Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 30.12.2008, 22:18
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Bei meiner Windy gibs außen noch einen "Rand"
(gibts da einen Fachbegriff dafür? Als Landratte hab ich keine Ahnung! )
Auf jeden Fall leg ich da die Fender bei nichtgebrauch rauf (die bleiben da interessanter weise auch liegen wenn man mal schneller unterwegs ist und dabei mal über eine Welle hopst ...)
Auf jeden Fall hat das den Vorteil, dass man bei Bedarf den Teilen einfach einen kleinen Schubs gibt und dann hängen sie wieder da wo sie sollen!
Name:	20080623 03 Bootfahren Bild 12 klein.jpg
Hits:	468
Größe:	25,6 KB
Peer
Alt 30.12.2008, 22:20
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
Ralf hat schon recht - es ist ein Problem auf jedem Boot die blöden Dinger zu verstauen.
Draussen hängen lassen oder nach innen schwenken und da hängen lassen geht ja nu gar nicht!
Wir sind vorne im Kettenkasten und am Heckkorb fündig geworden.
Wenn du eine große Badeplattform hast bietet die sich doch quasi an.
die BPF ist eher schmal ca. 40cm? Und da stehen beim baden in der Bucht normalerweise schon die Kiste mit den Flossen und Brillen... Aber der Platz wird es denke ich werden.
oder verschandle ich da mein Boot mit?
Alt 30.12.2008, 22:23
Boot: BootsPause
Hi Peer - der Rand ist ja genial - heisst das SÜLLRAND?
Den habe ich auf jeden Fall nicht.
Hast Du aber gut gelöst...
Alt 30.12.2008, 22:25
Boot: BootsPause
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
ich hab das gleiche Problem mit den Fendern.Bei meiner Wellcraft passen die Dinger in die Seitenfächer.Bei der Four Winns hab ich keine Chance die Fender in der Pflicht unterzubringen.Also hab ich mir die häßlichen Fenderkörbe für die Bugreling bestellt. Ist ja ein Cruiser die Vista,gell,dann paßt das auch zusammen.
damit verschandelst das Boot bestimmt.
Da musst Du jedesmal aufs Vordeck klettern um zu fendern?
Alt 30.12.2008, 22:29
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Ja, das mit dem Bügeln auf der BPF ist ne Idee. Da werde ich mal schauen, ob ich da was auf die Badeplattform bauen kann
Die kannst du auch leicht selber hindengeln.
2 solche Bügel biegen, übereinander ans Heck schrauben und 4 Fender rein, feddich.
Hits:	420
Größe:	5,8 KB
Alt 30.12.2008, 22:31
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Bei dieser Bootsgröße gibt es nicht all zuviel Platz auf der Plicht.
Meiner Meinung nach gehören die Fender an die Reling (kann sie jederzeit
erreichen und sieht gut aus)
Gruß Andreas
Alt 30.12.2008, 22:33
Wieso, brauchst du inm vorderen drittel keine Fender
Gruß Andreas
Boot: BootsPause
eigentlich müssten ja dann auch fast schon Spanngurte an der BPF reichen -
Peda - so stelle ich mir das auch vor
Alt 30.12.2008, 22:34
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Wir binden sie an den Heckkorb.
... sind das die Fender da auf Deinem Avatar? Wo ist denn der Heckkorb?
Uwe
Alt 30.12.2008, 22:36
Boot: BootsPause
DER IST GUT
dafür würde ich meine Fender auch ersetzen
Alt 30.12.2008, 22:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
das mit dem hochbinden ist schonmal gut! das halte ich mir fest.
Dampfstrahler? Ich habe mit Vanisch den Teppich (standard nix Perser) geschrubbt. Hält er den Strahler aus?
Hält derschon aus, aber besser ist nur mit Wasserschlauch spülen hab ich immer nach Salzwasser gemacht
Gruß Jörg
Alt 30.12.2008, 22:48
Die Obermänner kommen mir total bekannt vor,
ich glaube da habe ich schonmal dran rumgeschraubt
Alt 30.12.2008, 22:51
Boot: BootsPause
Du auch???
