Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 13.11.2008, 12:15
Benutzerbild von Hexe-Crew
Und bevor Ihr weiterbastelt, würde ICH mittlerweile erstmal das BIOS wieder in den Auslieferungsstandard bringen
Grüsse Ulli
  #52
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Okay. Nicht so schnell. Ich bin alt.
Was genau zeigt FDISK denn an. Mach mal Bilder...
Alt 13.11.2008, 12:18
Übrigens ist FDISK hier ganz gut beschrieben - falls es Dir hilft.
Alt 13.11.2008, 12:27
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
jetzt geht edit nicht mehr und die knoppix cd zickt auch grad rum
Alt 13.11.2008, 12:35
Wie man sieht, befindet sich das Programm EDIT nicht auf der Diskette. Das Vorhandensein von EDIT.INI lässt allerdings vermuten, das EDIT.EXE mal da war...
Was willst Du jetzt mit Knoppix? Was sagt FDISK?
Visara.
Alt 13.11.2008, 12:39
na du wolltest doch einen screenshot der autoexec bat und config.sys
Alt 13.11.2008, 12:44
Alt 13.11.2008, 12:50
Gut. Mit den Dateien kannst Du nicht zum Basteln booten; da ist unsere Minimalkonfiguration schon besser.
Soweit so hübsch. Was sagt FDISK?
Boote doch mal frisch von A:, starte dann FDISK und lass Dir die Partionierungsdaten anzeigen; und das Bild würde ich dann gerne sehen .
Visara.
PS: Ich finde, ich halte Dich gut in Schwingung.
Alt 13.11.2008, 12:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Hat da wer das Wort "Screenshot" zu ernst genommen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.11.2008, 12:52
Alt 13.11.2008, 12:55
Alt 13.11.2008, 13:00
Jetzt ändert sich auch nichts daran, wenn ich eine primäre partition einrichte für die ganze platte (option 1/1). Nach Neustart habe ich wieder obigen bildschirm
Alt 13.11.2008, 13:30
Mist!
Hast Du mal darauf geachtet, ob Deine Einstellungen im BIOS gespeichert werden?
Ansonsten fällt mir auch nicht mehr viel ein. Riecht der Rechner irgendwie verschmorrt? (Das meine ich ernsthaft. Wenn es geschmurgelt hat, kann man das noch tagelang erschnuppern.)
Es kann auch durchaus sein, dass das BIOS die Platte erkennt (Identifikationsroutine), aber der IDE-Controller, z. B. weil er oder das Controllerkabel defekt ist, nicht zugreifen kann. Ich würde aber auf alle Fälle nochmal eine andere FDISK-Version (z. B. von Windows 98 SE) oder XFDISK probieren. Mit XFDISK habe ich auch schon Platten partioniert, die mit FDISK nicht wollten.
Visara.
Alt 13.11.2008, 13:39
Näh, verschmort riecht und roch da nix. Da partition magic und 0vmakfile beide auch keine partition erstellen können hege ich so meine zweifel ob's mit nem anderen programm klappt. Ich werd aber mal schaun.
Controller und IDE Kabel kann ich nicht irgendwie testen?
Zumindest ob das Kabel auf beiden Seiten eingesteckt ist, sollte sich ja herausfinden lassen. Dummerweise sehr schlecht auseinanderzubauen. Controller? Hmm. Ich hätte ja den gleichen Laptop als Ersatzteilspender nochmal zu Hause. Hört ich aber nach mehr Bastelarbeit an als ich mir vielleicht zutraue. Löten war nicht so meine große Stärke.
BIOS flashen?
Danke aber auf alle Fälle für Deine und Eure Zeit!
Alt 13.11.2008, 13:47
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
N....
BIOS flashen?
.. du sagtest doch, dass du bereits die aktuellste Version installiert hast. Von daher würde ich mich auf DowngradeExperimente nicht einlassen. Ausserdem hat es doch vorher schon mal so funktioniert. Oder?
Wie sieht denn dein Ersatzrechner aus, funkt die Platte da? Kannst du dir die Bioseinstellungen dort mal anschauen?
