Alt 08.10.2008, 10:49
fischfinder fischfinder ist offline
Boot: Janeau Excellent
Standard Wieviel PS für 9m Motorboot
Wieviel PS benötige ich bei einem 9m Boot bei Einbau einer Wellenanlage mit Dieselmotor und Wendegetriebe ? Das Boot ist ein Verdränger. WL ca.8,5m Gewicht ca. 4 To. Es sollte kurze Strecken auf dem Reihn fahren können ( von der Lahn zur Mosel ).
Alt 08.10.2008, 11:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
gehe mal lieber beladen von mind. 5 Tonnen aus,
5 Tonnen x 6 PS/Tonne = 30 PS, damit wäre der Motor gegen den Strom auf dem Rhein aber überfordert, da er ständig unter Volllast läuft. Außerdem fehlt
noch das Drehmoment des Motors (ein Außerborder mit 40 PS wäre sicherlich
damit überfordert, verglichen mit einen alten Mercedes OM 636 mit 38 PS)
Zur Erreichung der Rumpfgeschwindigkeit genügen meist 2,2kW -2,9 kW also 3-4 PS pro Tonne Schiffsgewicht. Allerdings wird der Motor dann bei Rumpfgeschwindigkeit voll gefordert, er läuft mit hoher Drehzahl und entsprechend hoher Geräuschentwicklung. In rauer See oder bei starker Strömung fehlt es an Durchzugskraft und bei Hafenmanövern wird man immer kräftig Gas geben müssen, bis das Schiff reagiert.
Axel
Alt 08.10.2008, 12:50
Als Wendegetriebe soll ein TMC 40 zum Einsatz kommen. Das Drehmoment des Motors muss ich mal noch nachfragen.
Das sind die Daten die ich vom Motor bis jetz habe:
Technische Daten:
Motor-Bezeichnung ZH 1130 ND Motor-Bauart 4-Takter, 1 Zylinder, wassergekühlt, Dieselmotor Hubraum (ccm) 1593 Starteinrichtung Elektrostart & Handkurbelstarter Max. Leistung 24,61 kW / 33 PS bei 2200 U/min Bohrung x Hub (in mm) 130 x 120 Kraftstoffart Diesel Verdichtungsverhältnis 1:17 Einspritzanlage Direkteinspritzer (Bosch-Lizenz) Kühlung Wassergekühlter Motor mit Verdampfer
Bruttogewicht 200 kg Maße in mm 900 x 480 x 760 Schmierung Druckumlaufschmierung & Spritzschmierung Kraftstoffverbrauch 257,0g / kW/hBei dem Motor handelt es sich um einen Stationär-Industriemotor.
Alt 08.10.2008, 16:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
das Motörchen ist für den Rhein und Dein Boot etwas zu klein geraten. Ich bin nicht mal sicher, das Du damit die Rumpfgeschwindigkeit erreichst, wenn die Bedingungen ungünstig sind. Und ein Einzylinder immer feste bei der maximal-Drehzahl?? Rappelt sicher gut. Wie soll denn der Auspuff werden? Und soll der Motor noch marinisiert werden? Ansonsten: sind Ersatzteile zu bekommen? Obwohl, bei dem Preis kannst Du ja auch gleich zwei Motore kaufen!
Ich vermute mal, das es dieser hier von Jian Dong aus China ist:
http://www.yatego.com/wildanger/p,47...motor-mit-33ps--
gruesse
Hanse
Alt 08.10.2008, 18:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich fahre 8,9m Stahlverdränger mit 2-Liter-R4-Diesel, 45 PS. Das ist für den Kanal i.O. und wäre mir für den Rhein am unteren Ende.
Ich würde Dir 55-60 PS, vorzugsweise aus ein bisschen mehr Hubraum als meinen 2 Liter, empfehlen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 08.10.2008, 18:59
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
10 ps pro 1t!
200-350 nm sollte das getriebe haben hydraulischgeschalten !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.10.2008, 22:54
Ersteinmal danke für die ganze Antworten.
Hier noch ein paar Anmerkungen zu dem Motor und Boot:
Diesen Typ Motor setzen wir bei uns in der Fa. zum Betrieb von Maschinen usw. ein. Es sind sehr zuferlässige Teile. Auch wenn sie aus China kommen.
Ich habe an dem Boot einen 9 PS AB Motor als Notmotor montiert. Mit deisem erreicht das Boot auf der Lahn gegen den Strom 5 -6 Kmh (Laut GPS).
Das Boot hat ein Leergewicht von 2,2 To. Beladen und mit vollen Tanks sind es ca. 3,5 To. Der Rumpf hat die Form eines Halbgleiters.
Das Boot war Original mit einem 25 PS Diesel ausgerüstet. Dieser wurde dann gegen einen 5,7L V8 mit Z-Antrieb getauscht. Als ich das Boot Gekauft hatte, musste ich durch einen Frostschaden den Motor austauchen. Und da ich diesen 175 PS AB Motor noch hatte hab ich diesen angebaut. Nur bei diesen Sprit Preisen macht das Fahren keinen Spass mehr. Deshalb der Umbau.
Ich werde im nächsten Jahr den Liegeplatz von der Lahn nach Holland Verlegen. Dort sind überwiegend Kanäle mit sehr wenig Strömung.
Ich hatte heute nachmittag noch mit einer Bootsfirma Telefoniert wegen Wellen Anlage und Schraube. Die meinten das die Motoriesierung OK ist. Sie haben mir eine 16X14" 4 Blatt Schraube Empfohlen.
Alt 08.10.2008, 23:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Ich habe mit ein 2,5 T Boot mit einem 15 Ps Suzuki 4-Takt 13 km/h nach GPS gemessen erreicht. Aus diesem Grunde sollten für Dein Boot mit 4 T auch 30 Ps reichen.
Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit bei uns in Köln liegt zwischen 5 und 7 km/h je nach Wasserstand im Bereich des noch Normalen.
30 Ps sollten reichen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