Alt 30.12.2008, 23:10
Benutzerbild von jemmy
jemmy jemmy ist offline
Boot: cap caramat 5,5 wa - cap caramat 6.35 wa
14 Danke in 9 Beiträgen
wieviele hast du ? und wieviel brauchst du ?
ich komme mit zwei zurecht für tanken und anlegen !
der rest liegt im stauraum (unterder Sitzbank Kabine) kommen selten raus wie neu noch!
aber der Perser muß sein
Alt 31.12.2008, 00:10
Das gleiche Problem aber die Lösung ist gefunden.
Auch wir haben nie den Platz für die Teile im Boot gefunden.
Nun hab ich mal ein paar "Fenderkörbe" für Bodenmontage geschweißt.
Die kommen in den Motorraum je einer links und rechts von der Maschine.
Deckel auf - Fender rein - Deckel zu -fertig.
Hits:	436
Größe:	93,0 KB
Alt 31.12.2008, 00:33
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Die Lösung ist gut,leider ist bei den meisten kleineren Booten kein Platz mehr im Motorraum
Bleibt meist nur ein Fenderhalter an der Reeling
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (31.12.2008 um 00:38 Uhr)
Alt 31.12.2008, 00:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei ordentlichen Booten ist im Wasserskifach genügend Platz für den Kram. Für kurze Schnellverstauung dient der Spalt zwischen BTB-Sitzen und Süllrand.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.12.2008, 01:00
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
das gleiche Problem habe ich bei meinen bisherigen Booten auch immer wieder gehabt, und da ich gerne am basteln bin, habe ich mir immer eine Lösung ausgedacht und dann in Edelstahl verwirklicht.
Bei meinem derzeitigen Boot, einer Bayliner 1702 (mit Aussenborder) suche ich noch nach einer Lösung. Ich denke an vier Fenderkörbe in Edelstahl im Bereich der Motorwanne - die Badeplattformen an den Seiten sind zu klein. Ich muss da noch ein bischen überlegen, der Winter ist ja noch lang.
Euch allen viel Spass mein "tüffteln" und guten Rutsch.
Anbei Bilder von den bisherigen "Projekten"
Hits:	529
Größe:	47,8 KB
ID:	113363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	52,6 KB
ID:	113364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	55,1 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 31.12.2008, 08:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Diese Fenderkörbe schauen auf meinem 18 Fuß Bowrider ja nicht wirklich gut aus, bzw. wüsste ich ja nicht mal wohin.
...dein Boot ist zu klein.
Ich habe meine Fender und den ganzen anderen Krimskrams incl. Notmotor im Stautraum unter der linken Sitzbank (1,5 m)....
...wenn du sie weder ins Boot nehmen noch dran lassen willst, dann bleibt fast nur noch Heckmontage oder Badeplattform.
Hits:	504
Größe:	30,5 KB
Grüße Ingo
Alt 31.12.2008, 09:16
Benutzerbild von schlummschuh
1.315 Danke in 716 Beiträgen
es gibt doch auch kissenfender.
diese lassen sich bestimmt besser verstauen als die normalen.
Angehängte Grafiken
der Sepp
Alt 31.12.2008, 09:21
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Auf meiner Bayliner 2052 hatte ich sie immer in der Seitenablage in der Pflicht liegen. Bei meinem jetzigen Boot habe ich sie im Ankerkasten verstaut. Der Ankerkasten bei mir ist für ein 4,70m langes Boot riesig, da passen bequem sechs Kugelfender + Anker + Leinen rein. Da hat sich der Hersteller mal gedanken gemacht.
Tom
Love me Fender
Alt 31.12.2008, 10:47
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Du hast doch so ein komisches Boot mit aufgeplatztem Bug - stopf sie doch dort rein......
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 31.12.2008, 11:06
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Einhand ziehe ich die direkte Einklappmethode auch vor.
Reinigung von Schleusendreck und Molenschmodder übernimmt die Freilichtwaschanlage
Hits:	495
Größe:	43,4 KB
ID:	113393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	44,0 KB
Kai
Alt 31.12.2008, 18:23
Eine andere Möglichkeit:
Luft ablassen zum verstauen.
Vor Gebrauch mit dem Bordeigenem Kompressor aufpumpen.
Hits:	442
Größe:	70,1 KB
Alt 31.12.2008, 20:08
OMC-Forum-Papst
Das Aufpumpen geht aber nur mit Gehörschutz
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
