Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 25.02.2008, 14:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh Torben ... Liegt das mit den Falten denn wirklich am Bezug ??? oder am Alter ??
sorry.. konnte nicht anders
By Karsten
  #77
Alt 25.02.2008, 15:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es gibt Vorlagen, die muss man verwandeln...
Die Falten sind im Bezug, nicht auf meinem Kadaver!!
Alt 25.02.2008, 16:05
dachte schon...
By Karsten
  #79
Alt 26.02.2008, 13:31
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
...aber wenn man auf dem Kunstleder liegt dauert es ewig, bis die Falten nach dem Aufstehen wieder weg sind...
Hilft da Vlies als Zwischenlage?
Gruß Torben
zieh ihr beim nächten mal was aus Latex an oder such dir was jüngeres...
  #80
Alt 26.02.2008, 16:14
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Sitzbank neu polstern!!
(Suche: Leichtbau Sonnenliege)
Hab mir echt Mühe gegeben, aber wenn man auf dem Kunstleder liegt dauert es ewig, bis die Falten nach dem Aufstehen wieder weg sind...
Gruß Torben
Hallo Torben
als aller erstes die Frage: Wie ist dein Polster aufgebaut ringsherum mit Kunstleder verschloßen? Und zweites was für eine art von schaum hast du verwendet?
Gruß Manu ia. Malte
Alt 26.02.2008, 16:25
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von MAKAMA Beitrag anzeigen
Hallo Torben
Gruß Manu ia. Malte
Malte, guckstu hier was der Onkel Torbi da feines gebastelt hat:
http://www.boote-forum.de/showthread...164#post773164
Gruß, Peda
  #82
Alt 26.02.2008, 17:09
Ich glaube, dass Polster ist insgesamt zu dicht geworden. Nach dem aufstehen bleibt ein Vakuum. Olli hatte damals in die Unterseite große runde Belüftungslöcher gefräst, danach war's bei einer Sitzbank erheblich besser mit der Regeneration...
Geändert von Akki (26.02.2008 um 22:27 Uhr)
  #83
Alt 26.02.2008, 17:26
Mod a.D.
Hallo Torben
Gruß Manu ia. Malte
Mit dem Schaum fragt Ihr was...
Kaltschaum - ehrlich gesagt keine Ahnung. So einen für Polster, 40er Raumgewicht, kann das sein?
Fühlt sich wie gummiert an.
Ist ringsrum fast verschlossen, bis auf die Naht- und Scharnierstellen und 2 Löcher in der Grundplatte.
Bezug rutscht nicht auf dem Schaum.
Gruß Torben
Alt 26.02.2008, 21:58
Gruß Torben
Hallo Torben
das ist richtig 40er Raumgewicht ist ein kalt schaum und bis dieser dann wieder sein volles Volumen nach dem zusammen drücken erreicht hat dauert etwas. Du kannst das ganze beschleunigen in dem du noch ein zwei Löchlein in den Unterboden schneidest.
Gruß Manu i.A. Malte
Alt 27.02.2008, 12:00
Für den Bau von Sitz bzw Liegepolstern würde ich euch immer einen rechtharten Schaum so Raumgewicht 50/75 empfehlen der dann um ein vernünftigen Sitz und liegekomfort zu gewähren würde ich diesen immer noch mit einer zwei Zentimeter starken Kaltschaumschicht Raumgewicht KS 40 überziehen. Es gibt dadurch nicht unbedingt das Problem das sich der Schaumkern so stark zusammen drücken wird und er kehrt nach dem Aufstehen wieder sehr schnell in seine Ausgangsposition zurück, so das es kaum bis keine langandauernde Faltenbildung in diesem Bereich geben wird.
Gruss Malte
Alt 25.05.2008, 00:14
Trabbi Trabbi ist offline
Boot: Glastron Laraya V194 V8
wirklich gelungener Beitrag. Wann gehts ans Leder?
Und benötigt man wirklich eine Schaumstoffsäge, oder kann ich das von Hand mit dem richtigen Sägeblatt oder etwas ähnlichem machen?
