Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 172Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 172
Alt 30.04.2004, 21:57
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Verlängerung
Hallo Axel,
der alte Teil, übrigens ein Glastron 22' , ist aus GFK, der Anbau ist aus Marinespreeholz. Die Verbindung kann man hoffentlich im Bild einigermaßen sehen.
Kurze Beschreibung:
1. Zur Aufnahme des verlängerten Bootsbodens wurde am alten Spiegel eine Leiste 18x50 mm mit durchgangsschrauben M10, alle 20 cm, befestigt. Abstand 18 mm zum drunterschrauben des Bodens gelassen.
2. Boden dann mit Holzschrauben 4x35 alle 10 cm angeschraubt.
3. Dann alles überlammeniert mit Glasgewebe 210 g/m² und Epoxy Ampreg 20. Überlappung zum alten Boden 30 cm.
4. Neuen Spiegel angepasst, im unteren Bereich 36 mm im oberen Zur Aufnahme der Motoren dann 54 mm.
5. In Längsrichtung Stringer einlameniert die mittig zwischen die Motoren passten um den Schub aufzunehmen.
6. Im Kasten alle Ecken mit Dreieckleisten ausgelegt und mit drei Lagen Matte überlameniert.
7. Deckel drauf und verschraubt. Ecken mit Dreieckleisten ausgelegt und mit drei Lagen überlameniert.
8. Alle Flächen mit drei Lagen Matte 210 g/m² überlameniert.
Das Boot ist mit 2x115 HP bestückt und bringt bei 5000 u/min 36 Knoten. Zu Wasser Weihnachten 2001 und bisher noch keine Delamenierung festgestellt.
Ferdinand
Wenn Du mehr sehen willst, dann www.takatsch.de.vu unter Dolphin nachschauen.
Angehängte Grafiken
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 03.05.2004, 08:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
kurzes Update:
Habe mir den Selbstbau am Samstag mal angeschaut. Derzeit arbeitet man noch heftig an der Negativform ...
Der Abdruck der "Payed", Hellwig Marathon 470 (??), wurde ziemlich mittig - an dieser Stelle sind alle Flächen in Längsrichtung fast waagerecht - um exakt 82cm verlängert. Dann wurde links und rechts wenige Zentimeter neben der Bordwand ein Schnitt über fast die gesamte Länge vorgenommen und ebenfalls verbreitert, im Heckbereich 30cm auf jeder Seite. Diese Verbreiterung verjüngt sich nach vorn bis auf 0cm im Bug. Diese Verbreiterungen enthalten auf den hinteren 1,5m eine ca. 5cm tiefe, dreieckige Kante, die für Stabilität sorgt und den Geradeauslauf maßgeblich verbessern soll.
Die Bordwände sollen auf ca. 80cm erhöht und innen mit zusätzlichen Stringern verstärkt werden.
Mittig wird ein 150-Liter-Edelstahltank (Eigenbau) einlaminiert, die restlichen schweren Komponenten (Batterie etc.) werden nach den ersten Schwimm-/Trimmversuchen positioniert.
Motorisiert werden soll das ganze später mal mit mit einem 140PS Viertakter AB.
Auch wenn ich dem ganzen nach wie vor ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt bin - er geht das sehr professionell an, hat genaue Vorstellungen von dem, was er will, und das klingt in Summe durchaus realisierbar.
Fotos folgen ...
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.05.2004, 17:48
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Und weiter geht´s...
Hier nun die ersten Bilder der Verbreiterung.
Hits:	2058
Größe:	47,3 KB
ID:	4210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2057
Größe:	42,3 KB
ID:	4211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2028
Größe:	40,1 KB
Alt 07.05.2004, 17:56
Die Lücke wird mit einer superglatten Siebdruckplatte aufgefüllt...
Hits:	2003
Größe:	46,7 KB
ID:	4213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2004
Größe:	42,7 KB
ID:	4214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2023
Größe:	45,3 KB
Alt 07.05.2004, 17:58
so sieht der erste Teil der Verbreiterung fertig aus...
