Alt 02.10.2008, 06:29
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Stahlboot, 11,50m, 80 PS ????
Hallo und guten Morgen,
wir beabsichtigen uns ein größeres Boot zu kaufen.
Was haltet Ihr von einem 11,50m Stahlschiff, 3m breit, 8000 Kg schwer, Bj. 1999 mit 80 PS ?
Würde gern die Meinung von den Fachleuten hören.
Danke
Uwe
Alt 02.10.2008, 06:46
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wenn du dich an den 80PS störst, da die ja fett geschrieben sind. Dazu kann ich dir nur sagen: "Du wirst damit nicht ins Gleiten kommen"
Das ist ein Verdränger und hier ist der Drehmoment ausschlaggebend. Ein Fischkutter, der über 20to wiegt kommt mit einem Schiffsdiesel (Langsamläufer) mit 200PS super klar. Also sind die Angaben für eine Beurteilung zu dürftig. Wieviel Hubraum verbirgt sich hinter den 80PS?
Alt 02.10.2008, 06:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
8to ist ein Verdränger.
Ein Verdränger mit 11,5m Wasserlinienlänge (bei Dir vermutlich eher ien bisschen weniger, 11,5m beschreibt die Länge über alles, oder?) hat eine Rumpfgeschwindigkeit von 15km/h.
Mein Standpunkt: 80 PS ist befriedigend bis gut.
Wir fahren 9m, Gewicht unbekannt (7to geschätzt) mit 45 PS.
In Holland hatten wir Charteryachten in der 9-12m-Klasse mit 60 bis 85 PS - hat immer gut funktioniert.
Solange Du nicht Eisbrechen willst, reicht das m.E..
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.10.2008, 06:54
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Mein Boot hat etwa die selben Maße.
die 2x 55PS MB Diesel drehen bei Marschfahrt (12km/h) etwa 1800 u/min.
Dabei haben die zusammen vielleicht 40PS an der Welle und das reicht!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 02.10.2008, 07:06
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Weil Du kaum etwas zum Boot und nichts zum Fahrgebiet schreibst, kann man auch nur wenig zur Motorisierung schreiben: Das Boot scheint völlig korrekt motorisiert zu sein! Bei "normaler" (=gemütlicher) Binnenfahrt ist weniger als die Hälfte dieser Leistung erforderlich.
Gruss, Peter
Alt 02.10.2008, 08:02
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
zum Vergleich:
2 verschiedene Stahlschiffe ca. 11 m x 3,20 m je ca. 9-10 Tonnen
1 x mit Perkins ca. 7L Hubraum, ca. 80 Ps = 15 km/h bei 1800/U Reisegeschwindigkeit, Vmax ?
1 x mit Mercedes, ca. 7L Hubraum, ca. 120 PS auch Stahlschiff, allerdings mit sehr breitem Kiel 70cm! , 1800/U 12 km/h, Vmax ?
Axel
Alt 02.10.2008, 08:30
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Ihr vergleicht immer Äpfel mit Birnen - entscheidend sind nicht die kW/PS sondern das Drehmoment bzw. die Propellerkurve. es hängt also vom Motor selbst in Verbindung mit der Untersetzung, der Propellerwahl (Durchmesser, Steigung) und dem Unterwasserschiff des Dampfers ab - pauschalaussage geht nur bedingt. Kann reichen, muss aber nicht
Alt 02.10.2008, 08:48
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Nun, man koennte ja immerhin davon ausgehen, dass ein Schiff aus 1999 eine dem Rumpf, Motorleistung und Drehmoment angepasste Abstimmung hat.
Selbstverstaendlich sind da alle Arten von Anpassungsfehlern moeglich.
Aber wenn das ganze so ausgelegt ist, dass er bei voller Motorleistung (Vollgas und erreichter Drehzahl am Punkt der hoechsten Leistung) etwas ueber Rumpfgeschwindigkeit laeuft, dann stimmt das auch.
Man kann ja auch rueckwaerts rechnen: Ich verbrauche z. B. mit einem 12m (gesamt) 10 to Stahlverdraenger pro Stunde 6 l, bei 200 gr pro PS u. Stunde sind das 30 PS. Dabei laeuft das Schiff 7 Knoten.
Vielleicht braucht der 36 Jahre alte Perkins auch nur 150 Gr/PS/h, sind auch nur knapp 40 PS.
Also wenn Du, hallo Roebus, mal eine Probefahrt machen kannst mit genauem Benzin, halt Dieselverbrauch, weisst Du schon einiges mehr. Oder ist es doch ein Benziner??
Letztere koennen naemlich trotz hoeherer Endleistung aufgrund mangelnden Drehmoments auf niedrigen Drehzahlen "haengenbleiben". Wie ein Auto, dass im 4.Gang am Berg nicht mehr beschleunigen kann, oder so aehnlich halt.
Gruss lapaloma
Alt 02.10.2008, 08:51
Wie fühlt sich das denn an, wenn das Drehmoment nicht reicht?
