Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 14.12.2008, 17:33
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Und warum haben die Ventile nicht geschlossen? Na weil das Einlassventil ca 5mm in der Länge gewachsen ist. Wirklich, ganz im Ernst, es ist min. 5mm länger als das vom ersten Zylinder. Und das kommt wohl vom Teller, Bei den anderen Einlassventilen ist der Teller auf der Stirnseite recht Plan und in der Mitte ist eine kleine Wölbung. Das Ventil von Zyl.Nr.5 Sieht aus wie ein Eierbecher!
Hier mal ein Paar Bilder.
Sebastian
Alt 14.12.2008, 17:40
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Also Ventile können nicht wachsen, da hat einer gepfuscht.
Mfg
Alt 14.12.2008, 17:57
Benutzerbild von divefreak
Mfg
Der jenige heißt Gemisch
In dem Zylinder war die Verbrennung zu heiß oder der ZZP paßte nicht...
Dann kriegst du so schöne tulpenförmige Ventile
MFG René
Alt 14.12.2008, 19:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Und evtl. noch Risse im Kopf dazu
Gruß Jörg
Alt 14.12.2008, 19:33
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Also ich glaube bevor das passiert verabschieden sich die Kolben oder Kolbenringe.
Alt 14.12.2008, 19:40
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Die Kolben schon mal eher selten.
Die nehmens nur krumm wenn das Ventil da planlos rumirrt und im Weg ist wenn der Kolben da längs will
Die Kolbenringe sind eigentlich auch recht stabil, aber da kann es schon mal passieren.
Hier offensichtlich nicht
Es ist jetzt auch gegenstandslos darüber zu philosopfieren ob die einen Materialfehler hatten, oder zu weich waren, der Fehler ist gefunden.
Alt 14.12.2008, 19:57
Boot: Hustler 266
Und was Wäre jetzt die richtige Vorgehensweise um das Problem zu lösen?
Auf die Suche nach der Ursache kann ich ja warscheinlich erst gehen wenn der Zossen wieder läuft.
Also 1. neues Ventil besorgen. Kauft man soetwas einzeln oder wechselt man den ganzen Satz? 2. müssen die Sitze geschliffen werden oder reicht einschleifen? Oder bringe ich den Kopf doch besser in die Motorenwerkstatt meines vertrauens?
Sebastian
glauben heißt bekanntlich nicht wissen.
Hab nen ähnlichen Schaden bei nem 3l gehabt.
Da lag es am Zündmodul und dem Vergaser....
MFG René
Alt 14.12.2008, 20:06
Boot: Hustler 266
Hier mal Bilder vom Brennraum
Sebastian
Alt 14.12.2008, 20:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
In solchen Fällen gebe ich die Köpfe in eine Motoren-instandsetzung.
Wenn nötig, fräsen die die Sitze wieder auf Mass und schleifen alle Ventile ein.
Ebenso wird der Kopf auf Verzug und Dichtigkeit überprüft.
Das ganze ist nicht sooo teuer und Du kannst sicher sein, dass der Kopf OK ist!
Gruss Konny
Alt 14.12.2008, 20:24
Boot: Hustler 266
Klingt vernünftig, werde mich mal erkundigen was die dafür haben möchten und werde berichten wie es weitergeht.
Sebastian
Alt 14.12.2008, 23:17
Würd ich genauso machen.
Und der Kopf: planen lassen. Erspart auch das doch etwas mühselige Abschaben vom Zylinderkopf.
Und verringert das Risiko einer anschließenden Undichtigkeit nach der Montage.
(das Schaben vom Block ist genug Arbeit)
zum Schluss: Ölwechsel machen.
Grüße von Herbert
Alt 15.12.2008, 00:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn der Krempel eh schon auseinander ist, dem Rat vom Ölfinger folgen und Köppe gleich frisch machen lassen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.12.2008, 09:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Niemals!!! Da wurden 2 verschiedene Ventile verbaut.
Alt 15.12.2008, 17:33
Boot: Hustler 266
Nein, ganz sicher nicht! Das eine Ventil hat früher ganz sicher so ausgesehen wie die Anderen.
Sebastian
Alt 15.12.2008, 20:28
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, das gibt es in der Praxis sehr wohl, das Ventile sich derart "umkrempeln" können und tritt nach meinen Erfahrungen vornehmlich an den Einlaßventilen auf. Davon kann ich auch noch welche vorzeigen. Diesen Vorgang fördern sowohl sehr schmale, hier insbesondere nach außen verlegte, als auch zu breite Ventilsitze. Abhilfe bringt hier eine bessere
Qualität. Mit freundlichen Grüßen.
Geändert von raeuberoni (15.12.2008 um 20:35 Uhr)
Alt 15.12.2008, 20:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wenn wir Zylinder mit Null oder eben sehr wenig Kompression haben, führen wir vor der Demontage des Kopfes immer erst noch eine Druckverlustmessung durch. In Deinem Fall, wäre die Ursache damit sofort erkannt worden. Zugegeben, hat nicht jeder mal eben so in der Garage einen Druckverlusttester liegen, aber man kann sich da auch mit einfachen Mitteln behelfen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 15.12.2008, 20:46
Hallo Barracuda,
dann schreibe mal wie das geht
Alt 15.12.2008, 21:13
Wenn mich meine, nicht mehr ganz jungen Augen, nicht täuschen ist der Ventilsitz des betreffenden Ventils sehr breit und trägt auch ganz offensichtichtlich nicht mehr korrekt, womit die Ursache für das überhitzte Ventil schon gefunden sein sollte. Nicht jeder Motoreninstandsetzer kann heute jede beliebige Sitzbreite herstellen. Soll der Zylinderkopf abgenommen werden, kann schon nach abnehmen des Ventildeckels die Stehhöhe der Ventilschäfte überprüft werden. Mit freundlichen Grüßen.
Alt 15.12.2008, 21:24
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Genau, ne alte Zündkerze, ein Manometer, T-Stück , Stück Rohr, ein Autoventil aus der Felge geschraubt und ne Luftpumpe, schon hat man das Eigenbauteil fast fertig
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.12.2008, 21:27
Boot: keins mehr
Hallo Barracuda,
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/inde...verlust_messen
Den Rest, hat der Kollege Nightforce schon beantwortet
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
