Alt 19.04.2004, 15:44
Peter Kieslinger Peter Kieslinger ist offline
Standard Kabellieferanten gesucht
Ich erneuere gerade meine komplette Elektrik und bin auf der Suche nach günstigen Kabel.
Ich brauche vor allem 25 mm² (ca. 2m) und 50mm² (ca. 30 m).
Bei der Länge machen mich die bekannten Anbieter arm
Einer der "Komplett-Selbstbauer" hat doch bestimmt schon Erfahrungen mit diversen Lieferanten gesammelt.
Gruss Peter
SY CHARLIE
Alt 19.04.2004, 16:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Re: Kabellieferanten gesucht
Zitat von Peter Kieslinger
[...] und 50mm² (ca. 30 m). [...]
Abgesehen davon, dass ich keine Quelle kenne: was hast Du mit 30m 50qmm vor??? Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, Klimaanlage? Wenn 30m soooo dickes Kabel verlegt werden, beschleicht mich das Gefühl, dass Du a) ein irre großes Boot baust oder b) Verbraucher und Batterien ungünstig weit voneinander entfernt sind.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.04.2004, 16:44
Keine Sorge wegen der Kabellängen, ich bau nicht an der Titanic II
Meine Charlie ist nur 11.56m lang.
Ich möchte die Batterie für die Ankerwinsch nicht im Bug installieren:
Gründe:
a) Wenn die Batterie versagt, läuft die Winsch trotzdem, da die Lichtmaschine genug Leistung bringt und im Notfall auch auf eine andere Batterie umgeschaltet werden kann.
b) Die Batterie wird nur entladen, wenn der Motor nicht läuft.
Für die Winsch brauche ich ca. 20m und den Rest geht für Batteriebank und Weg zur Verteilung drauf.
Gruss Peter
SY CHARLIE
Alt 19.04.2004, 16:54
IBO
kann mich dran erinnern, einer aus dem forum hat dafür "schweiss-kabel" verwendet.
--> gelbe seiten--> schweiss/schweisser-bedarf
Alt 19.04.2004, 17:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Schaltschrankbauer (industriebereich) sollen solche Größen auch verwenden, vielleicht ist da was in Deiner Nähe.
Charly
Alt 20.04.2004, 06:06
Boot: Prion T-Canyon
=> Ebay - deutschlands größtes Kaufhaus!
Alt 20.04.2004, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
nix ebay,
die Kabel sollten vorschriftsmäßig sein.
Der Schaltschrankbau oder ein Elektrogroßhändler könnten da helfen.
Die beste Möglichkeit ist, die Batterie im Bug einzubauen.
Dies ist die "günstigste" Lösung.
Bedenke:
Deine Schaltung muß jedoch VORNE und HINTEN mit der Nennstromsicherung dann auf beiden Polen abgesichert werden. Sonst brennt dir bei einem Kurzschluß u.U. das Kabel (inkl. Schiff) schlagartig auf voller Länge!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2004, 07:11
Wieso vorne und hinten?
Hinten ist mir klar, aber was bringt die Sicherung am vorderen Ende?
Wenn in der Leitung zwischen Batterie und Bug ein Kurzer auftritt, dann ist doch vor dem Kurzen überhaupt kein Stromfluss mehr, der die vordere Sicherung beeinflussen würde.
Peter
SY CHARLIE
Alt 20.04.2004, 08:44
Hallo Peter,
schau mal hier: http://www.ultramall.de/pi1058964375.htm?categoryId=1
Preis scheint günstig zu sein. Vielleicht können unsere Profis auch was zur Qualität sagen?
Charly
Alt 20.04.2004, 09:36
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von charlyvoss
Hallo Peter,
moin
bin zwar kein profi, aber meine selbstgebauten extra langen starthilfskabel haben sich schon oft bewährt
die dinger aus baumarkt sind meist zu kurz und zu störrisch.
le loup
Alt 20.04.2004, 17:53
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Peter,
ich habe auch lage gesucht ( incl Fachhandel) und bin zum Schluss bei SVB gelandet. Preise dort sind zwar marginal höher als beim Grosshändler, du bekommst aber das Kabel im Zuschnitt. Meine erkenntnis damals war, dass ab einem bestimmten preis die Qualität deutlich schwindet.
Handbreit
Bodo
Alt 20.04.2004, 18:21
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
empfehle N07G9K, auch raucharmes Kabel genannt. Die Isolierung besteht nicht aus PVC sondern Elastomer und die Kupferadern sind verzinnt.
Nachfragen u.a. nach Pirelli Afumex.
Gruesse,
Mic
Alt 20.04.2004, 19:49
Benutzerbild von AndreasC
AndreasC AndreasC ist offline
Boot: TOPCAT K2
443 Danke in 87 Beiträgen
Schau doch mal bei Reichelt Elektronik
Boote-Forum.de find ich gut
Alt 29.04.2004, 19:09
Akki Akki ist gerade online
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
schau mal bei ebay, da sind grad 20m 50mm² doppelt isoliert (nicht diese Autoradiokacke) für 26 Euros weggegangen.
Alles Gute kommt wieder....
Axel
Alt 08.05.2004, 00:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Peter - wenn Du ne gute Quelle hast und Dir noch ein paar Meter für einen Sonder-Mengenrabatt fehlen:
Ich brauche auch 2 x 2,5m also 5 - 6 m, um meine 4 neuen Verbraucher auch schön und neu miteinander zu verbinden (parallel natürlich)
Meine JASNA ist zufällig auch 11,56m lang - könnte es sich vielleicht um das Gleiche handeln?
Gruß an den anderen ALPA-Bastler
von
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.05.2004, 15:00
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Gründe:
Gruss Peter
SY CHARLIE
Wenn du Kosten sparen willst..35 mm² tun es auch..bei 10 m hin und vor hast du bei ner normalen A-Winsch ca. 1 V Spannungsabfall....das tuts auch..
ich hab ein bischen mehr Länge und ne schöne A-Winsch mit Power, da liegen auch nur 35mm² und die benutze ich schon ziemlich lange ohne Probleme
Alt 14.06.2004, 19:47
Paule-4T Paule-4T ist offline
Standard Kabel kann ich dir sicher liefern
ich Denke schon das ich Dir da helfen könnte. Ich kaufe so viele Kabeltypen das mein Händler sicher auch den Deinen führen wird. Am einfachsten für mich ist daher Du schickst mir mal ne mail mit den genauen Angaben welchen Typ. Im Falle Du den nicht weisst, müsste ich mal versuche mich in die einschlägige Literatur zu lesen. Adresse: f.dinter@elektro-bs.de
Tschüs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
