Alt 25.05.2004, 11:51
roland.j roland.j ist offline
Standard Tacho defekt?
Laut Tacho bringt mein Bayliner es gerade mal auf 18 mph (entspricht ca. 33 km/h). Ich bin sicher daß das Boot schneller ist. Was können die Ursachen dafür sein, was kann man tun? Wo wird die Geschwindigkeit eigentlich gemessen?
Bei ca. 3300 Umdrehungen macht das Boot schöne Gleitfahrt, und kommt bis ca. 4000 Umdrehungen.
Techn. Daten:
US Bayliner 2655 Baujahr 1988, 9,30 x 2,95, Motor OMC 5,7 L 260 PS
Gruß Roland
Alt 25.05.2004, 12:59
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Das hast Du fü einen Geschwindigkeitsmesser? Staudruck?
Hast Du die Möglichkeit, die Geschwindigkeit paralell per GPS zu ermitteln?
Alt 25.05.2004, 13:35
Am Heck ist unten nach schräg hinten ein ca. 6 cm langes Vierkantrohr angebracht. Ist das ein Staudruckmesser? Ich vermute, da hängt auch der Fishfinder mit dran!? GPS kann ich mir mal ausleihen, dann weis ich wenigstens mal was das Boot wirklich läuft.
Gruß Roland
Alt 25.05.2004, 14:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall mal mit GPS vergleichen. Wenn Du schreibst, "macht schöne Gleitfahrt" klingt das nach mehr als 33 km/h.
Und ein Staudruckmesser im Vierkantrohr ist auch genau die Form von Messgerät, die durch Verschmutzung o.ä. weniger Staudruck = weniger Geschwindigkeit anzeigt, denke ich.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 25.05.2004, 15:43
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Staudruckmesser defekt?
Hallo Roland,
wenn Du einen Staudruckmesser als Geschwindigkeitsanzeiger hast dann geht auch die Druckleitung bis zu Deinem Anzeigegerät.
Zieh dort auf der Rückseite mal den Schlauch vorsichtig ab und blase den Schlauch durch,notfalls mit einer Luftpumpe.
Wie schon Seestern geschrieben hat ist die Druckleitung wahrscheinlich verschmutzt.
Wichtig ist auch, das der Geber richtig eingerastet ist in der Heckhalterung und richtig angeströmt wird, sonst funktioniert die ohnehin ziemlich ungenaue Anzeige nämlich nicht.
Einen Versuch ist es allemal wert.
Mfg Jürgen
Alt 26.05.2004, 07:11
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
wenn Du einen Staudruckmesser drin hast, schmeiss ihn raus. Die sind Mist und machen schon in normalen Gewässern nur Ärger - in Tiedengewässern kann man die überhaupt nicht benutzen.
Hol Dir entweder eine vernüpnftige Logge mit Paddelrad oder besser (es sei denn, Du brauchst unbedingt FdW) ein GPS. Kostet alles Heutzutage nicht mehr die Welt und Einbau/Betrieb sind leicht zu handhaben.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
