Alt 07.10.2008, 12:17
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Stützrad mit Waage
ich bin mir jedesmal beim Trailern nicht sicher, ob ich ggf. zu wenig oder zuviel Stützlast haben. Nacktes Boot hat ca. 125KG Stützlast. Aber je nach Beladung könnte es ja doch schwanken oder ggf. zuviel werden. Ich überlege daher mir ein Stützrad mit Waage zuzulegen anstatt jedesmal die Badezimmerwaage zu belasten (die zeigt eh 20KG zu wenig an .
Hat jemand Erfahrung damit? Spielerei oder taugen die was.
Was könnte eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn die Stützlast zu hoch ist (Kupplung bricht?) oder zu niedrig ist (Schlingergefahr?)
Armin
Alt 07.10.2008, 12:35
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Nimm den hier:
http://www.obelink.de/assortiment_ov...d=47&arid=3598
Kostet nur einen Bruchteil und liegt immer griffbereit im Kofferraum. So mache ich es.
Micha
Alt 07.10.2008, 12:37
Sehe gerade, dass du aus 'm Pütt komms...
Obeleink ist ca. 100 km von dir. Kann dir empfehlen, da mal hin zu düsen. Da gibt es viele gute Sachen, die man auch für 's Boot gebrauchen kann, und wirklich preiswert sind.
Micha
Alt 07.10.2008, 12:47
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
DEN BRAUCH ICH AUCH....
Mist, den gibts dort nur im Laden.
Alt 07.10.2008, 15:42
der-Admiral der-Admiral ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
Moin!
Dort gabs die Frage auch schon... Ab Beitrag 14 gehts los!
Klick
Henning
Einstein tot, Newton tot, und mir ist auch schon ganz übel...
Alt 09.10.2008, 10:21
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Bevor ich losfahre, klemme ich eine Holzlatte unter die Kupplung und stelle eine Personenwaage unter. Kostet nichts und ist zuverlässig. Natürlich auf ebenem Untergrund!
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 09.10.2008, 13:26
... vielleicht möchte er nicht mit der Badezimmerwaage
Armin
Alt 09.10.2008, 16:09
Boot: BootsPause
Genau!!
die zeigt nämlich immer zuviel an das kann dann nie stimmen - und das ist wiederum gefährlich
Und schmutzig wird sie auch
darum wäre so ein Teil nicht schlecht
Alt 09.10.2008, 16:10
Boot: BootsPause
Ich überlege gerade...
da das Stützrad meistens 30-70cm nach hinten versetzt ist, stimmt diese Anzeige auch nicht 100%
Besser wäre so eine Stabwaage
Alt 09.10.2008, 16:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Die Personen Waage kommt nicht unter das Stützrad !!
Mit einem Stock o.ä. unter die Zugkupplung und gut und genauer ist es.
By Karsten
Alt 09.10.2008, 16:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe eine Gasflaschen-Zugwaage, mit der ich die Stützlast (dann halt als Zuglast) messe. Funktioniert allerdings nur bis zu Stützlasten, die man noch freihändig halbwegs halten kann, oder man braucht halt eine Kette zum Garagentorfirst o.ä.
http://www.camping-heinz.de/shop/ind...duct=320%2F372
(Allerdings geht meine bis 50kg)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.10.2008, 17:23
meine Frau beschwert sich dann immer, wenn die Waage im Hof statt im Badezimmer steht...
Alt 09.10.2008, 18:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Auch berücksichtigen: der Kupplungskopf muß auch auf Höhe des Kugelkopfes sein, da gerade beim Tandemtrailer die Federkräfte der Achsen nicht ohne Bedeutung sind - soll heißen: wenn ich die Deichsel anhebe wirkt die hintere Achse entgegen...
Gruß Torben
Alt 10.10.2008, 11:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Da könnte man doch auch eine Konstruktion a la Flaschenzug bauen und so die Kräfte halbieren bzw. vierteln. Ich kann gerade nichts scannen, sonst würde ich es mal skizzieren.
Alt 10.10.2008, 11:44
http://cgi.ebay.de/Deichselwaage-Stu...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Das ist meine. Kostete um die 10 EUR im Campingzubehör.
Micha
Alt 10.10.2008, 13:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
hatte mir für den letzten Trailer auch so ein Stützrad mit Anzeige gekauft, kost kaum mehr und zeigt, (habs getestet) zuverlässig und immer präsent, an. Es gibt wirklich Dinge, die überflüssiger sind.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