Hits:	2000
Größe:	28,7 KB
ID:	4216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1996
Größe:	37,6 KB
Alt 08.05.2004, 16:56
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hoffentlich ist die Form am Ende der Verbreiterung in ihren Flächen noch halbwegs eben und verzugfrei! Die Form in einen hochwertigen Endzustand zu bringen ist garantiert noch aufwändiger als der "Formrohbau"! Bei der Verwendung der Form für nur wenige Rümpfabzüge ist dies bestimmt viel zu aufwändig und kostspielig! Ein Boot zu spachteln ist sicher einfacher als eine Form zu spachteln. Die Form ist schlechter zugänglich und dazu sind die Lichtverhältnisse und die Bearbeitungsmöglichkeiten konvexer Flächen schwieriger! Das wär ein Ärger, wenn das fertige Boot dann in der Lichtspiegelung an den betreffenen Bereichen wellig oder knickelig aussieht. Man sollte beim Bau der Boots-Schale vielleicht generell davon ausgehen, daß der Rumpf ( insofern die Form im Finish nicht endbearbeitet wird ) nach seiner Stabilisierung mit Stringern etc. und seiner Decksverklebung besser noch großzügig gespachtelt werden sollte! Vielleicht ist es dann qualitativ besser, wenn man vor dem Laminieren des Rumpfes generell keine Feinschicht in die Form bringt, sondern diese dann später als Epoxi-Spachtel und Endlack aufbringt.
Jetzt vermute ich auch einen Grund ( abgesehen vom Kostenvorteil), warum die von mir beschriebene Bootsvergrößerung mit einer Gipsform gemacht wurde: Die Form ist starr und kann sich im Gegensatz zur zertrennten und wieder zusammengesetzten GFK-Form durch Schrumpfung des angesetzten Laminats sowie ungenaue Fixierung nicht verwerfen (es ist bestimmt fast unmöglich, eine vollständig optimale Ausrichtung der abgetrennten Formteile vor und während der Verbindung und Versteifung in der GFK-Form zu erreichen) Man kann die Gips-Form, falls erwünscht auch bis zum Mattglanz mit billigen Gipsspachteln "hocharbeiten".
Trotz meiner "Problemseherei" verdienen die gezeigten Arbeiten aber auf jeden Fall Respekt! Hut ab!!
Grüße!
Alt 09.05.2004, 11:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von apiroma
Schade,
Welcher Flugzeugtyp wurde da benützt?
Eine An-2?
Schmeißt die Motoren auf keinen Fall weg, sondern mottet Sie gut ein.
Möglicherweise kann man damit noch mal eine Maschine (u.U. auch Oldtimer) ausrüsten. Deswegen auch nicht bei Ebay verticken.
Notfalls inseriere dann in Fachzeitschriften.
Die AN-2 hat ein 9 Zylinder Sternmotor.
Ich tippe auf die tschechische L-60 "Brigadier".
Leider finde ich kein Bild, tolle Bilder von Fluggerät gibt es aber hier:
www.bredow-web.de
-unter Agrarflugzeuge findest du alle gängigen Typen, ausser die L-60
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.05.2004, 19:24
Kann man ein Agrarflugzeug eigentlich auch verlängern ?
Axel
Alt 10.05.2004, 07:33
Boot: Saga 27AC
Axel
'tschuldigung! Wir haben dein Thread etwas missbraucht, aber ob Boot oder Flugzeug: beide Sachen machen Spaß!
Gruß Dirk
Alt 10.05.2004, 10:08
Zitat von Dirk
... aber ob Boot oder Flugzeug: beide Sachen machen Spaß!
auf jeden Fall !! Da muß ich dir Recht geben
Axel
Alt 10.05.2004, 11:48
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
ich finde es ja wirklich klasse wie da rumgewerkelt wird, aber lohnt es sich nicht mehr ein altes boot zu restaurieren ??
bis erstmal ein fertiger rumpf da ist.. und dann noch deck usw...
da kann man doch besser eine alte basis aufbauen !
währe da noch die frage hält gfk ewig ??
gruß dirk
Alt 10.05.2004, 11:57
wir haben uns alte Schätzchen angesehen. Die sind dann erst mal nicht in der Größe, wie du es dir vorstellst. Haben einen Aufbau, wie du ihn nicht brauchen kannst, und die Leute haben noch Preisvorstellungen für so Seelenverkäufer von 1968, da träumt der Papst von.
