schalldämpfer für den Motorraum und schallgedämpfte Borddurchlässe.
Mit dieser Kombination wird der Vollgaslärm auf 86 dBA bei einem Abstand von 14 Metern gedrosselt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.01.2009, 19:23
Es gibt neben OMC noch andere Hersteller die Motoren mit Wellenanlagen bauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2009, 19:29
OMC-Forum-Papst
Dann sollen die auch ihre Farbe nehmen .
mfg Andy
Alt 15.01.2009, 19:30
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
sieht nach Velvet Drives aus!
Gruß Karsten
Alt 15.01.2009, 19:32
Crusader hat babyblaue Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2009, 19:47
Benutzerbild von VirginWood
mal ne richtig effektive Geräuschreduzierung:
Angehängte Grafiken
Alt 15.01.2009, 19:51
Benutzerbild von PderSkipper
Aber die geht doch trotzdem nach vorn, oder was
Alt 15.01.2009, 19:53
Arbeiten mit einem V-Drive Getriebe..läuft über welle!
Gruß Karsten
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... Hallo Budi,
das ist leider kein Augenzwinker Beitrag im Moment reduziert hier nichts das Geräusch
Alt 15.01.2009, 19:55
Nein die Abgase gehen nach hinten raus.
An dem Motor hängt sicher ein V-Getriebe.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2009, 19:57
da wo Ihr vorn meint ist das Heck
Alt 15.01.2009, 19:58
Hast Du Erfahrung damit?
Alt 15.01.2009, 20:00
Nein die Abgase gehen nach hinten rqaus.
Grinssssssssssss...nächstesmal hänge ich auch ein Bild mit an.
Alt 15.01.2009, 20:05
Wie wäre es denn mit diesen Wassersammler Kübeln
Warum das denn?
Das kostet dich locker 2-3 Minuten Deines Lebens.
Oder meinst ich bin blöd und habe nur nachgeplappert?
@ budi
wo sind die Daten von den Schalldämpfern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2009, 20:08
Neee Cyrus, das von Dir bestimmt nicht behaupten würde!
Aber mit so einem Bild kann man vieles schneller verständlicher machen.
Alsoooooooo, war nicht negativ gemeint...lerne doch noch!
Gruß Karsten
Alt 15.01.2009, 20:42
Ja genau.
So kann man sofort erkennen warum der Motor verkehrt herum steht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.01.2009, 16:53
Wenn ich mir die Beiträge so ansehe muss ich feststellen, dass ich auf meine Frage wirklich keine richtige Antwort gekommen habe.
Hier scheint es auch nur wenige zu geben die kompetente Auskunft geben können.
Cyrus Du scheinst eine kompetente Auskunft geben zu können.
Was ist deine Meinung zu den Damparts
Alt 16.01.2009, 17:00
Warum das denn?
@ budi
Ich habe an meine Frage einen Link angehängt
Alt 16.01.2009, 17:29
Den Link habe ich schon gestern gesehen.
Aber außer dem Preis ist da nichts interessantes.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.01.2009, 19:31
Hallo Cyrus
Ich habe diese Text vom Anbieter Kopiert ich kann dir nicht sagen ob ich das darf oder nicht.
Aber mehr Daten habe ich auch nicht.
Marine Muffler Fiberglass Systems . . . The Sound Solution
Is your boat the noisy one on the lake that everyone is complaining about? DAPARS could be the answer to everyones problem. Easily installed, DAPARS reduces radiated sound energy up to 82%. This cost effective muffler will reduce your noise with minimal power loss. To place an order please use our secure online ordering.
For over two decades Marine Muffler has been quieting boats with round silencers made from fiberglass composites. Designed-in back pressure compensation and corrosion resistant properties make Marine Muffler products the choice of more OEM's than any other brand. To determine the size you need, or for help making the right selection, follow this link. See our installation procedures.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
