Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 163Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 163
Alt 24.12.2008, 20:21
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Wenn beim Oelablassen im Antrieb, vor dem Oel erst ein Schwall Wasser kommt. Dann Lecksuche. Klar. Aber bei ein bißchen Schaum würde ich das Oel wechseln und fertig. Gerade wo der Antrieb bis heute im Wasser war. Teilweise frostige Luft im " warmen " Wasser. Das könnte gut Kondenzwasser sein und somit der Schaum nicht unnormal. Evtl. hat er durchs "absaufen" nen Schluck genommen. Da wären die OMC Spezis gefragt.
Hoffentlich nicht zu optimistisch
Wenn Schaum, dann nie gut
Alt 24.12.2008, 20:43
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
@dive-- ich weiss du hast mal gesagt das der schaum normal sein aber erst recht kurz nach einer fahrt -ich habs eben noch nie so in natura gesehn und den antrieb hatten wir bei dir aufm tisch zum abdrücken was taten wir nicht alles um ein leck zu finden- ich glaube du hast so ca. 100 bar drauf gegeben -aber alles dicht
ich denke gunnar hat recht- is sicher schwitzwasser oderso
die ritzel sehen ja auch noch super aus.
wollte es euch nur mal zeigen und meinungen hören.
Gruß KLAUS
Alt 24.12.2008, 20:54
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
jop. Also kannst direkt noch die Brühe rauswerfen, damit dir das UWT nicht kaputtfriert.
Gruß ALF
das öl is erst neu ( winter 2007/08 ) und hat diesen sommer nicht wirklich viele std gelaufen-- meinsde es muss schon neu ???
so sah das öl aus als es frisch rein kam dez 2007 und einmal ohne öl .
Hits:	921
Größe:	50,7 KB
ID:	112580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	916
Größe:	44,2 KB
Gruß KLAUS
Alt 24.12.2008, 21:08
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.768 Danke in 4.052 Beiträgen
Sieht gut aus .
Bei dem grünen Öl ist der Schaum normal .
Beim Wechsel im nächsten Jahr mach das High Performace Getriebeöl von Sierra drauf ,das ist besser
mfg Andy
Alt 24.12.2008, 22:14
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
die lichtmaschine und den anlasser kannst du höchstwarscheinlich nächste saison austauschen.
uns ist mal sowas ähnliches passiert,motor war auch im unterenbereich seewasser ausgesetzt.
hat danach noch die ganze saison super gelaufen,aber nach dem auswintern,anlasser und lima fest.
habe den anlasser zerlegt,der war innen total verrostet,lima ebenfalls.
gruß timo
Alt 24.12.2008, 22:33
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
sieht doch prima aus
Alt 24.12.2008, 22:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo
Joo, wenn man nix macht, ist das so. Zerlegen, spülen, ölen und fetten könnte einen Kompletttausch verhindern.
gregor
Alt 24.12.2008, 23:24
warum sollte ich die lima tauschen ?? die is doch oben auf dem motor und da war kein wasser . also der motor nach dem "trocknen" wieder lief zeigte mein fischfinder 14,8 V an -bei motor aus 12V . das heisst doch sie läd oder ??
den anlasser wollte ich eh ausbauen und zerlegen--mal sehn was da drin so los is wegen dem wasser -- weiss ja nicht wie der so abgedichtet ist
das öl was ich im Z habe wurde mir speziell für COBRA´s verkauft
Gruß KLAUS
Alt 25.12.2008, 09:05
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Zudem muss man ja beim Auto auch nicht nach jeder Regenfahrt die Lichtmaschine zerlegen, weil die in der Regel wasserfest sind.....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 25.12.2008, 09:09
Benutzerbild von Onkel-Pit
Du kannst im Cobra auch von Sierra das High Performance fahren !!!
dann durftest Du ja auch den speziellen COBRA Preis bezahlen
Gruß Sven
  #111
Alt 25.12.2008, 12:35
ist bestimmt IP 74 der Anlasser
Alt 26.12.2008, 22:19
Spanien 1993:
Boot ins Mittelmeer gekippt (bekanntlich Salzwasser)
Nach kurzer Zeit gab es Nasse Füße
Hatch aufgerissen und siehe da: Verdammt der Motor, inkl. Anlasser und Lima, steht schon bis über die Oelwannendichtung im Wasser
Dummerweise war mein Kumpel schon mit dem Trailer um die Ecke und verschwunden.
Also Pumpe an, Lenzstopfen in die Hand und ab ins Wasser um das Teil hinein zu schrauben.
Als das Wasser endlich kpl. raus war erst einmal zum Liegeplatz
Mit dem Gartenschlauch alles beim laufendem Motor abgepritzt und abgepumpt
Dann eine halbe Dose WD-40 im Motorraum verteielt
Die nächsten zwei Jahre (bis zum Verkauf) gab es null Probleme mit Lima oder Anlasser.