Alt 13.11.2008, 13:48
Die Zweifel hätte ich auch.
Doooch. Du kannst eine Platte partionieren...
Versuch macht kluch. Ist jedenfalls eine Möglichkeit - insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass gerade an dem Rechner 'rumgefingert' wurde.
BIOS flashen?
Ich denke, auf Lötversuche im Rechner sollte man wirklich verzichten. BIOS flashen wäre noch eine Option.
Gerngeschehen!
Gruß Visara.
  #67
Alt 13.11.2008, 14:10
Das ist die Festplatte aus dem anderen Rechner!
Und mit Ersatz ist Ersatz wie in ~teile gemeint. Außerdem reagierte er nicht auf die ON Taste
Alt 13.11.2008, 14:29
mue mue ist offline
kannst du denn die Platte in einem anderen Rechner partitionieren?
Alt 13.11.2008, 14:43
Schlecht, wenn ich sie in meinen XP Laptop einbaue dürfte der sich ziemlich beschweren. Ich denke nicht, daß das klappt. Irgendwie beschleicht mich auch eher der Verdacht, daß mit der Platte alles in Ordnung ist und ein physikalisches Problem beim Kabel od Controller vorliegt, auf die Platte also gar nicht zugegriffen werden kann.
Alt 13.11.2008, 14:46
mue mue ist offline
... dann hättest du aber die Sicherheit, dass es nicht an der Platte liegt. Immerhin scheust du dich ja des Schraubens...
Alt 13.11.2008, 15:04
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Leider blicke ich in diesen Dingen auch nicht ganz durch. Aber wenn ich nichts überlesen habe, dann hast du einen m.E. naheliegenden Test noch nicht gemacht.
Du schreibst anfangs, das Betriebssystem sei weg. Aber offenbar hast du einen baugleichen Rechner und kannst die Festplatten leicht auswechseln.
Hier hätte ich erstmal die Festplatten ausgetauscht. Läßt sich die Platte vielleicht auf einem gesunden Rechner partitionieren? Oder das Bios mit einem gesunden Betriebssystem updaten?
Falls diese Idee zu naiv ist, einfach ignorieren.
sea u in denmark
Alt 13.11.2008, 16:59
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hallo, ich hatte solche Probleme auch schon des öfteren mit alten Platten, jedoch noch nie mit einer Fabrikneuen. Bei mit hatt immer das Überschreiben der Spur 0 mit s0kill geholfen. Da sind dann alle Informationen über eventuell vohande Partitionen weg und die Platte befindet sich im Originalzustand. Fehlerhafte Partitionstabellen verursachen manchmal solche Probleme.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 14.11.2008, 07:21
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Gruß Ingolf
das wäre auch was, was ich noch probieren würde. Zumal ja in einem der Bilder zu lesen ist das er mit der Spur X Probleme hat. Gut was dagegen spricht ist dann müsste ja die neue Platte funktionieren ...
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 14.11.2008, 07:45
Ja, das mit der neuen Platte ist nicht zu verstehen (War sie wirklich originalverpackt?).
Ich würde es mit der alten Platte aber trotzdem mal mit s0kill probieren es kann dabei nichts weiter passieren, außer das dann alle Daten auf der Platte weg sind, was aber nach deinen Versuchen wohl schon längst der Fall ist.
Welches FDISK hattest du denn eigentlich für die Partitionierung der beiden Platten als erstes genommen. Eventuell kommt dieses FDISK nicht mit deinem Rechner klar und schreibt bei der Partitionierung sofort Müll in die esten Spuren?
Gruß Ingolf
Alt 15.11.2008, 12:44
Habe das erst mal auf Eis gelegt, weil ich auf dem Boot nicht die ganze Zeit mit Rechnerkram verbummeln will. Solange ich nicht ausschließen kann, ob die Festplatte überhaupt physisch mit dem Rechner verbunden ist, also an beiden Stellen des Kabels bzw ob selbiges Kabel nicht defekt ist, ist alles Andere müßig. Nur zum kompletten Zerlegen des Rechners fehlt mir momentan die Arbeitsfläche an Bord.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