Chris
Alt 25.05.2008, 19:30
Chris
Hallo Chris
erstmal danke für deine positiven Worte
da mit dem Sägeblatt würde ich auf keinen Fall empfehlen, da du damit immer wieder wenn auch kleine Teile aus deinem Schaum herraus reisst und dann sieht das ganze sicher nicht schön aus, wenn es mit Stoff oder Kunstleder bezogen ist.
Was möchtest du denn im Bereich Leder wissen???
Wo soll ich anfangen bzw was weisst du schon nicht das ich Dir alles das sage, was du schon weisst.
Gruss Malte
Alt 26.05.2008, 15:49
Tuckerboot Tuckerboot ist offline
Hallo Malte
also wenn du so ganz zufällig, so bei dem nächsten Kunstleder Polster-Auftrag, vielleicht nochmal so das eine od. andere Foto einstellen könntest?
Eins ist mir noch so gar nicht klar
-angenommen Gesamtschaumstoffdicke 8cm:
schlage ich dann das Leder an den Kanten einfach nur so rum und nähe an den Ecken nur die 4 Stege (8cm), dann unterseitig den Deckel incl. Reißverschluss irgendwo einnähen, Lage egal
ooooder
Übergänge zw. Oberseite und senkrechter Fläche, bzw. senkrechter Fläche und Unterseite jeweils mit einer Naht versehen?
Wird das Kunstleder auf dem Schaumstoff aufgeklebt, od. liegt der Schaumstoff lose im Bezug?
Muß man den Bezug kleiner nähen als das Innenleben, damit es nicht schlabberig aussieht?
Weiß schon warum ich einen anderen Beruf ergriffen habe.....
Auf Antwort gespannt
Petra
Alt 28.05.2008, 17:30
Hallo Petra und alle anderen ler
also in erster Linie ist es sicher kein Problem von anderen Kunstlederarbeiten etwaas als Bildmaterial fest zu halten.
Wenndeine Polster wirklich rechteckig gearbeitet sind und keine geschwungenen Linien vorhanden sind, dann ist es vom Prinzip her kein Problem die Seitenböden einfach gleich mit am oberen Deckmaterial dran zu haben und nur die vier Ecken dann zu vernähen. Sollte jedoch eine geschwungene Lione da sein, dann wäre es auch rein vom Optischen her schon viel besser, wenn du die Seiten als einzelnes Teil an die Deckfläche dran nähst.
Das Deckmaterial würde ich immer umlaufend 5mm kleiner plus Nahtzugabe schneiden als das Innenleben des Polsters so können keine Falten durch zu loses Material entstehen.
Den Reissverschluss würde ich versuchen an den hinteren unteren Seitenboden, da wo ihn keiner sieht und er auch nicht stört plazieren. Das ganze so lang wie möglich, damit man beim einbau des Polsters in den Bezug nicht so viele Quälereien hat.
Sonnige Grüsse aus Hagenow wünscht Malte
Zitat von Tuckerboot Beitrag anzeigen
Hallo Malte
ooooder
Petra
Alt 30.08.2008, 20:18
Benutzerbild von Glastron ultra Cap
Glastron ultra Cap Glastron ultra Cap ist offline
Boot: Glastron ultracap;zodiac cadet310
23 Danke in 17 Beiträgen
Hallo...erstmal Respekt für die guten Anleitungen
Habe seit einiger Zeit vor meine hintere Sitzbank neu zu beziehen es ist momentan weißes Kunstleder drauf was schon an einigen stellen aufgerissen ist und nix mehr schön ausschaut.
Sie besteht aus 2 Teilen ,Sitzfläche und geschwungener Lehne.
Bei der Sitzfläche sehe ich noch nicht so ganz große Probleme aber bei der Lehne habe ich mir gedacht das man doch den Bezug runternehmen könnte die Nähte auftrennen, damit man eine Schablone erhält.
Aufs neue Kunstleder legen anreißen ,ausschneiden,zusammen nähen und wieder rauf damit.
Nun die Frage an den Fachmann... klingt das total schwachsinnig oder ist das machbar....???
