Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 18.12.2008, 21:33
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Och, der OMC hat mal überhitzt und etwas zu rauchen angefangen. Hab aber schon eine neue Kopfdichtung zuhause.
Bei den alten Fahrzeugen die ich immer fahre, kann so ein Ding nie schaden.
sehen die kerzen denn alle gleich aus oder hast du wasser im öl oder öl im wasser bzw. emolsion?
Alt 18.12.2008, 21:37
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Zündkerzen und Öl sind in Ordnung, habe aber den Motor seitdem fast nicht mehr laufen gehabt.
Aber egal, müssen wir jetzt nicht klären, ich hab schon jemanden der sich im Sommer (hoffentlich) darum kümmert.
Alt 18.12.2008, 21:42
na dann,ich hoffe er gehört nicht zu den leuten die mir im mom immer viele günstige autos durch falsch diagnosen verschaffen. was bei uns zur zeit in den werkstätten abgeht ist der blanke hohn.
Alt 18.12.2008, 21:45
Ne, der ist ein Freund, der beruflich Motoren von Berufsschiffen repariert.
Alt 18.12.2008, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Mit einem Kompressionsmessgerät, das in die Zündkerzenlöcher eingeschraubt wird und dann Anlasser orgeln bei voll geöffneter Drosselklappe und abgeklemmter Zündung
Sollte man nicht erwähnen was passiert,
wenn man die Kerzenstecker abzieht, nicht erdet und dann orgelt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2008, 21:49
ja das hört sich gut an,ich hab mich bei uns in den letzten wochen nur echt gefragt ob die deppen ihre gesellen und meisterbriefe nicht lieber verbrennen wollen anstatt den leuten so ein mist zu erzählen und was fast noch viel schlimmer ist sich gut bezahlte arbeiten durch die lappen gehen zulassen weil sie völlig falsche diagnosen stellen und die autos dann als wirtschaftliche totalschäden abtun anstatt die dinger fit zu machen. dann jammern sie aber rum das ja nix zutun ist.
Alt 18.12.2008, 21:51
kommt drauf an wo er rumhängt*gg*. ich mache immer die ganze zündung stromlos so vermeidet man beim einspritzer auch das er beim messen sprit reinhaut.
Alt 18.12.2008, 21:53
Ich habe geschrieben, ob das nicht erwähnen sollte.
Nicht mehr und nicht weniger.
Also sollte man?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.12.2008, 22:41
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Besser is das ,
ich wusste damals auch nicht was passieren kann und hab mir darauf beim Cyrus für meinen Merc nen neues Zündmodul kaufen dürfen
Andre
Gruß Andre
Alt 18.12.2008, 22:57
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
moin,viele tolle tipps und gedanken!!!besonders an doc. absolut geile kommentare meßgerät leiht mir freundlicher weise der onkel pit! schonmal ein dicken dank dahin! aber mit zündung abklemmen und so...häää?was muss ich den genau machen? will ja nix zerstören.
Hits:	297
Größe:	58,8 KB
ID:	111966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	57,5 KB
Alt 18.12.2008, 23:47
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Also sollte man?
Ich meine, MAN SOLLTE.......
Nur, wer macht es ??????
Ich würde als erstes die Kabel der Zündspulen durchkneifen,
und dann...
Ja, Ja, ich seh schon, ich bin nicht der richtige zum erklären,
also warten wir mal auf den Weihnachtsmann, sorry, FACHMANN.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 19.12.2008, 06:25
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
schau dir das mal an
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf kompressionmessunganleitung.pdf (59,0 KB, 955x aufgerufen)
Gruß KLAUS
Alt 19.12.2008, 08:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also sollte man?
Zitat von Flamingo Beitrag anzeigen
Besser is das ,
....nen neues Zündmodul ...
Na, habt Ihr alle Angst
Also gut:
1. Flamingo, bei Dir ging es um die Zündung...,
die Versorgung abzuklemmen (oder die Kerzen mit einem Funkentester/strecke zu betreiben) ,ist bei modernen Zündanlagen (fast ) ein muss! Allzuleicht kann bei diesen sensiblen Hi-Tec Dingern was abrauchen !
2. Zum Thema Benzin (jetzt wirds politisch )
ICH (!?!) halte einen Kompressionstest von vornherein für einigermassen ungenau! Das bisschen Benzin verfälscht das Ergebnis nur geringfügig.In der Regel will man einen Fehler ausgrenzen und hat dann ein Ergebnis , an dem man abschätzen kann, ob hier der Fehler liegt.
Wenn man den Zustand des Motors ermitteln will sollte man natürlich als Käufer den Motor "trocken" testen,
als Verkäufer eventuell sogar noch einige Tropfchen Öl in die Brennräume geben!
Gruss Konny
Alt 19.12.2008, 12:02
wie lege ich den die zündung tot?
Alt 19.12.2008, 12:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du brauchst nur die rausgeschraubten Kerzen in den Stecker zurück stecken und eine sichere Masseverbindung (ranhalten reicht nicht) herstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2008, 12:15
wie stelle ich den die sichere masse verbindung her?sorry hab halt kein plan davon.....
Alt 19.12.2008, 12:19
Checkmate fanatic
Normal macht man das mit einer "Masseschiene".
(Metallstück mit Kerzengewinde und Kabel für Massekontakt)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (19.12.2008 um 12:48 Uhr)
Alt 19.12.2008, 12:23
tja...das is wohl das beste gibs da eine leichter möglichkeit?alle kerzen mit kabel velinken und dann das kabel an den motorblock legen? oder is das zu bekloppt?technik is ja auch noch aus der steinzeit......
Alt 19.12.2008, 12:24
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
oder Totmannschalter abziehen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.12.2008, 12:27
totmannschalter? ich werd bekloppt.....bj.73.....hat der so einen überhaupt?odere meinst du den schlüssel?
Checkmate fanatic
MFG
Jan
Würde ich mich nicht drauf verlassen.
Wenn kein "Kurzschluß" zustande kommt...
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2008, 12:29
totmannschalter fällt aus..ich glaube ich versuchs mit kabel getüdel... wenn dann was passiert...irgendwer muss den bootshändlern ja arbeit beschaffen
Alt 19.12.2008, 12:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Sonst frag deine Frau, die kann dir bestimmt die Zündspule vorübergehend totquatschen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.12.2008, 12:34
ich bin 20 jahre alt und ledig..... ich lass den hund die zündung totbellen....
Alt 19.12.2008, 12:36
Die Zündspuhlen brennen nich durch
Das ist das Steuergerät - die CDI.
Ok, kein Totmannschalter
Das ist definitiv ein Problem
Dann musst du wirklich einzelne Masse kurzschlüsse mit den Kerzensteckern machen, is sicherer..
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
