Alt 15.04.2004, 14:05
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wasserversorgung umbauen ... ?
Will von Handwasserhahn auf Druckwassersystem umbauen.
Sollte ich gleich mit DRuckkessel einbauen um später auch einen Boiler
installieren/betreiben zu können ??
Wieviel Lieter pro Minute ist bei 2 Zapfstellen sinnvoll ??
kann ich normale Haushaltswasserhähne nutzen oder ist der Durchfluß
dort zu groß ?
Danke für Eure Tipps /Lolli /
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 15.04.2004, 14:10
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Bei mir sind normale Armaturen eingebaut für Waschbecken und Dusche. Es kommt wohl auch etwas auf die Bootsgröße an
Druckbehälter würde ich auf jeden Fall vorsehen.
handbreit ....
Rolf
Alt 15.04.2004, 14:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Umbau - sehr empfehlenswert, habe ich auch gemacht
Druckkessel und Warmwasserversorgung sind zwei Paar Schuhe. Ein Druckbehälter überbrückt die Anlaufphase der Pumpe, ist inzwischen bei einigen Pumpen bereits drin. Ich habe einen und empfinde es als genauso komfortabel wie zuhause. Warmwasser habe ich nicht, kann ich wenig zu sagen - ist aber letztendlich einfach ein erhitzbarer Wassertank zwischen Pumpe und Zapfstelle (parallel zur Kaltwasserleitung).
Ich habe eine Jabsco mit 9Liter/min für 2 Zapfstellen in Pantry und WC-Raum.
Ich habe ganz normale Haushaltswasserhähne mit Perlator - funktioniert tadellos, die Pumpe reicht aus, wenn beide Zapfstellen Vollgas machen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 15.04.2004, 14:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Lolli,
hab mir grad nen neuen (Trinkwasser geeigneten) Druckkessel (8 L) eingebaut (24,50 Euro bei ebay). Die Pumpe ist kaum noch zu hören. Das Wasser fließt ohne sichtbare Schwankungen.
Hab normale Haushaltarmaturen verbaut. 4 Zapfstellen, die problemlos mit der Pumpe (17 L/min.) versorgt werden.
Charly
Alt 15.04.2004, 17:38
Ersteinmal vielen Dank für die ersten Antworten ?
Nun nochmal eine Frage hinterher - welches Leitungsmaterial ist empfehlenswert ?
Lolli
Alt 15.04.2004, 19:37
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Re: Wasserversorgung
Lolli
Optimal ist immer noch Kupfer da dieses Material den Vorteil eines nätürlichen Biozides bietet. Eine Verkeimung ist praktisch ausgeschlossen.
Eddi
Alt 16.04.2004, 07:07
Es gibt bei SVB so ein Stecksystem für Leitungssysteme aus Kunststoff, leicht ( ist vielleicht auch von Bedeutung) und universell einsetzbar. Allerdings, wie so oft, nicht ganz billig.
handbreit ....
Rolf
Alt 16.04.2004, 07:33
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Schläuche haben den Vorteil, dass sie dir im Winter nicht kaputtfrieren, wenn sie nicht vollständig entleert sind.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.04.2004, 07:38
Ich habe stinknormalen (Druck-)Schlauch aus'm Baumarkt - und damit immer mal wieder das Problem, dass sich nach längerer Nichtbenutzung schleimiger Belag darin bildet ...
www.bootstechnik.de
Alt 16.04.2004, 07:40
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin moin
Kupferleitungen mit Preßfittings sind im Boot ungeeignet.
Die "O"-Ringe darin rappeln sich auf Dauer kaputt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