Wenn Arbeitszeit nicht zählt, bekommst du für 900 Euros ein neues Boot, wie du es dir vorstellst !!
Axel
Alt 10.05.2004, 12:41
Boot: Saga 27AC
Zitat von payed
..... Arbeitszeit nicht zählt, bekommst du für 900 Euros ein neues Boot, wie du es dir vorstellst !!
Axel
.....meine Farbe+AF+Osmoseschutz hat schon 400 Euro gekostet!?
Einziger Grund solchen "Aufwand" zu betreiben: der reine Bastelspaß und das Erfolgserlebnis. Die Kosten sind doch mindest die gleichen Kosten wie bei einer "Dauerbaustellensanierung", oder?
Ich führe bei meiner zweiten Dauerbaustelle wieder "Buch", bin jetzt schon wieder bei 2000 Euro! ( ohne die Lenkung von Cyrus! )
...aberr wenn ich erstmal meine nicht benötigten (Alt-)Materialien bei EBAY verticke, mach' ich bestimmt wieder die +-0
Gruß Dirk
Alt 10.05.2004, 12:55
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden und ihr baut eine Negativform?
Dann könnt ihr ja hinterher in Kleinserie gehen.
Dominik
Alt 10.05.2004, 13:00
Das ist richtig, es wird erst einmal das Negativ.
Aber eine Kleinserie haben wir aus unserem Wassermotorad auch nicht gemacht. Die Form liegt auch noch da rum...
Axel
Alt 02.09.2004, 15:11
Update: Es ist soweit - Sonntag sind wir alle (Axel, ich) zum Laminieren-helfen eingeladen, dann wird mit 6 Mann die Schale in die Negativform laminiert.
Fotos folgen ...
www.bootstechnik.de
Alt 16.09.2004, 09:41
Zitat von Seestern
Fotos folgen ...
Wann denn? Wir wollen Fotos sehen!
Alt 16.09.2004, 09:57
Der Kumpel rückt die Fotos nicht raus, ist im Stress .... meine Kamera habe ich in die harzgeschwängerte Halle gar nicht erst mitgenommen. Ich beschleunige ihn mal ...
www.bootstechnik.de
Alt 22.09.2004, 08:34
Ein paar Fotos ...
Hits:	1447
Größe:	36,5 KB
ID:	5801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2246
Größe:	30,3 KB
ID:	5802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1437
Größe:	38,7 KB
www.bootstechnik.de
Alt 22.09.2004, 08:37
technische Daten:
Länge 6,50m, Breite 2,50m, ursprünglicher Abdruck Hellwig Marathon 460
Motor Mercruiser Diesel IB 150 PS
200 L Edelstahltank, Eigenbau
Aufbau wird ein sehr großzügiger Openbow mit Centerconsole
Hits:	1395
Größe:	35,9 KB
www.bootstechnik.de
Alt 22.09.2004, 15:22
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
Ich will mehr sehen
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 22.09.2004, 19:48
Boot: Glen-L Rebel
Ihr seid ja drauf
mehr davon !
Dominik
Alt 22.09.2004, 21:07
Benutzerbild von Lagino
Lagino Lagino ist offline
Lagino eine Nachricht über ICQ schicken
Alle achtung!
Ich weiß jetzt bei wem ich mich melde wenn ich was brauch
Lagino
Das Leben ist ein Scheiss-Spiel, aber die Grafik ist toll !
Alt 27.09.2004, 10:50
http://www.klima4u.de/galerie/
Die gesamte Odyssee inkl. Übungsobjekt "Jim Bob".
www.bootstechnik.de
Alt 10.10.2004, 14:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kompliment saubere Arbeit, man sieht schon das da jemand dabei ist der Ahnung davon hat.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
