Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 896Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 896
Alt 24.09.2008, 23:23
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Rasmus,
es ist leider auch so, dass die Leistungsangaben bei Japanern an der Welle gemessen sind und bei den älteren Ami-Quirls an der Kurbelwelle. Wieviel % Verlust Du bei dem Jonni abziehen kannst, verrät Dir bestimmt René.
Diese Aussage stimmt nur für Motoren vor Mitte 1985. Seitdem wird bei allen ABs die Leistung an der Propellerwelle angegeben...
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 24.09.2008, 23:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
wo lag der fehler dann??
Hab noch mal etwas gelesen und mE kann es doch nur noch am Prop oder am DZM liegen.
Gruß aus Berlin
  #753
Alt 26.09.2008, 19:51
Fletcher Papst
Also, es ist ja klar, das etwas nicht stimmt mit dem Quirl.
Und ich hatte die 115 Yamaha Pferde an exakt diesem Boot ( ich weiss ich wiederhole mich )
Ich hatte einen standard-Stahl in 21" dran, das boot lief nach GPS 91 kmh, der Motor hing ganz unten, und mittlerweile müsste nun wirklich JEDER , der sich für das Thema interessiert, denken können, was passiert, wenn man
1. einen 23er oder 24er Edelstahlpropeller nimmt
2. den Motor hochlegt
3. sogar noch setback hinzufügt
Und? Wisst ihr es ????
Richtig! Das Boot fährt je nach Setup 95 bis 102 kmh, und wer das nicht glauben will, sollte mal die Motorenmarke wechseln
und wer noch Wasserskifahren möchte und das boot somit nicht nur auf Top-speed optimiert, nimmt einen 22er Laser2 und schafft dann noch mehr als 90 kmh.
Hier wird von GPS Angaben gesprochen und nicht von schlechten Staudruckmessern.
Andi
P.S.: die 80 kmh mit 115 PS deuten für mich nur auf einen Defekt hin, der entweder am Prop , DZM , Getriebe oder Motor selbst deutet.
P.P.S.: ich hoffe, ihr bekommt den Quirl wieder in Ordnung
  #754
Alt 27.09.2008, 16:11
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
mein tip:
boot sofort zu andi bringen
Alt 27.09.2008, 17:35
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
mein tip:
und dann?
Gruß, Rasmus
Alt 27.09.2008, 17:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Rasmus ?!
Darf ich mal fragen was du jetzt vor hast ?
Hier gibts ja viele viele Meinungen zu dem Thema,
Aber was willst du jetzt tun ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #757
Alt 27.09.2008, 18:19
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Rasmus ?!
MFG
Jan
Es wurde bei Gründl an die Werkstatt weiter gegeben.
Die wollten sich melden, bisher Funkstille...
Also abwarten...
Gruß, Rasmus
Alt 27.09.2008, 20:37
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
und dann?
Und dann Andis Motor abschrauben und an sein Boot montieren
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #759
Alt 28.09.2008, 19:04
Fletcher Papst
Wenn er sich da nicht mal erschrecken tut
Bei uns im Hafen sind ein paar maxum/baylinerfahrer, die den gleichem Motor haben wie ich, obwohl deren Boote kürzer sind als meines, kommen sie an mir nicht vorbei und mit der 150er wird die Zahl der " Vorbeifahrer " noch viel geringer
Und ich habe kein optimiertes Setup, nur 4cm höher das wars.
Da ich kein Motor-schrauber bin, hätte es nichts gebracht, das Boot zu mir zu bringen, aber jeder weiss, dass 80 kmh bei dem Boot viel zu wenig ist.
Andi
Alt 05.10.2008, 12:02
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
tja,hier wird mir aus der seele gesprochen! gleiche fletcher 135p.s. johnny allerdings älteres schätzchen!!!6 cm. höher mit 24´ raker und keine 65´ klamotten waren drin will mal in den nächsten tagen/wochen mal ausprobieren wie schnell das dinge mit normaler motorhöhe rennt!versuch is es wert!jedoch bemerkenswert ist das ich mit meinem 19´ alu genauso schnell war wie mit dem 24´raker gruß mossi.