Daher meine zwei kurzen und knappen Postings in diesem Trööt
Alt 27.12.2008, 12:51
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Anlasser 2h in Trinkwasser - 4 Wochen später Ausfall.
Alles nur Glücksache
Alt 27.12.2008, 13:09
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Mein Anlasser hatte mal Regenwasser gesehen. Boot war dem Vorbesitzer im Winter vollgelaufen. Er hatte nur das Wasser entfernt und gut wars für ihn.
Nach der Winterpause saß er irreperabel fest. (Ich hatte ja auch noch versucht ihn zu starten.)
Wenn der Anlasser nicht gereinigt und geölt wird, dauert es nicht lange und du brauchst einen neuen.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
  #115
Alt 28.12.2008, 17:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.582 Danke in 2.489 Beiträgen
hab mal meinen Z aufgeschraubt- 1cm schaum darunter öl.man bedenke das das boot noch ne halbe std vorher im wasser war und der antrieb lief weil ich ja mit eigner bootskraft zum slippen fuhr. zerschäumen die zahnräder das öl so ??
Ein bißchen Bewegung ist im Öl (die Z´s rühren das Öl durch, so ist die Wärmeabfuhr bzw. "Umlaufschmierung" sichergestellt).
Wenn aber Wasser drin ist, wird das Öl zu einer festen Emulsion geschlagen (du kennst ja sicher die Creme in den blauen Dosen, stell Dir das mit etwas Kakao (Motoröl benutzt) bzw. Farbe je nach Ölsorte vor).
Wechsle sicherheitshalber das Öl (Du mußt ja sowieso alles entwässern und prüfen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.12.2008, 17:37
@gunnar--hydra--
war deine frau mit den alibifotos zufrieden?? hat sie dir geglaubt das du mir hilfst und ncht bei ner tussy bist ?
Gruß KLAUS
Alt 23.02.2009, 12:47
so-da heute ja kaiserwetter is war ich mal kurz im boot -
der anlasser muss raus ! er klickt nur noch aber dreht nicht.
geht der ausbau ohne probs oder muss ich da was beachten ???
man hat ja sonst nix zutun
komisch-vor dem hochwasser ging er noch
wieso bekommt das kunstleder der sitze --seitenverkleidung immer diesen kleine stockflecke obwohl ich es immer lüfte ??? ( boot steht mit persenning draussen )
Gruß KLAUS
Alt 23.02.2009, 12:51
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Was hat der Anlasser mit den Probs zu tun
Verstehe ich nicht.
Carsten
Alt 23.02.2009, 12:53
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Ticker mal mit ´nem Hammer auf den Magnetschalter beim Starten, vllt. geht er dann. Vor dem Ausbau die Batterie abklemmen.
Gruß, Frank.
  #120
Alt 23.02.2009, 13:01
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Klaus
Anlasser raus, auseinander und reinigen! Da waren wir uns doch schon einig. Beitrag Nr.8. Oder
Gruß Gunnar
  #121
Alt 23.02.2009, 13:02
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Bei unserem Wetter bekommt das Kunstleder auch Stockflecken, wenn Du es über Winter gar nicht abdeckst ... .
Alt 23.02.2009, 13:03
Boot: Vega 500
@gunnar--hydra--
Kein Gedanke. Meine Frau fand Euer Boot toll!
Gruß Gunnar
Alt 23.02.2009, 13:06
Moin Klaus
Soll das etwa heißen, dass der Anlasser nach dem damaligen Tauchgang noch nicht ausgebaut und gereinigt wurde???
Dann befürchte ich mal, dass du dir das jetzt sparen kannst...apropos sparen, spar schon mal auf´n neuen Anlasser.
Gruß, Frank.
  #124
Alt 23.02.2009, 13:17
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Mach doch mal Fotos und sag uns doch bitte, ob der Motor immer noch drin ist...
Ich habe immer gedacht, dass ich schon langsam bin...
Wenn du Pech hast, dann ist deine ganze Machine nun vergammelt.
Es gibt zwei Sachen, die der Ami-Schrott nicht ab kann:
1. Feuchtigkeit
2. Salz
An den Anlasser wirst du ohne weiteres nicht rankommen. Je nachdem, wie deine Bilge und die Rückbank/sitze gebaut sind, muss evtl. sogar der Motor raus, um an den Anlasser zu kommen.
Micha
  #125
Alt 23.02.2009, 13:18
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Klaus, das kann ich jetzt aber auch nicht glauben.
Lies Dir noch mal Beitrag 8 + 12 durch...
Wenn Du jetzt tatsächlich monatelang das Salzwasser im Anlasser gelassen hast, hält sich mein Mitgefühl diesmal in Grenzen.
Das Klicken macht er aber auch, wenn er heil ist und nur die Batterie zu schwach zum Starten ist.
Wobei ich mir nach Deiner Schilderung damals nicht vorstellen kann, dass Du ihn dabei nicht geflutet hast.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