Ich habe einen DDR-Diesel (IFA Multicar), 2 Liter Reihe, 4 Zylinder. Sicherlich kein Drehmomentwunder. Konzipiert für Stromaggregate, LKWs, Forstschlepper, eben das Multicar etc., Design angeblich bei Iveco abgekupfert - also sicherlich nicht auf Bootsbedürfnisse abgestimmt.
45 PS sind nicht viel.
Mit diesem Motor rangiere ich auf der Stelle ohne Bugstrahlruder (großes Ruderblatt), quirle bei Bedarf den halben Hafen um und beschleunige von 0 auf vmax (12km/h) zügig - wenns mal aus einer Schleuse raus geht oder so.
Du hast natürlich recht, dass für Verdränger das Drehmoment von größerer Bedeutung ist - aber wie soll man einen 80PS-Diesel fehlkonstruieren, dass das Drehmoment für 12m und 8to nicht reichen soll?
www.bootstechnik.de
Alt 02.10.2008, 08:54
Ups - mir fällt gerade auf, dass ich die 80PS einem Diesel zugeschrieben habe. Ein 80PS-Benziner reicht definitiv nicht automatisch - da ist das Drehmomentthema erheblich spannender.
www.bootstechnik.de
Alt 02.10.2008, 10:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau, um das Drehmoment geht es. Wenn der die 80 PS aus 6 Litern Hubraum schöpft, dann reicht das dicke. Wenn er sie aus einem halben Liter holen muss, dann wird das nichts. Wobei 1999 eine professionelle Werft schon das richtige Triebwerk gewählt haben wird.
Meine Möwe (auch 11.50 x 3,10 m) hatte einen 130 PS MAN Reihen -Sechszylinder mit 6 Litern Hubraum verbaut. Die rutschte mit 1200 u/min mit 8 Kn übern Teich und genehmigte sich dabei lächerliche Verbräuche.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.10.2008, 10:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
stimmt schon, die Drehmomentgeschichte. Nur hier weiter raten?? Vielleicht erfährt man ja was über das Boot und den Diesel!
Ansonsten werden die meisten Verdränger úbermotorisiert, die Diesel dann nie richtig warm und irgendwann gibt das verdruss. Unsere Lena verdrängt voll ausgerüstet um die 19 t (12,5 m *4,1 m, Tiefgang um die 1,3 m). Für die Rumpfgeschwindigkeit reichen ihr um die 60 PS (aus knapp vier liter Hubraum mit sechs Zyl.) und mehr als 80 -100 PS bringen dann natürlich nichts mehr. Leider ist mein Volvo mit 140 PS auch etwas zu gross.
Wenn man moderate Drehzahlen fährt, braucht er sehr wenig, wird aber nicht mehr warm genug. Also alle paar Stunden mal für zwanzig Minuten schnell fahren, das hilft, ist aber nur nötig, weil die Maschine zu gross ist.
gruesse
Hanse
Alt 02.10.2008, 11:02
45meilen 45meilen ist offline
Zu der Leistung wurde ja bereits viel geschrieben
Über eine Rumpfgeschwindigkeit von ca. 8 - 10 kn wird da wohl nicht viel mehr gehen
Ein ganz anderer Gesichtspunkt ist in meinen Augen die Manövrierfähigkeit
ich würde bei einem Boot dieser Größe immer eine Doppelmotorisierung vorziehen
Alt 02.10.2008, 11:16
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Siehste. Und ich habe ein Boot dieser Größe und hätte es niemals mit Doppelmotorisierung gekauft .
Das liegt an vielen Dingen. Angefangen vom Schwerpunkt des Bootes über Platz im Maschinenraum zu doppeltem Ölwechsel.
Ich kenne mehrere Leute mit Stahlverdränger und DoMo, die Nutzen die Motoren abwechselnd und nicht zusammen. Nur zum Rangieren werden dann mal beide angeworfen.
@ Topic : Abgesehen davon, dass ich 3m etwas schmal finde: Beim Überholen eines Schubers im engen Kanal möchte ich bei 11,22 LüA, 11to und ~120 PS aus 7,x L Hubraum nicht weniger Kraft haben.
Alt 02.10.2008, 11:25
Benutzerbild von OceanixTS
5.679 Danke in 1.561 Beiträgen
Viel !
Spaß beiseite, wenn es ein Werftbau ist, dürfte das alles wie schon geschrieben gut abgestimmt sein, dann dürfte es auch nur ein Diesel sein - Benziner gab es da (in Nordeuropa) kaum. Vorsicht solltest Du walten lassen wenn es ein Eigenbau mit marinisiertem Automotor oder sowas ist - das könnte gut sein aber vermutlich eine eng kalkulierte Bastelei. Du müßtest dem Forum also etwas mehr verraten, um hier gut antworten zu können.
