Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 13.11.2008, 10:07
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Also für mich sieht das nach einem zerschossenen Bootsektor aus. Ich würde mal versuchen, DOS zu booten und mit "FDISK /MBR" den Bootrecord wieder herzustellen.
Gruß Visara.
Also das ist es irgendwie auch nicht. Habs zwar gestern schon probiert aber jetzt nochmal. BIOS Schutz deaktiviert, von ME Diskette gebootet und c:\ fdisk/mbr eingegeben. Neu gestartet, partition magic ausgeführt aber er formatiert die festplatte nicht nachdem er eine Partition eingerichtet hat.
Alt 13.11.2008, 10:11
Zitat von mue Beitrag anzeigen
... wenn alte und neue Platte die gleichen Symtome zeigen, dann tippe ich zuerst auf die Bios EInstellungen. Proboer hier mal verschiedene EInstellungen aus, z.B UDMA und Cache abschalten.
Hab ich gemacht, alles deaktiviert und einzeln angeschaltet.
Kein Unterschied.
Alt 13.11.2008, 10:16
Unter fdisk stimmt die Plattengröße nicht und ich bekomme nur System unknown, also keine formatierung
Alt 13.11.2008, 10:25
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Da ist ´was dran. Liefert der Rechner denn tatsächlich bei beiden Platten die selben Symptome? Der Satz "So, alte Platte wieder drin. Selbe Symptome." istfür mich nicht eindeutig (selbe Symptome wie vorher oder selbe Symptome wie mit der anderen Platte).
Ich würde ja gerne einmal sehen, was FDISK an Partitionen anzeigt. Ich habe übrigens bei ähnlichen Problemen schon erfolgreich mit XFDISK gearbeitet.
Visara.
Alt 13.11.2008, 10:27
Hm, wie kannst Du denn auf C: FDISK aufrufen?
Alt 13.11.2008, 10:39
Was soll ich sagen: bei beiden platten kann ich keine Partition einrichten, keine formatierung durchführen, kein Betriebssystem installieren, den Rechner nicht verwenden. Gibt's andere Symptome?
Wie meinst du wie ich fdisk aufrufen kann? Ich tippe es ein und zack, da isset!
Also es wird natürlich mit der Bootdiskette geladen und dann?
Alt 13.11.2008, 10:49
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... spiel an den Bios Einstellungen rum!
Alt 13.11.2008, 10:51
Mich irritiert, dass auf Seite 1 dieses Threads Bemühungen zur Erkennung der Platte stattfinden, auf den Screenshots aber die Arbeit auf Laufwerk C: zu sehen ist und Du offenbar FDISK von C: startest.
Wenn ich eine Platte partioniere, boote ich von A: und arbeite auch nur auf A:; will sagen, (X)FDISK wird von A: gestartet und nicht von C: (kann ja auch nicht...).
Visara.
Alt 13.11.2008, 11:17
Visara.
Ach so. Die Bootdiskette richtet ein virtuelles Laufwerk C ein. Das ist natürlich auch der Grund warum format C: nicht klappt. Die Hilfsprogramme wie fdisk chkdsk scandsik debug etc werden dann von Diskette auf das virtuelle Laufwerk geladen und stehen dann zu Verfügung.
Ich kann fdisk auch direkt von a: ausführen, erhalte aber die gleiche Identifikation der Festplatte.
Alt 13.11.2008, 11:19
Es gibt doch nur ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die hab ich alle durch.
Alt 13.11.2008, 11:24
mue mue ist offline
du hast es im Standart Mode, Pio Mode, Multiword und DMA jeweils mit und ohne Buffer probiert?
Dann würde ich jetzt zum Schraubenzieher greifen ...
Alt 13.11.2008, 11:29
Dann mach Dir doch bitte erstmal eine vernünftige Bootdiskette fertig und wirf diesen Unsinn wie ein virtuelles Laufwerk raus! Es ist kaum möglich, aus der Ferne zu helfen, wenn einem solche 'Kleinigkeiten' häppchenweise übermittelt werden.
Also, erstmal Bootdiskette fertigmachen. Und zwar so simpel wie möglich!
Visara.
Alt 13.11.2008, 11:36
Dann könnte ich nur eine bootfähige CD erstellen, mein funktionierender Erstrechner hat kein Diskettenlaufwerk und kein DOS. Kann ich nicht was mit LifeLinux machen?
Alt 13.11.2008, 11:41
Mit 'simpel' meine ich ungefähr sowas:
AUTOEXEC.BAT
keyb gr,,keyboard.sys
mscdex.exe /d:mscd001 /M:15 /L:R
CONFIG.SYS
device=display.sys con=(ega,,1)
country=049,850,country.sys
device=himem.sys
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
Entspechende Programme wie FDISK etc. müssen natürlich auch auf der Diskette sein.
