Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 04.01.2009, 10:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
12 oder 24 V ?!
Ist die Frage ernst gemeint
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.01.2009, 11:09
Benutzerbild von divefreak
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
hab aber ersmal das thermostat ausgebaut und den motor voll laufen lassen mit frostschutz. man weiss ja nie ich denke aber nicht das es reicht für alle kanäle wenn man es nur auffüllt.
Da passiert nix!
wenn der Motor/Krümmer wirklich voll sind und du vorher as Wasser abgelassen hattest ist alles palletti!
MFG René
Alt 04.01.2009, 18:42
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
so-der lkw-akku is da--is wie neu das ding !! und 12V denn 2 werden so geschaltet das es 24 ergibt
für das teil brauch mann nen hubwagen
schaft meine bootslima die zu füllen wenn ich die ins boot fest installier ?? -
-voll is sie ja schon
im moment hab ich ja auch 2 drin - aber eine is kaputt wegen dem wasserschaden und ne gute 55AH neu kaufen is auch nicht grad billig!
Gruß KLAUS
Alt 04.01.2009, 18:46
Da passiert nix!
krümmer voll ?? also ich hab die schläuche vom krümmer zum thermostat am thermostat gelöst und dort frostschutzgemisch aufgefüllt bis es am schlauchende überlief.
dann schraubte ich zur kontrolle die ablasschraube der krümmer raus wo dann auch das grüne zeugs raus kam. ich denke das is jut so.
es heisst ja immer erst wenn der motor läuft werden auch die kleinen kanäle mit frostschutz durchspühlt
Gruß KLAUS
Alt 04.01.2009, 19:52
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
LKW hat normalerweise IMMER 24V
Alt 04.01.2009, 19:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ja, aber meist durch Reihenschaltung von 2 Stück 12v-Akkus...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.01.2009, 20:13
Akki Akki ist gerade online
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
dreht er halt ein bisschen schneller..
Alt 04.01.2009, 20:22
Boot: Revel Craft
24v-Batterien wären einfach zu schwer zum hantieren und zum anderen unwirtschaftlich. Bei Ausfall einer Zelle müßte man ja gleich 11 weitere Zellen mit entsorgen.
MfG Roland
Alt 04.01.2009, 22:24
GENAU- ichhabe 13 jahre bei MAN "gearbeitet" und die busse + lkw hatten immer 2x12V akkus
meine hat nu 225 AH -- die müsste ne weile reichen
Gruß KLAUS
Alt 04.01.2009, 22:47
OMC-Forum-Papst
9.793 Danke in 4.057 Beiträgen
Stell die Batterie aber bei der nächsten Ausfahrt aber nicht auf der Seite an der du stehst .
mfg Andy
Alt 05.01.2009, 00:20
was solln das heissen ??
auf jedem fall kommt sie auf nen sockel--wegen dem hochwasser
Gruß KLAUS
Alt 05.01.2009, 00:23
OMC-Forum-Papst
Ich hab mir ne 180 AH als Verbraucher eingebaut .Das Teil bekommste allein schon schwer ins Boot
mfg Andy
Alt 05.01.2009, 00:52
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Geil
Boot mit Ebbe und Flut
Ich würde anstatt einen Sockel zu bauen lieber etwas gegen das Wasser im Boot machen
Gruß Horst
Alt 05.01.2009, 01:00
OMC-Forum-Papst
Ein Wasserdichter Kasten der hoch genug ist wird wohl auch reichen
mfg Andy
Alt 05.01.2009, 11:38
ich hab ne bessere idee- ich bau den akku auf eine schwimmplatte die sich heben und senken kann mit dem grad aktuellen wasserstand
klar mach ich was gegen das wasser im boot
before es ins wasser kommt dieses frühjahr bekommt es ne neue GUTE bilgepumpe und das feindliche lüftungsgitter einen deckel damit dort kein spritzwasser mehr eindringen kann
meine frage is eben nur--reicht die lima die bisher meine beiden akkus schaffte auch für die ganz grosse?
sie muss sie ja nicht ganz voll machen sondern nur den verbrauchten strom zum starten wieder ersetzen. und dann hab ich ja noch meine große solaranlage die den akku speisst wenn das boot am anleger dümpelt.
man könnte sogar den grossen akku weiter vorn ins boot schrauben wegen dem besseren gewichtsausgleich
ich denke ich probiers mal .
Gruß KLAUS
Alt 05.01.2009, 12:11
xtw xtw ist offline
Du kannst Deine Lima jedenfalls nicht überlasten, egal welche Akkukapazität dranhängt (solange sie innerhalb ihrer Nenndaten betrieben wird).
Wie gesund es für den Akku ist, immer nur ein klein wenig ent- und beladen zu werden, ist eine andere Frage.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.01.2009, 12:31
hmmm- im lkw muss sie doch auch nur zum starten her halten und da es dort sogar 2 sind wird sie dort sicher nicht leerer als meine eine im boot beim starten oder ? und wenn der motor erstmal läuft wird der akku eh kaum belastet von den verbrauchern.
übrigens is hier seit gesternabend winter- alles is weiss und heute auch noch blauer himmel und leichterfrost bei null wind--richtig geil
Hits:	124
Größe:	54,6 KB
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