Hits:	201
Größe:	49,7 KB
Alt 05.10.2008, 12:41
Fletcher Papst
Da dran ist nichts bemerkenswert, denn das was dein Boot momentan läuft, schafft sie auch mit einem 60-70 PS Aussenborder.
Da stimmt etwas nicht.
Andi
Alt 05.10.2008, 13:13
ja andi da hast du recht!!!da is nichts bemerkenswertes dran!!! ich denke da muss bei mir wohl mal ein profi ran zum checken...oder ein yammi... .
Alt 05.10.2008, 13:23
Fletcher Papst
hauptsache der Motor ist intakt, dann hast du auch die Fahrleistungen.
Egal welcher Motorenhersteller: mit 115+ PS fleigt das Teil.
Alt 05.10.2008, 13:28
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
du brauchst erstmal einen PT und einen DZM..dann wird sich auch einiges ändern...
Semper Fidelis
Alt 05.10.2008, 13:35
im winter muss ich dabei!!!!powertrimm müsst ihr mir dann helfen!beschaffung/einbau usw. dzm kommt dann auch.und dann mal schauen was geht,will erstmal mit hilfe des forums schauen was man selber machen kann bevor ich die dicken scheine beim händler hinlege!
Alt 05.10.2008, 17:30
Ja und einen eigenen Trööt aufmachen
Spaß beiseite...
Rasmus ??
Gibts was neues ??
MFG
Jan
Alt 05.10.2008, 22:29
Was soll DZM und Powertrim kosten?
Vielleicht Motor verkaufen im Bucht und anderer hohlen.
P.S. Arrowsort15 und Johnson/Evinrude passen nicht zusammen
Alt 05.10.2008, 22:37
hab im april neuen std messer und tankanzeige gekauft und möchte mir dann das passende dazu bestellen,ultraflex oder so is das in weiß.powertrim hab ich keine ahnung was mich so was kodte eine idee?ich glaube auch das da vorher einer dran war gruß mossi
Alt 05.10.2008, 22:43
na ja,der johnny war damals günstig und hat einen guten eindruck gemacht!und ans boot passt er doch gut...so vom größen verhältnis her...
Hits:	283
Größe:	46,9 KB
ID:	103459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	50,6 KB
Alt 05.10.2008, 23:04
Boot: p16/xr2
... stimmt, es gibt motoren, die passen einfach besser
Alt 05.10.2008, 23:14
als hilfsmotor ganz nett 115´tower of power würde sich gut hinter der fletcher machen...finde ich
Alt 06.10.2008, 05:13
Spaß beiseite...
Rasmus ??
Gibts was neues ??
MFG
Jan
Nächstes We bringe ich das Boot zu Gründl.
Gruß, Rasmus
Alt 06.10.2008, 09:52
Boot: p16/xr2
... 115´tower of power würde sich gut hinter der fletcher machen...finde ich
... kannste gerne haben, sowohl als kurzschaft, oder als auch als langschaft
... ich hab ich einen der letzten 115er rotband aus 89 und einen 1500xs übrig
... wobei ich bei nem 50er spiegel eher zum xs mit oberflächenprop tendieren würde
Alt 06.10.2008, 16:15
das wäre ja richtig geil aber das geld....aber das geld hmmm... umsonst is der ja auch nich!und meinen müsste ich ja dann auch noch weg bekommen.
Alt 06.10.2008, 20:06
Boot: p16/xr2
... da haste recht
... das is der 115er tower of power mit 20" schaft
vom 1500xs müsste ich dir erst noch aktuelle fotos machen, er sieht, bis auf die kühlschlitze, etwa so aus, 15" schaft
... beide motoren selbstverständlich mit powertrim und wartungstechnisch auf dem neuesten stand
bildquelle 1500xs: http://www.spudsgarage.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
