Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.11.2008, 14:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Danke für die vielen Anregungen,
werde den Geräteträger dann wohl abflexen - damit Ruhe ist mit dem Rost. Das Ding hat mich ohnehin geärgert wenn es ums Bimini ging oder eine zu tiefe Brücke kam.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.11.2008, 18:26
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Saubere Lösung...
cu Tom
Alt 06.11.2008, 03:06
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Skipper, habe auf meiner Fly einen Geräteträger aus Edelstahl. Dieser steht auf eine Winkeleisenkonstruktion aus Stahl, welche in Verbindung mit der Blechverkleidung der Fly steht. Die Winkeleisen und das Dünnblech rosten erheblich. Das 3mm Winkeleisen hat gar schon Löcher. Eine Entrostung mit anschließendem Farbaufbau hat nichts gebracht. Alles kommt wieder runter. Kann es sein dass diese Korrosion durch den recht schweren Edelstahlbügel ausgelöst wird? Immerhin wiegt das Ding geschätzte 30kg.
Das Gewicht spielt da gar keine Rolle. Wenn zwei verschiedene Metall Kontakt haben, rostet zuerst immer das unedlerere Metall. Das ist ganz normal. Wenn ein Farbaufbau keine Abhilfe schafft, wie in Deinem Fall, taugt die Farbe bzw., der Lack nichts, denn im Normalfall isoliert eine Schutzschicht durchaus und schützt vor weiterer Korrosion. Außerdem soielen weitetere Faktoren eine Rolle, die kann man aber nicht beurteilen, wenn man den Schaden nicht sieht und nur Beschreibungen des Schadens hat. Mit "Faktoren" ist auch gemeint, wie jemand arbeitet. Rost abgeschliffen? Die Rostrocken spritzen dabei durch die Gegend, kleine Partiekl setzen sich wieder auf der Oberfläche, unzureichende Reinigung er Oberflächevon solchen Rostpartikeln ist z.B. eine Ursache für schnell einsetztende neue Korrosion.
Mfg
Alt 10.11.2008, 15:55
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von tosa Beitrag anzeigen
Z.B. hat allgemeiner Baustahl ca. -0.6 bis -0.7 Volt, dagegen Edelstahl Typ 316/317 ca. -0.0 bis -0.1 Volt. Zum Vergleich: Kupfer etwas über -0.4 Volt, Platin +0.2 Volt. Am Ende der Spannungsreihe sitz Zink (aha) mit ca. -1.0 Volt und damit an der 'angefressensten' Seite.
jepp du hast mein weltbild relativiert
du findest in den einschlägigen tabellen, alle möglichen werte, zu den verschiedensten elektrolyten,
nach dem ich deine aussage gelesen habe, habe ich nochmal die einschlägige fachliteratur durchforstet
du findest für stahl werte von -700 mV bis -350 mV je nach kohlenstoffanteil, verunreinigungen und elektrolyth
und
bei edelstahl, das selbe, von -1oo mV bis +400 mV je nach sorte und elekrolyth, alles dabei
selbst unterschiedliche werte in verschiedenen tabellen bei gleicher paarung oder gleichem elektrolyth
ich hatte ins buch geglotzt und bei meiner ersten aussage eine differenz von 300 mV festgestellt, und das wäre,
da ist sich die literatur wohl mal einig,
vernachlässigbar
um aber auf das thema zurück zu kommen
im speziellen falle verhindert eine lackierung über die schweissnaht, den zufluss eines
zum aufbau eines spannungspotential notwendigen elektrolythen.
somit kann kein galvanisches element entstehen
ausserdem sind die aufgesetzten kathoden wesentlich kleiner als das schiff(anode)
was einer punktuellen korrossin ebenfalls entgegenstehen sollte
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.11.2008, 18:43
und
vernachlässigbar
Hi Bubi,
ja die Werte schwanken je nach C-gehalt.
Deshalb habe ich mal sicherheitshalber die Stahlsorte dahinter geschrieben bzw. den allg. Baustahl gewählt.
Bei ganz unglücklichen Paarungen entsteht galvanische Korrosion.
ich würde immer auf Nummer sicher gehen und schweißen inkl. Farbanstrich bis über die Schweißnaht wenn ich schwarz/weiß verbinde.
cu Tom
Alt 29.01.2009, 11:24
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Funktioniert dann wie eine Anode
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
wieso meinst Du denn, sollte man da Messingschrauben nehmen ?
Hallo Michael!
Bei Messing zu Edelstahl entstehen kaum Galvanische Stöme und wenn wegen saurem Regen doch haben die Schrauben dei Funktion einer Anode, diese können dann alle paar Jahre getauscht werden ist billiger und von geringen Aufwand.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 29.01.2009, 19:05
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich hatte den Beitrag schon vergessen. Danke für die Erklärung, man lernt ja nie aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