Danke schon mal
Gruß Maik
Vogel fliegt,Fisch schwimmt und Mensch fährt GLASTRON
Alt 31.08.2008, 17:13
Danke schon mal
Gruß Maik
Moin Maik
sicher ist das keinerlei Schwachsinn wenn du da alte Teil als Schablone verwenden möchtest. Wir machen sowas ja auch nicht unbedingt anders wenn etwas kopiert werden soll. Nur denk bitte gleich mit daran, das das alte Bezugskunstleder mittlerweile ausgereckt und sicher schon hart in seiner Struktur isr. Wenn du es jatzt also auf deinen neuen Bezugstoffn legst um es dann nach zu bauen, lass in alle Richtungen bitte ein wenig was an Material weg damit es durch die Ausdehnung nicht zu gross sein wird.
Wenn du noch fragen hast ruf sonst auch einfach mal unter 0151 509 704 67 durch denn wie heisst es doch immer so schön denn da werden sie geholfen
Gruss Malte
Alt 11.11.2008, 21:02
Hallo Leute
wenn ihr an weiteren Schaumarbeiten und dem Aufbau von gesamten Polstern angefangen vbei den Seitenverkleidungen über die vorderen Sitze bis hin zur Liegefläche inkl. eingearbeiteten Kopfstützen sehen und wissen möchtet, dann schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei www.makama.eu dort findet Ihr alles weitere.
Einen schönen Abend und immer ne Hand breit Wasser unterm Kile
wünscht euch
Das MAKAMA Team
Alt 11.11.2008, 21:52
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Makama,
echt gailer tread bin momentan im Nähfieber und konnte mir jede Menge Infos holen.
Wolle
VG Wolle
Alt 12.11.2008, 22:27
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
Hallo Makama,
Wolle
Gern geschehen Wolle
wenn du noch weitere Infos oder Anregungen brauchst meld dich einfach. Wir werden und können dir da sicher weiter helfen.
Mit besten Grüßen
Euer MAKAMA Team
Alt 13.11.2008, 09:19
Mit besten Grüßen
Euer MAKAMA Team
Vielen Dank,
wenn es soweit ist werde ich mich mit Dir in Verbindung setzen habe aber momentan noch andere Arbeiten vor der Brust.
Wolle
VG Wolle
Alt 13.11.2008, 10:32
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Bin begeistert!!!Werde bestimmt in naher Zufunft mit so einigen Fragen auf Dich zukommen! Hab ja auch ein neues Projekt am Start und das möchte ich vom Polster, Teppich und Verdeck, Grundauf selber neu erstellen!
Gruß, Ralf
Alt 14.11.2008, 12:01
Gruß, Ralf
hallo ralf
immeer gern doch bin wie immer zu jeder zeit bereitanderen zu helfen und wenn es nur mit rat ist.
bis dahin
schöne grüße malte
Alt 10.12.2008, 06:55
Ladylai Ladylai ist offline
Hallo Malte,
bin auf der Suche nach Tipps zum Polstern auf diesen Thread gestoßen, tolle Beschreibung! vielen Dank!
Ich hätte da noch eine Frage:
Ich möchte Sitzüberzüge aus Kunstleder machen, mit einer Steppung auf der Sitzfläche, also so Streifen... dafür muss ich ja unter das Kunstleder einen dünnen (0,5-1,0 cm?) Schaumstoff und darunter einen einfachen Stoff nähen. (?!) Welcher Schaumstoff ist dafür geeignet?
Ladylai
Alt 10.12.2008, 08:23
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
ich hab für meine steppung einfach einen 1 cm starken schaumgummi genommen, das motiv auf papier gezeichnet und so wie du es schon beschrieben hast genäht.
das papier einfach auf das kunstleder legen und alles zusammen vernähen.
wenn du fertig bist kannst du das papier wie bei einer briefmarke abreißen
grüße alex
Hits:	680
Größe:	15,0 KB
  #100
Alt 11.12.2008, 19:07
Das mit dem Papier einfach mitnähen ist ja ne tolle Idee.
Ja hm ich hätte noch gerne gewusst welchen Schaumstoff genau, also wenn ich hier im Internet bei irgendwelchen Shops schaue gibt es verschiedene Härten und Sorten usw.... welche sind geeignet?
Geändert von Ladylai (11.12.2008 um 19:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
