Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 10.11.2008, 10:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Hier mal zwei Röntgenfotos von Anschlusskabeln die laut Hersteller beide
für Digitalempfang tauglich sein sollen.
Funktion haben beide.
Das erste hat eine fehlerhafte Abschirmung, führt zu Fehlern
im HF-Bereich .....
Name:	Kabel schlecht.jpg
Hits:	230
Größe:	28,2 KB
...hier ein fehlerfreies.....
Name:	Kabel gute Qualität.jpg
Hits:	233
Größe:	24,9 KB
Sind beides übrigens bekannte Markenhersteller und unterscheiden sich im Preis um ca. 3,00- 5,00 € und in ihrer Vertriebsstrategie.
Gruß vom Oberrhein.
  #52
Alt 01.12.2008, 15:13
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So,
am Wochenende bin ich dazu gekommen, mich wieder dem Kabelproblem zu widmen. Ich habe die Hausverteilung ausgestöpselt und einen Bypass mit 15m hochwertigem Kabel, das ich selbst sorgfältig mit einer Buchse versehen habe, gelegt.
Ergebnis unwesentlich besser als vorher. Allerdings waren bei diesen Kabel Digital Home Sendern, die keiner sehen möchte (PlayboyTV u.ä. ) die Artefakte wesentlich weniger.
Cyrus, Dein Mann ist leider die Woche außerhäusig. Vielleicht kann der mir noch einen Tip geben. Ansonsten bin ich jetzt ein bißchen ratlos. Anzeige des TV-Tuners : Signalqualität 100%, Signalstärke 20%. Hmmm. Kabel Digital Home habe ich gleich wieder gekündigt. Aber das Bild über die PS3 (Blu Ray) ist wirklich ein echter Hammer !
Irgendwie werde ich das Gefühl nihct los, als wenn ich demnächst eine Schüssel habe
Alt 01.12.2008, 15:25
Grisu Grisu ist offline
68 Danke in 38 Beiträgen
Wir haben Kabel DigitAL von Unity Media und wir hatten das Problem das wir 2 Programme hintereinander sehen konnten. D.h. wir haben z.B. ZDF geguckt und im Hintergrung lief Sat 1, oder so.
Des Rätsels Lösung: Das flache Scart Kabel war wohl für die Datenmenge nicht geeignet (bitte keine genauen technischen Erklärungen verlangen), haben das flache Kabel gegen ein rundes Kabelmit mehr Phasen ausgetauscht und nun funzt es.
Mal ausprobieren, vielleicht ist es ja ganz einfach
Alt 01.12.2008, 16:01
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
So,
Hatten die kein Service?
Bei mir kam der Techniker und hat alles angeschlossen, den Verteiler getauscht und ist erst gegangen als Fernseh, Telefon und Internet einwandfrei lief... Unitymedia bei uns !
10.000er Leitung Digital TV Telefon Flat 25€ Und nur 9 Monate Vertragsbindung..
Gruß Micha
Alt 01.12.2008, 16:02
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Wir haben für ne Messe ein paar 42"er Billig LCD´s (aber mit hoher Auflösung und HDMI Anschluß) von Toshiba erworben
Danach habe ich einen privat übernommen und ans Kabel angeschlossen.
Erster Versuch: Kabeltuner von Wisi mit HDMI, danach wollte ich das ganz Geraffel wieder abschaffen, Bild war unglaublich schlecht.
Zweiter Versuch: Humax Reciever, alle "Optimierungen" am Bildschirm aus, über HDMI angeschlossen, Ton optisch auf ein Surround System.
Jetzt behalte ich das Geraffel doch, weil Bild und Ton ist echt ok.
Die Bildqualität hängt wohl in erster Linie von den Optimierungsalgorithmen des Kabelempfängers ab.
Gruß Andreas
Alt 01.12.2008, 17:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Nicht vergessen, wo die Kabelbetreiber ungern drüber sprechen, um Bandbreite zu sparen werden bei der Einspeisung die Bitraten teilweise ganz kräftig reduziert, da sieht man natürlich im Vergleich zur Satübertragung bei grösseren Bildflächen schon deutlich, deswegen niemals ohne Schüssel, ob analog oder digital, Kabel ist und war schon immer das Allerletzte
gruss dieter
Alt 03.12.2008, 07:26
Benutzerbild von King W.
King W. King W. ist offline
Boot: leider nur ein Surfbrett
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
[...] Kabel ist und war schon immer das Allerletzte
gruss dieter
Da kann man nur zustimmen.
Für echtes HD ist die Bandbreite im Kabel viel zu gering. Die Kabelfritzen können deshalb gar kein Bild liefern, welches auch nur annähernd mit einem guten SAT-Bild konkurrieren kann. Die Entscheidung für eine SAT-Anlage ist deshalb vollkommen richtig.
Eine Triax TDE 88 aufs Dach, ein Hirschmann CS 22 HiQ LNB dazu, angeschlossen mit hochwertigem, 4-fach geschirmten Kabel an einen Vantage HD 8000 S - und die Bildqualität zieht dir glatt die Socken aus.
Kleines Problem nur: Ein Sonderangebot ist solch eine Anlage nicht gerade, aber ihr Geld allemal wert. Und früher oder später amortisiert sich das Ganze durch die eingesparte Kabelgebühr.
Alt 03.12.2008, 08:47
Nun, Sorge macht macht mir nicht die Investition in Geräte, sondern das Kabel.
Ich hatte nicht vor, dass ganze Haus aufzureißen, um von der Schüssel bis zu den einzelnen Anschlussdosen zu kommen.
Wie wichtig ist denn das Kabel ?
  #59
Alt 03.12.2008, 11:08
Kommt darauf an.
Ein gutes, doppelt geschirmtes Kabel reicht normalerweise auch. Sogar das dünne Kabelfernseh-Kabel funktioniert mit den höheren SAT-Frequenzen, wenn die Entfernungen nicht allzu groß sind. So ca. 10 bis 12 m sind OK, darüber hinaus wird die Kabeldämpfung zu groß. Die Signalstärke, die am Receiver ankommt, hat keinen Einfluß auf die Bildqualität, solange sie im zulässigen Bereich für den Receiver ist. Wird dieser untere Grenzwert jedoch unterschritten, bricht der Empfang zusammen.
Ein anderes Problem könnte jedoch entstehen, wenn du ein Funktelefon, insbesondere Siemens Gigaset, hast. Diese Dinger sind dafür bekannt, einzelne Transponder zu stören, wenn die Kabelabschirmung nicht ausreicht. Von den deutschen Programmen ist der alte SAT1 Transponder betroffen. Mittlerweile sind SAT1, Pro7, Kabel1 und N24 umgezogen, lediglich DSF ist noch auf der alten Frequenz und könnte betroffen sein.
Wenn du willst, schreib mir einfach, wieviele Anschlüsse vorhanden sind
und in welcher Form die Kabel verlegt sind, also sternförmig, von einem zentralen Punkt aus zu jeder Dose oder baumförmig, vom Hausanschlußverstärker ausgehend von Dose zu Dose. Davon ist es abhängig, wie man den Umbau zweckmäßigerweise vornimmt und welche Komponenten erforderlich sind.
Ich stelle dir dann gern eine passende Anlage zusammen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