Visara.
Um die Frage zu beantworten: ja. Die letzten 12h haben durchaus gereicht um diese Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren. Es gibt wirklich keine Einstellung, die ich nicht geladen hätte. Keine, Nada, Alle!
Alt 13.11.2008, 11:43
Wieso editierst Du nicht die vorhandene Bootdiskette?
Visara.
AUTOEXEC.BAT
CONFIG.SYS
device=himem.sys
Visara.
Okay, ich werde mal versuchen eine CD damit zu erstellen. Muß das dann aber von Hand schreiben oder die dateien irgendwo im Internet finden da der andere Rechner XP hat.
Alt 13.11.2008, 11:46
Visara.
Weil es die einzige ist die ich habe und ich die Daten ohne Floppylaufwerk auf einem funktionierenden Rechner weder lesen noch sichern noch wieder draufkopieren kann. Der USB port wird ja nicht unterstützt im bootmode, sonst könnte ich die Daten kopieren.
Alt 13.11.2008, 12:03
Kann es sein, dass Du von DOS nicht viel Ahnung hast .
Macht aber nix. Du kannst die existierenden Dateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS einfach kopieren:
Du bootest von A:
Am Prompt gibst Du dann ein
copy autoexec.bat autoexec.old [enter]
copy config.sys config.old [enter]
Damit hast Du entsprechende Kopien mit der Extension .OLD erstellt.
Prüfen kannst Du mit 'DIR'.
Anschließend editierst Du die Originaldateien. Wenn Du Glück hast befindet sich das Programm EDIT auf der Diskette; versuch mal
edit autoexec.bat [enter]
Wenn das nicht klappt erstellst Du mit Bordmitteln eine neue Autoexec.bat, und zwar so:
copy con autoexec.bat [enter]
Wenn Du die beiden Zeilen fertig hast, drückst Du die F6-Taste und überschreibst auf Nachfrage die alte Autoexec.bat.
Ebenso verfährst Du mit der Config.sys.
Den Inhalt einer Datei kannst Du einfach mit der Type-Anweisung kontrollieren:
type autoexec.bat
Visara.
PS: Sollten die Systemdateien auf Deiner Diskette in Unterverzeichnissen liegen, muss die Autoexec.bat noch um eine PATH-Anweisung erweitert werden.
Alt 13.11.2008, 12:55
okaaay hmm habe ich gemacht.
Ich hätte lieber eine kopie der Diskette, hab mir grad extra Floppys gekauft aber diskcopy a: a: geht nicht. Warum?
Wenn ich mich jetzt vertippt habe kann ich den Computer nicht mehr mit Diskette booten bzw ich könnte nur über Linux auf das Laufwerk zugreifen.
Also wohl ist mir dabei eher nicht
Alt 13.11.2008, 13:01
Mhm jetzt sagt er mir:
Error: an extended memory manager is already installed xms driver not installed
a:\>keyb gr, ,keyboard.sys
Bad command or file name
a:\>mscdex.exe /d:mscd001 /M:15 L:R
Alt 13.11.2008, 13:03
Weil DISKCOPY vermutlich nicht auf der Diskette ist. DISKCOPY ist ein Programm und kein DOS-Systembefehl.
Kann ich gut verstehen. Allerdings bootet die Diskette auch, wenn Autoexec.bat und/oder Config.sys Fehler enthalten; es fehlen dann halt die entsprechenden Anweisungen oder Treiber.
Du musst das wissen...
(Mein persönlicher Spruch dazu wäre: Ob es nicht läuft oder ob es garnicht läuft ist auch egal... )
Visara
Alt 13.11.2008, 13:05
hmm jetzt fdisk: curren fdd: 1 no partitions
lasse laufen, starte neu und: current fdd: 1 no partitions
Alt 13.11.2008, 13:07
C: ist jetzt invalid drive spec
Alt 13.11.2008, 13:11
Das wird ein langer Tag...
Okay. Entweder gibt es Unterverzeichnisse oder die Treiber haben andere Bezeichnungen. Macht aber im Augenblick auch nichts. Auf HIMEM.SYS (Memory-Manager) können wir verzichten, auf einen Keyboardtreiber und CD-Unterstützung auch (Du hast dann amerikanische Tastatur, also X ist mit Y vertauscht u.s.w.).
Kannst Du FDISK aufrufen? Kannst Du einen Screenshot des Rottverzeichnisses machen? Kannst Du einen Screenshot des Inhalts von AUTOEXEC.OLD und CONFIG.SYS.OLD machen?
Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
