Alt 09.01.2009, 21:55
Johannes Pflaum Johannes Pflaum ist offline
Standard Neue Maschinen für Windy 22HC
Hallo liebe Leute.
Ich bin neu in diesem Forum und möchte zuerst einmal hallo sagen.
Ich bin aus Mödling in Österreich und habe eine Windy 22HC Bj. 78 mit zwei Volvo B20/270T.
Das Boot ist super in Schuss und ich möchte es auch nicht tauschen. Da aber die beiden Maschinen zumindest eine Generalüberholung notwendig haben, habe ich überlegt die Antriebe zu erneuern.
Mich würde interessieren ob schon mal jemand in dieses Boot modernere Maschinen eingebaut hat und welche. Ich möchte aber eigentlich bei zwei Maschinen bleiben, da ich an der Donau schon eine Situation hatte in der die zweite Maschine mir die Manövrierfähigkeit des Bootes erhalten hat.
Ich danke Euch schon vorab für Eure Antworten.
Lg aus Österreich
Johannes
Alt 09.01.2009, 22:41
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Hallo Johannes,
erstmal herzlich wilkommen hier im BF!
Ein Windy 22 Besitzer / Fahrer ist natürlich immer wilkommen!
Zu Deinem Problem kann ich Dir leider nix sagen, aber Dir folgenden Tread empfehlen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58276
Dort sind einige Windy Besitzer / Fahrer drin.
Vielleicht kann Dir auch Andy (alias "windy0386") helfen, der hat seine Windy 22 "leicht" verbessert und hat generell ziemlich Ahnung was das Thema angeht!
Peer
Alt 11.01.2009, 16:36
Hallo Leute,
Danke für das Willkommen und den Link. In diesem Forum ist auch den ganzen Tag über richtig viel los.
Zu meiner Frage scheinen leider noch nicht viele Leute Erfahrungen zu haben.
Danke trotzdem
Johannes
Alt 11.01.2009, 17:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
2 Motoren bei 22 Füßen und 2,5 Metern Breite sind ja eher ungewöhnlich.
Als "Neuware" gibt es von Volvo nichts kleineres als die 3,0 L mit SX Antrieb.
Von Mercruiser gibt es nun recht kompakte und leichte 1,6 L Vierzylinder mit 100 PS ( Vazer)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30845
Ich hab aber keine Ahnung welche Antriebe mit oder ohne Adapterplatten in deine Spiegelausschnitte passen.
2 neue Antriebe ( Motor + Z ) kosten dich min 20-25 T€ ohne Einbau
Überholte, gebrauchte Volvo 4 Zylinder gibt es ggf bei Andy Hoffmann
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß Olli
Alt 12.01.2009, 08:21
Hallo Olli,
Danke für Deine Antwort.
Ich weis nicht ob die beiden Maschinen ungewönlich sind in einer 22. Für die beiden ist auf jeden Fall mehr als genug Platz, sodass man auch noch im Motorraum stehen und kleinere Sachen erledigen kann. Und wie gesagt für den Einsatz auf Flüssen finde ich das auch nicht schlecht.
Wir haben die beiden Maschinen schon ausgebaut und auch schon zerlegt. Die eine hat leider auf zwei Zylindern angerieben und daher müssen wir beide überholen.
Der Gedanke war einfach nur auf effizientere Antriebe zu wechseln. Natürlich möchte ich den Spiegel nicht verändern, sonst wird der Aufwand zu groß.
Ich fürchte meine Ambitionen in diese Richtung werden wieder gebremst und wir werden die beiden Motoren warten und wieder verbauen.
Danke
lg
Johannes
Alt 12.01.2009, 08:29
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
also ich schätze auch, dass du mit 20-30 tsd € bei neuen Motoren dabei bist, je nach PS Zahl.
Wenn ja, würde ich mal bei VW-Marina nachfragen, sind klein, leicht und brauchen mit Abstand den wenigsten Sprit.
Ich befürchte nur, dass du auch 2 neue Z dafür benötigst, da VW wohl nur mit Mercruiser verbaut werden kann.
