Alt 09.10.2008, 21:31
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Standard Lichtleiste ein mal anders.
Nach dem ich nun Ärger mit meinem Radlager hatte, dachte ich schaust doch mal etwas tiefer in den Trailer.
Upps was ist das denn, alle Stecker gammeln fröhlich vor sich hin (obwohl noch alles funktioniert).
Bröseln auseinander.
Also Elektrik Schrott.
Mein Vorbesitzer hatte auch schon etwas Probleme, so das die Lichleiste eine Seite schon repariert wurde.
Ich bin leztens auch noch mal rückwärts etwas eng eingeparkt.
Also Lichtleiste nicht mehr zu gebrauchen.
Aber was solls also kurz nachgedacht und gestern auf die schnelle neue Lichtleiste gebaut.
Neues Richtscheit besorgt, dazu komplett neue Stecker und eine Dose und los gings.
Und seht ihr irgendwo ein Kabel.
Carsten
Hits:	1321
Größe:	35,9 KB
ID:	103889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1320
Größe:	40,3 KB
ID:	103890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1317
Größe:	33,3 KB
Hits:	1319
Größe:	30,8 KB
Alt 09.10.2008, 21:45
Akki Akki ist gerade online
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Nö... leuchtet ja auch noch nix...
Alt 09.10.2008, 21:46
Der Trailer passt ja auch nicht in den Keller.
Carsten
Alt 09.10.2008, 21:56
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Ich finde die Idee mit der Richtlatte ( so heißt die bei uns) wirklich gut.
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Sauber gearbeitet.
Mußt nur gut aufpassen, daß nix verbiegt. Ein zurückbiegen von Alu-Profilen hat meißt einen Bruch zur Folge. Aber sonst gut gelöst.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.10.2008, 22:02
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Sauber gearbeitet.
Tja dann ist wohl eine neue fällig.
Carsten
Alt 11.10.2008, 12:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
....Und seht ihr irgendwo ein Kabel....
Ach hör doch auf, ist doch´n gaaaaanz alter Hut....heißt glaube ich W-LAN.
Gruß, Frank.
Alt 11.10.2008, 17:34
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Gruß, Frank.
und wo liegt das "W-Lan-Kabel"
Sind das die Kabel die vom E-Bär in der leren Kiste kommen???
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 11.10.2008, 18:30
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.612 Danke in 4.373 Beiträgen
Schön gemacht, in 5 Jahren sieht es wieder gammlig aus.
Ein Fluch der Trailer Lichtleisten...
Deswegen bleibt meine gammlig und es wird zum TÜV nur etwas rumgeschmirgelt an den Kontakten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.10.2008, 21:00
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moisen.
Das mit dem Richtscheit funktioniert einwandfrei, hab ich auch gemacht.
Guckst Du hier
Bis denn
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 11.10.2008, 21:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Als kleine Anregung
Es gibt Rückleuchten in denen Reflektordreieck, Nebelrückleuchte, linke Kennzeichenbeleuchtung, gelbe Seitenbeleuchtung ... alles integriert ist.
Diese bekommt man auch mit Steckverbindung, so das selbst die Verdrahtung zum größten Teil entfällt.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2008, 14:00
Die mit den Steckern habe ich an meinem anderen Anhänger.
Wollte nun aber nicht alles neu kaufen, daher die Variante mit den alten Lichtern und den versteckten Kabeln.
Das währe mit den anderen nicht gegangen.
Carsten
Alt 14.10.2008, 21:46
Doch
Carsten
Hits:	911
Größe:	48,8 KB
Alt 15.10.2008, 21:43
PIMP my TRAILER
Nach dem ich meinen Trailer wider in TOP Zustand gebracht habe, dachte ich mir warum nicht gleich für 100 km/h auslegen.
Also zu den Radlagern noch Stoßdämpfer bestellt.
Heute früh in die Werkstatt meines Vertrauens, die Radlager einbauen lassen (Stoßdämpfer schon gestern Abend rangeschraubt) und auf den TÜV'er gewartet.
Sollte eigentlich alles klar gehen, dachte ich.
1700 kg Trailer, Zugfahrzeug T4-> Kein Gewichtsproblem.
Gebremst na klar.
Schlingerkupplung Nein Also nur Faktor 1,1.
UND
Was habe ich vergessen.
Ratet mal.
Carsten
Alt 15.10.2008, 21:48
Die Lichtleiste?
Alt 15.10.2008, 21:54
Nein
Ganz kalt.
Trailer ist Bj 1997.
Carsten
Alt 15.10.2008, 22:00
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Die Reifen...
Alt 15.10.2008, 22:06
Zitat von team_shetland Beitrag anzeigen
Die Reifen...
Kandidat hat 100 Punkte.
Genau so ist es.
Reifen im super Zustand. Ohne jegliche Risse.
Müssen in den Schrott.
Also morgen noch neue Reifen besorgt.
Und nächste Woche neuer Anlauf.
Braucht noch jemand:
185R14C 102J 10mm Profil 11 Jahre alt.
Carsten
Alt 16.10.2008, 07:56
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
110 Danke in 58 Beiträgen
...sind eigentlich die Rückleuchten richtig angebaut? Nach meiner Ansicht müssen die um 90° gedreht werden, kommt auf die Beschriftung an und natürlich auf den Prüfer.
Alt 16.10.2008, 08:09
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Denke ich auch, oder liegts am Nummernschild?
Hits:	708
Größe:	67,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.10.2008, 08:31
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ist Jacke wie Hose.
Heute baut man den Blinker nach außen (s. neue Lichtleisten). Früher nach oben (z.B. VW Käfer)
Tolle Idee, sauber gelöst.
Micha
Alt 16.10.2008, 08:36
Die Rückleuchten haben kein Kennung für die Einbaulage.
Daher ist es völlig egal ob der Blinker nach oben oder nach aussen.
Das einzige Problem sind die Reifen, älter als 6 Jahre.
Carsten
Alt 16.10.2008, 16:36
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Ist das neu, daß Reifen nicht älter als 6 Jahre sein dürfen?
Gilt das für alle Reifen?
Soll man wirklich innerhalb von 6 jahren seinen Reifen das Profil abfahren, damit sich die Investition lohnt?
Ich mag es nicht glauben.
Welches Gesetz schreibt so eine Verschwendung vor?
Alt 16.10.2008, 16:39
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das ist nur für die 100km/h freigabe...
und das schreibt der Tüv vor!
Alt 16.10.2008, 16:49
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Mein Trailer sind von hinten auch (in etwa) so aus, und nach 3 tadellosen Auftritten bei der Dekra hat der Prüfer (freundschaftlich, ohne Auswirkungen auf die Plakette) bemängelt, dass der Trailer 2 Paar Dreiecke hat, aber nur ein Paar haben darf. Falls Du damit also mal konfrontiert wirst ...
zur 100km/h-Thematik habe ich mal hier alles gesammelt:
http://www.bootstechnik.de/do.php?id=40
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
