Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 172Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 172
Alt 25.04.2004, 23:21
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Dann wurde es super geschliffen und ordentlich lackiert...
Hits:	1828
Größe:	40,7 KB
ID:	4029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1842
Größe:	42,1 KB
Alt 25.04.2004, 23:28
Dann wurde der Rumpf fünf mal gewachst und die eigentliche Form mit
schwarzem Gelcoat auflaminiert...
Anschließend abgenommen und im letzten Drittel durchgesägt. Im letzten
Drittel deshalb, weil dort die Linien einigermaßen parallel verlaufen und
sich dort am besten dazwischen bauen läßt !!
Hits:	1826
Größe:	25,3 KB
ID:	4031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1829
Größe:	26,7 KB
ID:	4032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1835
Größe:	45,0 KB
Alt 25.04.2004, 23:35
Nun werden die vorderen zwei Drittel der Form ca 10cm über den Bug nach vorn gezogen und hinten der erste 20cm breite Streifen anlaminiert.
Hits:	1886
Größe:	25,6 KB
ID:	4034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1808
Größe:	34,7 KB
ID:	4035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1820
Größe:	44,2 KB
Alt 25.04.2004, 23:38
Es folgen drei weitere Streifen nach gleichem Prinzip...
Hits:	1777
Größe:	25,8 KB
ID:	4037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1776
Größe:	36,2 KB
ID:	4038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1768
Größe:	25,4 KB
Alt 25.04.2004, 23:42
an den letzten Streifen wird das abgesägte Heck mit drangesetzt !
Hits:	1753
Größe:	45,9 KB
ID:	4040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1749
Größe:	44,4 KB
ID:	4041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1759
Größe:	43,5 KB
Alt 26.04.2004, 01:51
Hallo Axel,
ist ja richtig gut dein Kumpel, mit dem länger machen, da hätte ich keine Bedenken, aber breiter machen ist schon schwieriger, wird das Boot in der Mitte breiter gemacht, muß die ganze Aufkimmung geändert werden, wird das Boot an den beiden Außenkanten wo es bei dir so schön flach ist breiter gemacht ist das zwar einfacher, aber das Boot wird auch erheblich rauher laufen.
Alt 26.04.2004, 10:27
@ralf
Das ist richtig, so ist es.
Es wird an den Kanten verbreitert, wobei eine schöne glatte Fläche auf die Wellen klatscht.
Das wird aber in Kauf genommen, da er sich ausrechnet, daß er dadurch auch
schneller ins Gleiten kommt und nicht die Motorleistung erhöhen muß.
Axel
Alt 26.04.2004, 10:45
VirginWood
Ich hab meine VirginWood auch mal verlängert...LÄNGE LÄUFT HALT
Hits:	1731
Größe:	46,8 KB
Alt 26.04.2004, 10:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Kann nicht sein,
du hast nur 4 Fender
UWE
Alt 26.04.2004, 10:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von payed
Erst einmal stand es an, mein Boot als "Original" herzurichten und zu drehen.
Lass' mich raten - am längsten hat es gedauert, es leerzuräumen .
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.04.2004, 13:09
@ kleiner Spaßvogel Andreas:
"leerräumen" auf Oli-Art heiß ja auch Motor ab, Tank und Batterie raus...
Die Sitze waren sowieso schon abgeschimmelt und die drei Tampen waren
dann auch kein Problem mehr.
Axel
Alt 27.04.2004, 02:32
Zitat von payed
@ralf
Axel
Hallo Axel,
das ist auch ok soweit, wenn ich so könnte und wollte würde ich mir da so schöne Hohlkehlen einbauen wie z.B. bei Rio Booten, ist aber sicher lausig viel Arbeit
Alt 27.04.2004, 06:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Welche Flugmotoren sind es, die da rumliegen??
Typ?
Leistung??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2004, 10:42
Zitat von ralfschmidt
... ist aber sicher lausig viel Arbeit
Ja Ralf,
für mich wäre das auch sehr viel Arbeit, aber wenn ich sehe wie unser
Kumpel Oli damit umgeht, muß ich sagen, alles ist machbar.
Wenn er was nicht weiß, schaut er ins Internet oder kauft sich ein Buch
und fängt einfach an.
Zack zack zack Gelcoat drauf, Mattendrauf, mit Harz einpinseln...
es scheint wirklich nichts einfacheres zu geben !!
Axel
Alt 27.04.2004, 10:49
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Will Bilder sehen!