Wenn du einen guten VP-Mann in der Nähe hast, würde ich über eine Generalüberholung mal nachdenken, müsste doch auch reichen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 12.01.2009, 08:44
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Johannes, versteh Deine Überlegungen nicht so ganz hinsichtlich effizienterer Antriebe. Die B20 passen mit den 270er doch gut zusammen. Effizienter wären höchstens Duoprops. Da gibts im Austausch die Unterteile, ob für den 270er schon, weiß ich allerdings nicht. Neue Motoren würd ich lassen, denn wenn Deine überholt sind, Bohren, Kolben erstes Übermaß, Nockenwelle ansehen, genauso wie Lager und Ventile usw. und dann alles ok ist, hast doch sozusagen nen "neuen" Motor und das alles für weit weniger als die Hälfte von zwei neuen. Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 12.01.2009, 08:47
Nichts für ungut, aber da würd ichs nicht machen lassen, ist zu teuer. Such Dir nen vernünftigen Motorenschlosser/Zylinderschleiferei aus dem Automobilbereich, sparste nochmal richtig bares.
Alt 12.01.2009, 09:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wie kommst du drauf, das die Maschinen eine Generalüberholung brauchen?
Warum möchtest du die Antriebe tauschen?
Hast du Probleme mit den Antriebseinheiten?
Grüße Andi
Alt 12.01.2009, 10:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Motoren überholen ist die preiswerteste Variante. Wenn du moderne Antriebe haben möchtest, empfehlen sich in deinem Fall nur die 290er.
DP bringen dir nix, da die B20 zu schwach sind.
Powertrim hast du auch schon, deshalb belasse es bei den Motoren.
Solltest du mehr Dampf haben wollen (was ich nicht glaube) kannst du ausser dem 3 Liter 4 Zylinder auf GM Basis alle Volvo 4 Zylinder nehmen. Die passen oder große Änderung an der Glocke auf die Antriebe
Wenn du Hilfe brauchst melde dich
Andy
PS : es ist ein seltenes Boot, belasse es so
Alt 12.01.2009, 13:16
Zu den Fragen:
Ja. ich hatte Probleme mit der linken Maschine, die keine Leistung mehr hatte. Wir sind draufgekommen das die beiden hinteren Zylinder beschädigt sind. Deshalb haben wir im Herbst die Maschinen Ausgebaut und zerlegt.
Der nächste Schritt für die beiden Motoren wäre jetzt die Überholung.
Die Überlegung war nur die, dass die beiden Motoren über 30 Jahre alt sind und durch Einkreiskühlung natürlich auch in den Kühlkanälen angegriffen sind.
Weiters sind sie natürlich keine Spritsparer, was vieleicht mit neuen Maschinen auch besser wäre. Und als drittes sind sie durch Ihren kleinen Hubraum nicht besonders Drehmomentstark.
Mit dem Z-Trieben habe ich eigentlich keine Probleme, ausser das das eine Kreuzgelenk gängig gemacht werden muss.
Andy hat natürlich recht, dass es ein seltenes Boot ist und natürlich mit der Originalmotorisierung wertvoller bleibt.
Ich habe im I-net ein wenig recherchiert und bin auch auf GM 4 Zylinder gekommen, kenne aber niemanden der dies Maschine verbaut hat.
Ich glaube auch, dass ein Service der alten Maschinen die beste Lösung bleibt.
Ich danke nochmals für die zahlreichen Antworten
lg
Johannes
Alt 12.01.2009, 14:01
Boot: Windy 22 DC
richtige Spritsparer gibtes im Benzinbereich eigentlich nicht. Die modernsten Volvo 4 Zylinder sind die AQ 171 (2,5 l 169PS)
Auch die sind schon 10 Jahrte alt.
Bei den den GM Motoren passt die Glocke nicht. (glaube das geht nur mit ner V8 Glocke)
Wenn bei dir beide Maschinen ok sind, reicht das für die Windy aus.
Wie gesagt, kannst gerne mal anrufen, kann man lange drüber sprechen.
Andy
Alt 12.01.2009, 14:06
Averna Dirk
... das wäre mir neu ... soweit ich gelesen haben, gibt es auch für Volvo vom singel bis duoprop anpassungen... (lasse mich aber gerne belehren)...
Alt 12.01.2009, 15:50
Boot: Windy 22 DC
Da hat dieter Recht, gibt es definitiv auch für Volvo, ist nur teurer als für Merc
Andy
Alt 12.01.2009, 17:18
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
In diesem Sinne
Averna Dirk
Nicht nur mit Mercruiser.
