Hallo.
Ich habe da mal eine Frage: Mein Motor hat eine Kielkühlung - auch an nasskalten Tagen erwärme ich mit meinem schönen heißen Kühlwasser nur die Elbe, statt den Steuerstand Müsste man da nicht einen Heizungskühler vom Autofriedhof anschließen können? Hat einer von Euch sowas mal gemacht? Und wie am besten? Die warme Luft in die Heiz-Rohre der Standheizung pusten? Aber: wenn die dann läuft, entweicht die Heizungsluft da ja auch wieder - geht also eigentlich nicht, höchstens mit einer Absperrklappe ![]() Oder den Heizungskühler im Steuerstand montieren (und hübsch verkleiden) und am Zulauf ein Kugelventil dranbauen? Geht das? Aber - dann wäre der Heizungskühler höher als die Einfüll-Öffnung für das Kühlwasser - das kann also eigentlich auch nicht so ohne weiteres funktionieren ![]() geht´s am Ende etwa gar nicht??? Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Ein kompletter Autokühler ist doch zu groß.
Eventuell aus einem Auto den kompletten Wasserkasten der Fahrzeugheizung ausbauen . Da hast Du dann gleich nen Ventilator für 12 Volt dabei. Den würde ich einfach mal parallel zum Kiel Kühlwasserkreis einbauen. Wenn man den einmal entlüftet hat, sollte das auch warm werden. Zur Reglung ein Ventil in den Kreis mit rein.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Ich schalte den Ventilator über ein Thermostat (Funk).
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Den im Steuerstand einbauen wäre gut - aber, wenn ich dann am Motor den Deckel vom Kühlwasser aufmache, kommt mir das doch dann entgegen, ist doch tiefer. Gruß Clemens
Hallo, Cyrus.
Du hast so was ??? Gruß Clemens
Am einfachsten ist es, wenn du den Heizungskühler tiefer baust und nur die warme Luft nach oben führst.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!
Servus Willi
Ich habe gekaufte Gebläse mit Ventilator. Dazu ein Funkthermostat von ELV das einfach nur den Ventilator schaltet. Diese Wärmetauscher geben ohne Ventilator kaum Wärme ab,
holger
jack of all trades - master of none |
Wenn du ohne Ventilator auskommen möchtest, kann du auch einen richtigfen Autokühler nehmen. Die gibt es auch in 400 x 400 mm und mit Einfüllstutzen. Somit könntest du diesen Stutzen zum Befüllen deines Kreislaufes nehmen und der Vorteil ist du hättest Strahlungswärme.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
na ja, bei 70-85 Grad ist es bei den mickrigen Flächen mit der Strahlungswärme nicht weit her. Ne kalte Kajüte kriegst Du damit nicht warm. Gruesse Hanse |
Ein Heizungskühler ginge mit einen kleinen Lüfter dahinter.
Verbindung vom Motor zum Kühler würde ich nur die Verbindungen aus Gummi nehmen den Rest aus Alu oder Kupferrohr.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
klar, mit einem Lüfter geht das gut. Dafür werden die Dinger beim Auto gebaut (sowohl der grosse Kühler als auch die Heizungsmimik). Nur wie willst Du das Ding im Boot denn aufstellen, um ohne Püsterich wenigstens etwas Konvektion hinzukriegen? Horizontal sollte er liegen, geht nur nicht gut. Meine Heizkörper hier zu Hause heizen fast nur per Konvektion und kaum mit Strahlung. Sonst würde ich im Winter wohl erfrieren. Wenn schon, dann nimm lieber gleich einen guten Heizkörper, der lässt sich wenigstens vernünftig einbauen. Aber guck vorher mal nach, wieviel KW Leistung der abgeben kann. gruesse Hanse |
Viele Grüße Wolle
VG Wolle
| Themen-Optionen | |