BitteBitteBitte
Dominik
Alt 27.04.2004, 11:07
Zitat von Muckymu
Will Bilder sehen!
geh mal eine Seite zurück
Axel
Alt 27.04.2004, 11:55
Boot: Glen-L Rebel
Oh
wer alles liest, blamiert sich weniger
Dominik
Alt 27.04.2004, 18:22
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Die Arbeitsfolge bei unserem Dreikieler, wenn ichs noch zusammenkriege, war ungefähr so:
Auf einem ebenen Garagenboden wurde Zeitung ausgelegt.
Darüber wurde 10cm hoch schwebend das Boot (richtig herum) platziert.
In dem Bereich der geplanten Verlängerung wurde in dessen Länge der verbleibende Raum zwischen Boot und Garagenboden mit Gips aufgefüllt.
Dann Rumpf quer durchgesägt und in der Gipsform auseinandergezogen und die nun instabilen Hälften zueinander ausgerichtet und versteift.
Das fehlende Teil zwischen den Hälften, auf der zur Form vollendeten Gipsmatrize, wurde "in einem Guß" laminiert. Fertig.
Dann kam der Gips in den Bauschutt.
Dann wurde in ähnlichem Verfahren in einer neuen Gipsunterlage auch noch verbreitert. Das war komplizierter und ich habs damals nicht genau mitbekommen. Jedenfalls war der Kielbereich nachher original, dann kam zu beiden Seiten Neulaminat und dann wieder die Originalboardwände. Das V bekam in diesem Zuge eine Abrißkante (oder wie die parallel zum Kiel laufenden Gleitstufen heißen) mehr. Dies entstand irgendwie aus dem Auseinanderziehen um das Maß einer Abrißkante pro Seite. Das Bootsteil wurde also nach dem Zersägen in die nächstfolgende Abrißkante der Gipsform neu fixiert und die nun als Gipsabdruck freiliegende wurde beim Laminieren die neue, zusätzliche Abrißkante.
Dabei gabs natürlich keine neue Laminierform, da die Gipsform entsorgt wurde, sondern nur ein einzelnes vergrößertes Boot.
Kann so gemacht werden - muß aber nicht!
Grüße!
Alt 27.04.2004, 18:37
Typ?
Leistung??
Hi!
Das Typenschild ist nicht einsehbar! Was ich weiß, ist:
Diese Motoren stecken in kleinen Flugzeugen, die zu landwirtschaftlichen Zwecken eingetzt wurden("Sprühflugzeuge").
6-Zylinder Boxermotor in Magnesiumlegierung. Ca. so groß wie 2 Waschmaschinen.
Komplett wälzgelagert mit Trockensumpfschmierung.
Nockenwelle mit Königswellenantrieb.
Polierte Pleule in sehr dünner Ausführung mit 90 Grad verdreht angeordnetem H-Profil.
Kolben mit kurzem Hemd mit "Kastenschaft"
Ein kolben ist so ca. 15 cm im Durchmesser ...Hubraum?Leistung?
Zylinderköpfe in Querstromausführung und 2 Hebel an einem Nocken. 2 Kerzen pro Zylinder.
MFG!
Alt 28.04.2004, 06:39
Schade,
Welcher Flugzeugtyp wurde da benützt?
Eine An-2?
Schmeißt die Motoren auf keinen Fall weg, sondern mottet Sie gut ein.
Möglicherweise kann man damit noch mal eine Maschine (u.U. auch Oldtimer) ausrüsten. Deswegen auch nicht bei Ebay verticken.
Notfalls inseriere dann in Fachzeitschriften.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2004, 11:56
Hallo Leute,
ich wollte in diesem threat eigentlich etwas über das Verbreitern von Booten
und Arbeiten mit GFK erzählen.
Für Flugzeugmotoren interessieren doch sicherlich noch mehr in diesem Forum,
deshalb wäre doch ein eigener threat mal nur für diese Motorenart angesagt, oder ?
Axel
Alt 28.04.2004, 21:43
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Auch ein Umbau
Habe auch einen Umbau hinter mir. Anbei einige Bilder vom Ursprung und dem Resultat.
handbreit
Ferdinand
Hits:	2283
Größe:	35,6 KB
ID:	4073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2303
Größe:	38,4 KB
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 28.04.2004, 21:45
Boot: Trintella IV
Standard So sieht sie jetzt aus
das Endresultat. Bin rundum zufrieden.
La paloma
Angehängte Grafiken
Alt 29.04.2004, 06:54
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Kannste auch sein. Hast Du schön hinbekommen.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 29.04.2004, 10:59
Also es sieht so aus, als könntest du super mit Holz umgehen !!
Wie hast du denn den Übergang von GFK zu Holz dicht bekommen,
oder ist der Rest auch aus Holz ???
Auf jedenfall hast du schon mal mächtig viel Platz bekommen, wahrscheinlich
auch durch den Wechsel von IB nach AB
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