Aber 80 PS hatten vor 60 Jahren auch nur die großen Schuten... Gegen die Strömung sind also auch keine Geschwindigkeitsorgien zu erwarten.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.10.2008, 11:59
Platz im Maschinenraum lasse ich noch gelten, wäre mir aber relativ wumpe wenn ich dagegen die Vorteile eines zweiten Motors sehe
Wenn man sich in einem Revier bewegt in dem sowieso nur um die 5 kn gefahren werden darf, erscheint es auch im ersten Moment verzichtbar sich einen zweiten Motor zu gönnen, gerade die Manövrierfähigkeit wiegt den gering erscheinenden Vorteil aber in den engen Kanälen allemal auf
Wenns am Geld für den zweiten Ölwechsel liegt, sollte man über ein anderes Hobby nachdenken da das wohl noch die geringsten Kosten sind die mit einem Boot dieser Größe auf einen zukommen.
Gewichtsverteilung ist bei einem 8 to Boot unwesentlich
Erstens sitzen die Motoren bei einem Boot dieser Kategorie meistens mittschiffs, zweitens spielen da ( geschätzte 300 - 400 kg keine wirkliche Rolle
Schon mal mit Doppelmotorisierung gefahren
Alt 02.10.2008, 12:49
Vielen Dank zunächst für die Tipps bislang. Nun habe ich noch etwas an Daten:
Es handelt sich laut Anzeige um einen Innenborder Ford 2,5 L Diesel 80 PS ?!
Alt 02.10.2008, 12:55
die 80 PS reichen dafür,
aber den Ford Motor würde ich mir nicht antun.
Axel
Alt 02.10.2008, 13:06
Südschwede
Ich denke auch das dieser Motor nicht gerade für Langlebigkeit spricht und als störunempfindlich einzustufen ist. Für 8 to wären mir auch die 2,5l etwas zu dürftig.
Alt 02.10.2008, 14:22
Ölwechsel war ein Platzhalter für Wartung/Instandhaltung/Spritverbrauch.
Das ist alles andere als unwesentlich.
Da täuscht Du Dich aber ganz entschieden. Uwe möchte auch Ostsee fahren, da ist der Schwerpunkt des Schiffes sehr wohl von Bedeutung.
Bei DoMo müssen die Motoren ja nebeneinander Platz haben, daher werden die wesentlich höher eingebaut, als es bei den Einzelmotoren der Fall ist.
Nicht langfristig.
Den Punkt "Ausfallsicherheit" und "Manövrierfähigkeit" kaufe ich ja sofort. Aber BSR reicht alle mal und der Rest macht die Nachteile in meinen Augen nicht wett.
Alt 02.10.2008, 15:33
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Ich kann der Drehmomentdebatte auch nur zustimmen! Ein Freund von mir fährt ein V-Boot von 1936 mit 80-90 PS aber bei 16l Hubraum damit kann man richtig gemütlich das ein oder andere Segelschiff durch den NOS Kanal ziehen.. Ob das mit 2,5 l genauso geht halte ich für fragwürdig.
ist der Motor denn Original? oder gar noch Marinisiert?
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 02.10.2008, 19:56
Da Du angibst nicht lange genug Doppelmotorisierung gefahren zu haben und offensichtlich nicht so viel Erfahrungen auf und mit der Ostsee hast, nenne ich das mal Unwissenheit
Gerade auf der Ostsee wird man einen zweiter Motor, so man ihn denn mal hatte, als nicht zu missen wollende Sicherheit und Erleichterung empfinden.
Auf irgendeinem Baggerteich ist es wohl in der Tat Luxus
Alt 02.10.2008, 20:11
Woraus hast Du geschlossen ?
Aber Du hast recht, mit Doppelmotorisierung im Stahlverdränger war ich noch nie auf See.
Welche Modelle bist Du denn bisher auf See gefahren ?
Alt 02.10.2008, 20:21
Aus dem was Du geschrieben hast
Siessu
Ich fahre seit ca. 20 Jahren auf der Ostsee.
Im Laufe der Zeit mit den unterschiedlichsten Booten.
Derzeit Coronet Commander 32
Ansonsten verweise ich in der Regel auf ein bekanntes Zitat von Dieter Nuhr, wenn jemand beratungsresistend ist
Alt 03.10.2008, 10:15
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
... Für die Rumpfgeschwindigkeit reichen ihr um die 60 PS (aus knapp vier liter Hubraum mit sechs Zyl.) und mehr als 80 -100 PS bringen dann natürlich nichts mehr. Leider ist mein Volvo mit 140 PS auch etwas zu gross...
Wenn Du die Rumpfgeschwindigkeit auch unter nicht idealen Bedingungen (Gegenwind, Welle) erreichen kannst, dann kann man Deiner Aussage zustimmen. Ich vermute jedoch, wenn's mal richtig gegenan geht, dass dann die Reserveleistung sehr willkommen ist. Den Nachteil der Motorunterforderung bei leichter Fahrt muss dann in Kauf genommen werden.
Persönlich hätte ich gerne z.B. einen Satz-Motor, bei dem sich von 6 Zylindern 3 abschalten und abkuppeln lassen.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