Beim VW Autohändler kannst du auch Volvo Glocken kaufen.
In den Etka ( hieß das so.. ) Listen ist auf den Explosionszeichnungen mit Einzelteilen auch Volvo vetreten.
Zumindest war das vor 1 1/2 Jahren noch so.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 20.10.2021, 20:34
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Uralt-Thread, ich weiß, aber hättet ihr damals oder heute anders empfohlen, wenn der verbaute Motor ein 45 Jahre alter OMC ist?
Was kostet ein neuer Motor inkl. Antrieb für eine Windy 22 HC?
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 23.10.2021, 15:56
Boot: Motorboot
... gern nur als Circa-Angabe mit von.... bis....
Grüße Thomas
Alt 23.10.2021, 16:37
Boot: Windy 22 DC
Das was drin war spielt nur in sofern eine Rolle, ob zulaminiert werden muss oder eine Adapterplatte geht.
Versuche ein komplettes Paket zu kaufen, also Motor und Antrieb.
V6 oder V8 ist egal, beides läuft gut
Alt 23.10.2021, 20:21
Boot: Motorboot
Hab eben mal bisschen im Netz geschaut.
Ein 5.0 Mercruiser mit Alpha Antrieb liegt bei um die 20k.
Ohne Einbau.
Das ist dann wohl der Betrag, mit dem man wohl rechnen muss, oder?
Aber damit sollte unsere Windy dann für die nächsten 45 Jahre durchhalten.
Grüße Thomas
Alt 24.10.2021, 12:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Einen 5.0 würde ich nicht nehmen, dann lieber einen 5.7 . Der 5.0 wiegt gleich viel, hat aber weniger Leistung.
Der 5.0 ist auch wesentlich seltener, die Ersatzteilversorgung also nicht so einfach wie beim 5.7 .
20 K€ scheint mir etwas viel für eine Motor/Antriebseinheit.
Götz
Alt 24.10.2021, 18:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wo soll den der 5.7er herkommen? Johannes will bei 2 Motoren bleiben - gut da gehen nur 2x Reihen 4Zylinder, gibts von Merc und Volvo nur die 3L Motoren und beide gehen nur mit Adapterplatte für Alpha oder SX. V6 oder V8 gehen da nicht hinein. Es gibt bei Merc 4,5L 200/250PS V6 oder die 6,2L 300/350PS V8 (da würde einer schon reichen) In Österreich muss JEDER neue Motor mit Kat sein also ein EC, sonst gibt es keine Zulassung.
Man kann aber für das Geld was das kostet die B20 ordentlich aufrüsten, wenns sein muss mit Einspritzung usw. Teile bekommt man eigentlich noch recht gut, es gibt bessere Ventilschäfte, bessere Ventile, bessere Kolben um den Motor an unseren miesen E5 anzupassen. Ein Säurebad befreit den Motor von Ablagerungen und dann kühlt der wie ein Neuer.
LG Michael
Alt 24.10.2021, 22:43
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Wo soll den der 5.7er herkommen? J....
Aus den USA, da gibt es fabrikneue 5.7 zu kaufen, mit Vergaser oder Einspritzung, mit ...
Götz
Alt 25.10.2021, 08:02
Götz
Nochmals Götz, Johannes ist aus Mödling das ist in Österreich und hier gilt die EU Regelung aus 2015 wo ab Stichtag xy nur mehr EC Motoren mit Kat verbaut werden dürfen, mit CE Zertifikat und Einbaubestätigung eines Fachbetriebes. Anders als in D unterliegt das Boot einer wiederkehrenden Überprüfung durch die Landesregierung. Da kann man nicht irgend etwas einbauen und so tun als wäre alles in Ordnung....geht nicht mehr.
Und wie ebenfalls gesagt als Doppelmotorisierung geht kein V6 und kein V8 bei diesem Boot .
LG Michael
Alt 25.10.2021, 08:49
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Nur geht es doch nicht mehr um Götz sondern um Thomas aus DE, der fragte auch nur nach einem Motor
new boat coming soon
Alt 25.10.2021, 10:56
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Thomas. welcher Antrieb ist Verbaut ? davon hängt ab was da reinpassen könnte.
es geht um den Ausschnitt in der Spiegelplatte....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
